LYNA Опубликовано 24 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2016 Можно было написать формулу или ,что да как.А ты начинаешь мозг ковырять.Если не хочешь дать верный ответ какого хрена просто мимо не прошел? Язык чешется? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 24 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2016 (изменено) возьми маркер и напиши у себя на лбу какую нибудь формулу подлиннее, мож мозгов добавится спрашивали что за блок и какие исходные, не ответил. А теперь ему формулу подавай. Мож те еще рецепт выписать? Изменено 24 октября, 2016 пользователем mail_robot 1 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юный пионер Опубликовано 24 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2016 (изменено) Например, в болгарском ЛБП ТЕС-41 на 30 В и 5 А стоят 5 штук 2N3055 и каждый на приличном радиаторе, причём в нём две ступени входного напряжения стабилизатора. Фото из инета. Изменено 24 октября, 2016 пользователем Юный пионер 1 " Вызывает интерес Ваш технический прогресс " ( Л. Филатов ) А, на ругань жалко буквы тратить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hepo Опубликовано 24 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2016 (изменено) @LYNA Трудно сказать сколько вам нужно поскольку неизвестно исходных данных. В частности какое вам необходимо напряжение(т.е у вас после трансформатора). Например при 30В больше 3А с него лучше не снимать(сгорит). При других напряжениях будут другие показатели тока. Также если есть переключатель обмоток можно выжать больший ток. В основном все крутиться вокруг ОБР(Область безопасных режимов.) Далее если запаралелить несколько транзисторов понадобятся уравнивающие резисторы которые тоже будут кушать(хоть и немного). По этому вам никто не скажет формулу и сколько транзисторов вам надо. Хотя при таких токах я бы посоветовал что-нибудь менее лабораторное. Если важно использовать сетевой трансформатор то можно попробывать обойтись обычным ШИМ там и транзисторов меньше потребуется и тепла намного меньше будет выделяться. Хотел спросить никто не пробовал использовать составные транзисторы для данного БП в частности 2SD1296.pdf.тип "К" если правильно понял маркировку. К сожалению замерить коэфициент усиления не могу поскольку там встроен ко всему еще и защитный диод. Ну и понятно что с таким усилением 140 не нужен. да и 5551 под вопросом ну или заменить на чтонибудь с меньшим усилением. В проекте 30В и 5А. Думал использовать 2шт. в наличии всего 5шт. Изменено 24 октября, 2016 пользователем Hepo 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 24 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2016 3 часа назад, Hepo сказал: при 30В больше 3А с него лучше не снимать(сгорит). У меня в качестве транса стоит 500 ваттный тор. БП 2-х канальный: 25В, 5А каждый канал. При одновременной максимальной нагрузке обоих, обмотки начинают ощутимо греться, хотя вроде бы запас нехилый. Так что про ОБР вы все правильно сказали. А этот самоуверенный товарищ хочет снять 600Вт путем простого увеличения количества транзюков. Да еще и возмущается. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
батон Опубликовано 26 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2016 Тоже собрал ПИДБП, за основу взял версию схемы v16. Транзистор 2N6052, как и большинство остальных деталей выковырял из старого хлама. Свободное место под осцилом определило форму и размеры девайса Получился "кирпич" габаритами 210х100х55мм, только с самыми необходимыми регулировками на передней панели. Выход настроил 0...30v/10ma...1,5а, есть автоматическая переключалка обмоток на 5 ступеней из соседней темы. Максимальный ток в принципе можно и еще добавить немного, охлаждение и трансформатор позволяют, но мне для моих задач и ~ 1,5а выше крыши. 14 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юный пионер Опубликовано 26 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2016 Интересный клеммник. 0 " Вызывает интерес Ваш технический прогресс " ( Л. Филатов ) А, на ругань жалко буквы тратить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
батон Опубликовано 26 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2016 Это я на всякий случай продублировал контакты, штатные из чермета и больше пойдут для малых токов :) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSergej Опубликовано 26 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2016 (изменено) Батон, вольтамперметр который Вы мне(SSV) помогли настроить, однострочный на предидущей странице. Ещё раз спасибо и дайте ссылку на переключатель обмоток который вы применили. автоматическая переключалка обмоток на 5 ступеней из соседней темы Изменено 26 октября, 2016 пользователем Starichok 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mercuri Опубликовано 26 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2016 Батон , платками не поделитесь? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
