Всем привет! пару страниц писал свои проблемы, все решилось после того как сгорела TL и VT1, схема заработала. на ходу взял и переделал под 17 версию Старичка, и появилось пару вопросов
1) минимальное напряжение работы схемы от 0,38В
2) после некоторого времени использования (3-4 минуты после включения) напряжение на выходе начинает колебаться в районе 0,02 В. В чем может быть проблема, для меня такое значение не критично, но все же хотелось бы визуальной красоты)
3) термозащита работает только в режиме индикации, при уменьшении сопротивления терморезистора, напряжение на выходе ОУ становится 1,1В, но транзисторы не закрываются
Как это все исправить? Я сам грешу на ОУ, т.к. в процессе настройки упал пинцет на плату и замкнул некоторые дорожки
Изменено пользователем aragorn1125
  • Ответов 14,5т
При тестировании данного ЛБП, у меня выходное напряжение стало более стабильно при питании LM324 от отдельной обмотки 12В через тот же стабилизатор на TL431.
Вопрос к старожилам формула. Есть печатка БП готовая, но материал по которому я ее делал не сохранился (схемы/печатка lay). Подскажите что за версия, и где найти печатку. Помню что был архив с несколькими вариантами. Пролистал форум страниц на 30 назад не нашел.
Изменено пользователем v1r0n
низковольтных много нарисовали схем
вот на 400В бы простую схемку тока и 20мА хватит,да полезно иногда проверять на токи утечки конденсаторы, диоды,может даже саппресооры и разрядники
В 22.06.2016 в 16:49, Sem2012 сказал:
Ну и это может пригодится. Проверяем, пользуемся.
16v2.lay6
16v2..lay6
16v2.0.lay6
post-131554-0-97247200-1466603336_thumb.jpgpost-131554-0-12927000-1466662839_thumb.jpgpost-131554-0-56175000-1466672594_thumb.jpg
16v2.lay6
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
1) У меня трансформатор 2х23В со средним выводом, изначально  брал просто питание 23В с двух обмоток. На форуме подсказали вариант запитки, как на схеме ниже. На входе получается около 65 (точнее 67)В. На  МС идет вольт 12-15. Есть ли опасность от того, что напряжение 67В, а не 50. Отсюда возникает вопрос №2
2) За не имением  выходного транзистора, как в схеме (817 тоже закончились, да и напряжение для него высоковато) поставил 2SC1943, он и по напряжение и по току  больше держит. Соответственно КУ у него другой, схема работает с большой инерцией и максимум до 22-24В, причем напряжение медленно плывет вверх без нагрузки. Можно ли как то получить большее напряжение на выходе.
28 минут назад, v1r0n сказал:
Какая схема? ПиДБП?
Изменено пользователем vg155
да версия 16v2 печатка пост выше.  Переделал снова запитал всю схему 23В, транзистор 2SC1943 Выставляю напряжение, оно медленно ползет вверх
upd Сначала ползет вверх потом падает с амплитудой в 5 В после затухает  и продолжает качение с угасающей амплитудой
Доброго Вам времени суток.
В общем давно я слежу за развитием данного блока питания, и решил собрать себе 16 версию.
Собрал, но вот возникла такая проблема.
1)При включении происходит кратковременное включение защиты по току (стабилизации), дальше всё работает.
2) При подключении нагрузки, даже когда установлен максимальный ток, кратковременно срабатывает защита по току (стабилизация), но вот что заметил, если после подключения нагрузки в течении 5 секунд отключить, а потом заново включить, защита не срабатывает (ток установлен выше), если нагрузку отключить не через 5 секунд, а чуть позже, а потом подключить, то опять кратковременное срабатывание защиты.
Может есть у кого какие идеи на этот счёт?
Изменено пользователем RomanR
Коррекция
Ты по этой схеме собирал? В подобной версии иных схем отсутствует цепочка из диодов, что соединена с R11-39K. Эта цепочка устраняет глюки по триггерной защите.
Изменено пользователем Silvi
На установку более точного срабатывания защиты отвечает R26-24K. В подобной ситуации я поставил временно подстрочное сопротивление и изменяя в небольших пределах добился, когда светодиод, индицирующий ограничения тока, перестал светиться при подключении максимальной нагрузки, при максимальном напряжении на выходе. В моем случае имею 40В, 5А. ограничение выставил на 5,5А. Так же важно соблюдать номинал токового сопротивления, по схеме R28. У меня 0,1 (Ом), для 5А, что аналогично влияет на разброс ограничения по току.
Да Silvi, собирал по ссылке от Ивана Ключа. Суть в том, что при отключенной триггерной защите такая неисправность возникает, когда схема находится в режиме стабилизации тока. Сама триггерная защита работает, обнуляет выход полностью. Я от номиналов компонентов в схеме не отступал, Есть конечно несколько элементов: нет R25, и C29 20Мкф. Ещё к этому, на этой схеме реализована индикация установленного тока на элементе DA1.4
У меня шунт 0.10 Ом, ограничение по току 4.5А.
Указанные элементы R25 и C29 это к указанной выше схеме, но она мало чем отличается от той по которой я собирал.
Вот по этой схеме я делал, единственное что я изменил, так в место контроля температуры собрал индикацию установленного тока, я пробовал её исключать полностью, убирал всю обвязку, проблема осталась, на работу схемы она не влияет.
У меня тоже собрано по схеме блогера Иван Ключ. На ней другая нумерация и немного иная схема.  Здесь на форуме принято брать за основу схему действующую. И будем по ней ориентироваться. Если у тебя взят за основу максимальный ток 4.5А, лучше поставь шунт из двух параллельно соединённых резисторов по 0,22 (Ом)-5Вт. Потом вместо R26-24К ставь подстрочное. Подсоединяй свою нагрузку и следи за индикацией, при этом изменяя движок подстрочника. Потом заменишь на нужный номинал. У меня разбег в 2К от номинала по схеме, а результат ощутимый. В моем случае. все защиты работают отлично. включая и по температуре.
Silvi, мне кажется вы не много не так поняли, смотрите, на выключенном блоке выставляю максимальный ток это 4,5 А, включаю блок без нагрузки, кратковременно срабатывает индикация стабилизации тока. Подключаю при установленном напряжении на выходе 12 вольт 12 вольтовую лампу накаливания мощностью 30 ватт, при этом кратковременно срабатывает стабилизация тока, и всё входит в режим. Понятно что при такой мощности ток 2,5 А не превышает уставки максимального. При всём этом, если передёрнуть лампу, не выключая блока, то этого скачка по стабилизации нет, а вот если лампу отключить от блока на секунд 10, и потом подключить то опять скачёк по стабилизации. Но самое интересное что не важно какую нагрузку подключить, хоть на 100 мА, эффект кратковременного скачка стабилизации присутствует. По нагрузке блок держит ток отлично, просадок по напряжению нет, настраивал по осциллографу переключение обмоток, каких либо колебательных процессов не выявлено.
Вернусь с работы, вечерком буду разбираться, как мне кажется проблема может быть по инвертирующему входу микросхемы, 6 вывод.
Ну это ладно, но самое смешное, что у меня на одной плате собрано две таких схемы, (двухканальный блок), питание операционников каждому своё от отдельных трансформаторов, и на обоих каналах одна и та же  неисправность. Вот фотография моего блока.
15 минут назад, RomanR сказал:
Я не просто так схему перечерчивал. Обратите внимание вот на это.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
