  • Ответов 14,5т
42 минуты назад, 35house сказал:
проникаюсь идеей, использовать в качестве шунта измерителя, шунт который в ПИДБП
У меня именно так и сделано.
а по какой схеме сейчас включен шунт прибора и откуда происходит измерение напряжения для стабилизатора? Что-то не совсем ясно из диалога
3 часа назад, mail_robot сказал:
Да это не суть важно. Я пытаюсь донести простую мысль о том, что для того, что бы исключить влияние шунтов на стабилизацию напряжения, нужно управляющие сигналы на входы ОУ, отвечающего за эту самую стабилизацию, снимать непосредственно с выходных клемм БП. Ну куда проще?
я тоже вот об этом подумал, но решил для начала уточнить по схеме.
Ясен день, что другого места для получения контрольного сигнала сравнения и быть не должно. И никаких просадок и повышений не случится ) Иные личности для более точной стабилизации вообще эти точки выносят на нагрузку. Т.н. четырехпроводная схема
Хорошо, шунт сделать 0.1 Ом, но тогда максимальный ток составит намного больше 2А, на которые способен весь блок. Как сделать, чтобы регулировка была в диапазоне только 0-2А или потребуется кардинально менять схему?
Добавить сопротивление до регулирующего резистора
33 минуты назад, 35house сказал:
видишь в приведенной Мамедиевым схеме R16?
видишь, что рядом с этим резистором написано?
а там написано "Imax".
вот и измени номинал так, чтобы больше 2 Ампер не давал...
Задействовал родной шунт на 0,25 Ом (вместо второго для измерителя), выкинул предохранитель, на нем тоже падает напряжение, там все таки тоненькая проволочка.
Удалось добиться следующий результатов:
Холостой ход 4,211 В
Нагрузка 2А 4,143 В
 разница получается 0,068В
Есть тут знатоки метрологи, в какой диапазон этот разброс укладывается, "по правильному" "по метрологическому" ?)))) А то частенько нешуточные баталии возникают по данным измерениям / отклонениям. )))
Изменено пользователем 35house
58 минут назад, 35house сказал:
4,143/4,211=0,9838518166706246х100=98,3851816670624
100 - 98,3851816670624=1,6148183329376%. Более-менее нормально, если повар мультиметр  нам не врет.:D
Изменено пользователем vg155
а если собрать все земли в пучок и свести в одной точке на выводе шунта (как можно ближе), то получится вообще 0,001 вольт
8 часов назад, 35house сказал:
Нагрузка 2А 4,143 В
@mail_robot прав, при таком маленьком токе, такое падение - результат просто удручающий. Нужно смотреть печатку и монтаж. С топологией земель Вы явно накосячили.
Даже математически,получается 2%, но уже намного лучше, а метрологи насчитали вообще 93%, результат по сути меня устраивает. Естественно упакую все в корпус, провода подрежу по минимуму, посмотрим,что выйдет. По поводу земель так же посмотрю. 4 выходных впереди!)))
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