батон Опубликовано 26 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2016 6 часов назад, SSergej сказал: дайте ссылку на переключатель обмоток который вы применили. это - клон схемы, которую котопес пропагандировал в этой теме: Схему "переключалки" и свои платы приложил. Кстати, Сергей, как с линейностью измерения тока? Я в том индикаторе вместо ОУ сразу поставил ad22050 c усилением ~ 40 для шунта 0,05 ом. Линейность в общем получилась нормальная, правда на малых токах не хватает разрядности АЦП у МК. _p.rar 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSergej Опубликовано 26 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2016 Батон, спасибо за ответ. По вольтамперметру ответил на форуме где обсуждается VA-метр (чтобы здесь не засорять). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 26 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2016 9 минут назад, SSergej сказал: По вольтамперметру ответил на форуме где обсуждается VA-метр Что-то не найду, подскажите плз. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSergej Опубликовано 26 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2016 Для vg155 вот ссылка http://vrtp.ru/index.php?s=d633048dada18dd7baed09687794c6b5&showtopic=19164&st=0 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Верещагин Опубликовано 26 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2016 В 30.11.2010 в 01:14, Starichok сказал: вот картинка и файл подправленного варианта. Здравствуйте. А может кто-то объяснить, зачем между регулирующим составным транзистором и выходом ОУ стоит VT2? Имеет такая схема включения какие-нибудь преимущества перед вариантом, когда выход усилителя идет на на базу составного? Я так понимаю, если выходной транзистор - эмитерный повторитель, это можно сделать напрямую, в противном случае - через сопротивление. И еще. Я с одной обмотки транса питаю несколько каналов стабилизатора, каждого со своей защитой. Соответственно, выходная земля должна совпадать со средней точкой трансформатора, а R14 придется ставить куда-нить выше, до или после регулирующего транзистора. После чего сигнал с него придется передавать видимо через дифференциальный усилитель. Как вы полагаете, данное изменение сильно отразится на результате? Тревожит больше всего возможность самовозбуждения из-за увеличения времени прохождения сигнала через цепь обратной связи в ограничителе тока. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 26 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2016 @Алексей Верещагин свои хотелки желательно изображать в схемах. Объяснения на пальцах - пустая трата времени. 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Верещагин Опубликовано 26 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2016 Только что, Григорий Т. сказал: @Алексей Верещагин свои хотелки желательно изображать в схемах. Объяснения на пальцах - пустая трата времени. Григорий, что конкретно вам не понятно? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 26 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2016 Объяснить на пальцах? Или нарисовать за вас? 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolfs Опубликовано 27 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2016 (изменено) Добрый день. Большое спасибо специалистам помогающим настраивать этот БП. Если не сложно, можете перечислить резисторы влияющие на временную и температурную стабильность этого БП. Вот ссылка на схему, я зелёным некоторые отметил, а ещё будут? Спасибо Изменено 27 октября, 2016 пользователем kolfs 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 27 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2016 (изменено) Все резисторы стоящие в делителях напряжения во входных цепях ОУ. В ОУ DA 1.1 напряжения - влияют на стабильность напряжеия, а в ОУ DA 1.2 тока- на стабильность тока. Ну и возможно сами ОУ. Изменено 27 октября, 2016 пользователем Владимир65 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 27 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2016 2 часа назад, Владимир65 сказал: Все резисторы стоящие в делителях напряжения во входных цепях ОУ. В ОУ DA 1.1 напряжения - влияют на стабильность напряжеия, а в ОУ DA 1.2 тока- на стабильность тока. Ну и возможно сами ОУ. Добавлю к перечню качество самих крутилок. ИМХО они вносят самый большой вклад в нестабильность. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 27 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2016 Так крутилки тоже во входных цепях, в делителях, они тоже подразумеваются. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Верещагин Опубликовано 27 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2016 21 час назад, Григорий Т. сказал: Объяснить на пальцах? Григорий, завязывайте ворчать. Нету у меня ни времени, ни схемы. Вопрос простой - в чем функция транзистора VT2. Можете объяснить - буду признателен. -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 27 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2016 @Алексей Верещагин , у меня тем более нет времени вам отвечать. На пальцах это будет очень долго. А если вопрос для вас простой, то зачем его задавать? 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Верещагин Опубликовано 27 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2016 23 часа назад, Григорий Т. сказал: у меня тем более нет времени вам отвечать. Блин, да что ж за фигня такая у отечественных форумов. Почему-то если на форуме каких-нибудь америкосов задаешь вопрос, то тебе почему-то отвечают именно на него. У нас же тебе сначала долго будут объяснять, какой ты дурак и почему, потом не менее долго расскажут, что тебе вовсе не то, что ты хотел сделать, надо было делать, а совсем другое. И если в конце концов дело дойдет до самого вопроса, то это будет большой удачей. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
