  • Ответов 14,5т
- а давайте отрубим удаву голову.
- а мож лучше хвост
- ага, по самую голову
3 минуты назад, mail_robot сказал:
не выходит полностью скомпенсировать просадку
А как же ваши 0,001В просадки при 5А нагрузки? Или это при 0,1В выходного?:D
9 minutes ago, mail_robot said:
только напряжением
надо было добавить
приходится еще шунт к клемме двигать поближе, иначе просадка на проводнике от шунта до клеммы получается никак не компенсируется
Если уж совсем по правильному, то питание компараторов тока и напряжения должно быть раздельным. Но это усложнит схему, да, наверно, и не надо.
схема пидбп это вообще сплошной компромисс. Чтото в ней доделывать.. врятли стоит. Лучше уже тогда собрать блок на основе схем Ридико, там априори уже все по уму сделано. И дифы по входам и электронный переключатель обмоток. По сути надо только выкинуть синхронник и цифру и получится довольно простой БП
31 минуту назад, mail_robot сказал:
У меня Шелестов два в одном. Леонид Иванович, конечно, круто, но как-то уж через чур. Тут тоже компромисс между "просто и хорошо" и "сложно и отлично".
да там лишнее повыкидывать и ничего от сложного не останется
кстати, Шелестов вам как?
1 час назад, mail_robot сказал:
жаль, что у ПИДБП усилитель сигнала напряжения не дифференциальный.
усилитель ошибки по напряжению самый, что ни на есть дифференциальный - на один диф. вход идет опора, на другой диф. вход идет напряжение ОС.
14 минуты назад, mail_robot сказал:
Шелестов вам как
Очень хорошо, правда он сильно навороченный по сравнению с оригиналом. От переключалки отказался.
6 минут назад, Starichok сказал:
Видно имелось ввиду однополярное питание ОУ.
Ну тогда блок питания уж никак не будет Доступным и тем более Простым! ))))
А вообще всегда вспоминаю слова одного тех.директора. Работаю в телекоммуникационной компании, в коммерческой службе, и часто хожу к технарям, с целью выклянчить каких нить ништяков, и как то спросил у них, где в городе можно сделать поверку китайского ИОНа, на вопрос "А на хрена ?" сказал, что хочу точность 2-я цифра после запятой или лучше ... Мне ответили, что с точки зрения допусков элементов схем и питающих цепей электроники вся Советская космонавтика, лучшая в мире, собиралась в допусках 10% )))))
40 минут назад, 35house сказал:
Теперь понятно, почему в Луну не с первого раза попали.:D
Всем здравия !"
Прошу помощи
1. Собрал 16у2. Не регулируется напряжение. Прошу подсказки..
2. Будет ли работать такая схема с переключением обмоток с тремя отводами.
7 часов назад, Vic73 сказал:
Необходимо проверить исправность и правильность установки VT3, VT4, VT5, VD2.
Будет, опорное напряжение (питание операционников) VT1 VD1 придется питать отдельно.
Изменено пользователем krakus
Я собирал вот эту схему. Пошла сразу. Отличие от вашей схемы. Сопротивления R13, R14 (из вашей схемы - у меня R28, R29) подсоединены по другому.
Изменено пользователем nvju1967
33 минуты назад, nvju1967 сказал:
Еще одно отличие, структура силового транзистора 5aa4c669cc3bf_11-03-2018105610.png.caaeb2e86a2dcf8d7deea9c1e3f699b2.png 5aa4c686aba03_11-03-2018105642.png.ada35753938d84cb8b2a3bd56666dc88.png
обращайте внимание когда берете печатку с этого форума, возможно ее придется корректировать.
Спасибо всем за желание полмочь !
Но советы не помогли.
Заменил VT3 (был разорвана цепь  Э-Б) после чего напряжение на коллекторе стало 6В вместо 0,7В.
Перепроверил ПП все соответствует схеме. Напряжение на ваходе БП не регулируется !
Грешу на операционник LM324 . DA1.1 на 3 ноге напряжение меняется от 0 до 10В при напряжении на 2 ноге 14В при этом на выходе  - нога 1 ничего не меняется четко стоит 0. Как видите при регулировке до 2 ноги не дотягиваю 4В . 2н=14В, а 3н=10В.
Тоже самое и на DA1.2  . хотя и на меньщих напряжениях регулировки.
И еще непонятка с VT3 (н-р-н) при таком малом напряжении  0В (0,02В) на базе он уже полностью окрывается - на коллекторе 6В.
Хотел бы продолжить поиск неисправности с помощью форума..
Изменено пользователем Vic73
30 минут назад, Vic73 сказал:
Заменил VT3
Необходимо также проверить (заменить) VT4, VT5.
33 минуты назад, Vic73 сказал:
На инвертирующем входе DA1.1 14 вольт это больше чем на прямом, поэтому на выходе ноль, это нормально.
Непонятно откуда на 6 ноге DA1.3 10 вольт.
 Печатку сами разводили, сделайте фото в хорошем разрешении с двух сторон, попробуем разобраться.
Прочитайте 3-4 последние страницы, мы бились с запуском моего БП там наверное все возможные варианты проверок. Проверьте силовой узел для начала, дальше уже по итогам.
Спасибо !
Не регулируется выходное напряжение "копаем дальше" .
Заменил м/сх LM324 - не помогло.
При отключении R9 напряжение на выходле БП 0В (пропадает). Думаю, что косвенно это говорит об исправности выходных тразисторов.
2. На колекторе  VT3 непонятно откудо стоит жестко 6В. При закорачивании б-э все теже 6В. При регулировке переменниками все теже 6В. Закорачивание б-к все теже 6В и напряжение на выходе БП 36В. Тразистор прозванивал мультиметром звонится как надо.
3. На переменик R20 (0-10В)  реакции на выходе нога 1 никакой  0В.
4. На значения напряжений на выходах м/сх влияет только  R26 .
ПП проверял 3 раза.
Прошу дельных советов. Типа у меня заработало или смотри форум ранее - не пишите.
Привел схему и ПП 1 к 1.
Спасибо заранее.
44 минуты назад, Vic73 сказал:
Проверь диод VD3 возможно пробит или впаян неправильно.
Диоды все проверены до распайки и после тестирования!
Меня больше всего напрягает  VT3.
1. Почему он открыт при 0В на базе если он н-р-н ?
2. Почему такой малый диапазон регулировке на его базе от 0В до 0,6В.
Может у кого-то есть карта напряжений в контрольных точках этого РАБОТАЮЩЕГО БП.
