@Dusin Да так и есть.
Еще к этой плате можно подключить дисплей, и будет выводится текущее напряжение. Можно и ток выводить но нужен ОУ.
  • Ответов 14,5т
27 минут назад, Dusin сказал:
Уважаемые детки и юные пионеры! Мне 75 лет и за всю свою жизнь я никогда не позволял себе сарказм и чванство в общении с незнакомыми людьми, чего и вам советую.
Именно это Вы себе и позволили, не зная возраст собеседника и давая советы. Желаю Вам  пообщаться с Крабом.
Порошу извинить за оффтоп.:rolleyes:
19 минут назад, RIMUS1989i сказал:
Ваше решение хоть и нарушает принцип простоты и доступности, но оно элегантное и красивое и, думаю, многие будут это делать. Позвольте полюбопытствовать, программу для МК сами писали?
1 час назад, vg155 сказал:
Когда-то, давным давно, так и делал.
Да не пытаюсь я изобрести велосипед. Еще в 1959 году в радиокружке изготавливал диапазонный блок питания. Конечно, это старо как мир.
Сейчас до меня дошло. То состояние, которое я описал в первом посте при мониторинге с помошью МК просто не может быть. Ибо при снижении напряжения на выходе МК тотчас же переключит обмотки, снижая напряжение на входе!
vg155 - спасибо за толчок!!!
А обсуждавшиеся выше проблемы с гистерезисом переключения реле, я думаю, легко решаются программным путем в МК
Вот это я и попробую. Всем спасибо, вопросов больше нет....
Изменено пользователем Dusin
2 часа назад, RIMUS1989i сказал:
В этом плане мне понравилась 14 версия, там выбросов не было.
В 14 версии выброс тока при КЗ больше. Вы ее в железе собирали?
Не знаю, как у кого, а у меня часто бывает - начнешь что то делать, и ... В долгий ящик. Так и с этим БП вышло. Начал его еще в 2014...:blink: А тут вспомнил, пока разобрался что куда, какая версия. Покурил форум, оказалось -16-я. Без термозащиты(вместо нее - усилитель для амперметра) и без триггерной защиты. трансформатор на 35В. Сделал еще отвод от 16В. По току - мне хватит 2А. Сейчас пытаюсь впихнуть это все в корпус , закончить и закрыть этот вопрос.
DSC_0008.thumb.JPG.22fac0270c8bec4841b169cb33e5ab67.JPGDSC_0011.thumb.JPG.ebc59942d04f63ef610f74b863f23008.JPGDSC_0005.thumb.JPG.b9cb330eda8abe24bce3f7d148b458d0.JPG
В 04.01.2018 в 17:00, Dusin сказал:
МК сами писали?
Да.
В 04.01.2018 в 18:35, Владимир65 сказал:
Собирал, и они у меня обе работают сейчас 14 и 16 версия.
2 часа назад, Владимир65 сказал:
Именно вашу 14 версию что вы собрали, покажите схему.
Не 14 а 15:blush:. Но различия не большие, в отсутствие резисторов в ОС.
С прошедшими и наступающими! Подскажите, пожалуйста. Собрал 16y2. При включении наблюдаю следующие результаты. Загораются HL1 либо HL2, в зависимости от положения S1. На микрухе получил такие значения:
S1 разомкнут. Все ручки в центре. Горит HL1. Можно менять напряжение R20.
1  - 5,1V
2  - 6,98V
3  - 6,98V
4  - 12,6V
5  - 274 mV
6  - 0.4 mV
7  - 10.69V
8  - 11.05V
9  - 6.47V
10 - 8.42V
11 - -0.7mV
12 - 4.58V
13 - 10.68V
14 - 0.947V
S1 замкнут. Все ручки в центре. Горит HL2. Не меняется ничего.
1  - 10.68V
2  - 0,6 mV
3  - 6.98V
4  - 12.5V
5  - 274 mV
6  - 3.418V
7  - 0.75V
8  - 11.04V
9  - 6.47V
10 - 8.42V
11 - -0.7 mV
12 - 10.67V
13 - 0.75V
14 - 10.56V
Измерял без нагрузки.
Так разве должно быть? По логике, светодиоды должны загораться при срабатывании защиты, а не индицировать положение S1.
Где может быть ошибка?
37 минут назад, Владимир65 сказал:
@Slonek Лучше бы на схеме указали напряжения. Так долго искать и много схем с разной нумерацией.
Вот на схеме указал. Сверху S1 замкнут. На нижней картинке - разомкнут.  Последовательно с VD4 вешал 2 диода. Результат не изменился.
Изменено пользователем Slonek
Оказалось, что неправильно припаял светодиоды. Исправил. Теперь:
При разомкнутом S1 - горит HL2. Напряжение регулируется.
При замкнутом S1 - горит HL1. Напряжение не регулируется.
При выключении всей схемы светодиоды довольно долго гаснут. Двигая движок R26 можно включать попеременно оба светодиода . HL1 в крайнем положении, ближе к середине  HL1 выключается, и включается  HL2
Вот такая светомузыка...
Напряжение на 6 ноге правильно измерили? 0,4 В? Проверьте номинал Р23 , его исправность и правильность подключения. Можно попробовать уменьшить его номинал, но тогда подобрать Р36. На 6 ноге при разомкнутом S1 должно быть около 0 В. При замыкании S1 в режиме стабилизации напряжения , когда горит HL1, он так и должен гореть, пока  ток на выходе БП не превысит установленный ток ограничения.
43 минуты назад, Владимир65 сказал:
На 6-й ноге 0,4 mV относительно выхода. Прошу прощения, некорректно отобразил на схеме. Р23 - 19,75 кОм....
Я правильно понимаю, что при разомкнутом S1 без нагрузки HL1 не должен светиться?
Относительно какого выхода? Измеряйте от провода со значком масса , вывод минус блока питания.
Светится только один светодиод. Если ток не ограничен светится светодиод стабилизации напряжения -U. Если есть ограничение тока, то горит светодиод ограничения тока-I. Если есть ограничение тока, то напряжение на выходе может уменьшаться хоть до 0 В, в зависимости от нагрузки. А ток должен быть неизменный, от КЗ до уровня выставленного напряжения на выходе. Если включена триггерная защита, то при наступлении ограничения тока, загорелся светодиод ограничения тока, Напряжение на выходе уменьшается до 0 В и тока на выходе нет пока на разомкнете  S1.  Но перед этим надо устранить причину перегрузки.
8 минут назад, Владимир65 сказал:
Именновывод минус блока питания.
Светится только один светодиод или или. Для того они и стоят, чтобы показывать режим работы БП. Режим может быть только один если нагрузка не импульсная . Если импульсная, тогда могут гореть по очереди оба светодиода, То есть моргать в такт с изменением режима работы.
2 минуты назад, Владимир65 сказал:
Да, светится только один. При разомкнутом S1, без нагрузки,  может ли светиться HL2? Да и как уменьшить время отключения светодиодов. Сейчас они гаснут порядка 8-10 секунд. Параллельно С1 стоит резистор 39 кОм.
Без нагрузки в режиме стабилизации напряжения , когда можете регулировать выходное напряжение, должен светиться только один светодиод U. Зачем вам уменьшать время свечения светодиодов после выключения БП, я так понял? Пока С1 заряжен, схема работает.
14 минуты назад, Владимир65 сказал:
Если я Вас правильно понял, то у меня все работает корректно. Продолжу проверять под нагрузкой. Спасибо!
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
