1 минуту назад, Владимир65 сказал:
реально помогло.
@Владимир65 ну сами посудите: уменьшаете резистор - увеличиваете необходимый базовый ток Т2. Значит, ужесточаются требования к Т1. Компромисс налицо.
  • Ответов 14,5т
9 часов назад, Владимир65 сказал:
@alsi2010  Можно так.
Спасибо.
@Владимир65. Привожу пример существующей схемы и измененной. С номиналом резистора Rдоп я не ошибся?
И в радиаторе, пока, не вижу смысла. Надеюсь эта доработка решит проблему.
14 часа назад, vg155 сказал:
Прям таки холодные 816-е и сгорают?  Выход осциллографом смотрели?
@vg155 Они даже нагреваться не успевали. Впаял новый, включил бп,  без нагрузки вывернул потенциометр регулировки тока и напряжения близкие к мах значениям, замыкаю подключенные к выводным клеммам провода. Итог: на выходе б\п   напряжение в мах, транзистор пробит.
1 час назад, aaa сказал:
@alsi2010 при меньшей нагрузке vt1 нагревается?
Нет. Нагружал электронной нагрузкой 12 вольт 3 А около часа,  этот транзистор имел температуру около 30 градусов. тест на к\з была успешной,  триггерная защита работала.
Мне не дает покоя мысль что D1047 подделка с алика,  КТ816 были еще советские, военная приемка, качество гарантировано. Ну не может быть что у всех работает, а тут проблема.
Спасибо всем за участие. Буду рад, если еще мыслями и предложениями поделитесь.
16 минут назад, alsi2010 сказал:
у всех работает
Не факт.
а тут проблема.
Возможно, схема ограничения тока работает с недопустимой задержкой.
28 минут назад, vg155 сказал:
Не факт.
@vg155 спасибо. Тогда имеет смысл проработать описание на стр. 353? Еще вопрос, а методика проверки описана на форуме? Я что-то не помню больше, помню что среди несколько сотен страниц  есть описание доработки триггерной защиты путем добавления диодов.
кроме написанного ниже есть еще что? Может Ваш личный опыт есть?
 "Режим ограничения (стабилизации) тока.В результате ограничения тока, напряжение на выходе Бп меньше чем установленно резистором Р20. По этому на инвертирующем входе ОУ1.1- вывод 2, напряжение меньше чем на выводе 3. На выходе ОУ примерно 10В, которое поступает через резисторы Р11, Р10 на базу Т3 открывая его. Выходной ток БП проходя через токоизмерительный резистор Р27 создает на нем падение напряжения минусом к нижнему выводу Р26.В результате на входе ОУ 1.2- вывод 12 напряжение уменьшается и становится ниже чем на выводе 13. На выходе Оу 1.2 напряжение начинает уменьшаться. Это напряжение поступает через резисторы Р12, Р10 на базу Т3 закрывая его и силовые транзисторы, ток ограничивается. Схема на резисторах Р8, Р10, Р11 и Р12 работает так. Делитель на Р8 и Р10 подобран так , что транзистор Т3 начинает открываться при увеличении напряжения на правом конце Р10 больше (примерно) 5,5В. Делитель Р11 и Р12, Если на одном резисторе например Р11 будет 10В, то при уменьшении напряжения на Р12 до 0В, в точке их соединения напряжение будет 5В, т. е. меньше напряжения открывания транзистора Т3 и он закроется."
Изменено пользователем alsi2010
31 минуту назад, vg155 сказал:
Какая емкость стоит на выходе блока?
47х50v (меньше не было) + керамика 1 мкф
В выходной собираюсь прикупить 10Х63v.
10 минут назад, vg155 сказал:
А совсем убрать?
Следуя этой логике отсутствие этого конденсатора приведет к еще более быстрому срабатыванию защиты от к\з.
1 час назад, vg155 сказал:
47мкФ это много. 10 нормально.
Устройство позиционируется как лабораторник, то есть для проверки всякого разного... А если к нему будет подключено что-то, что имеет на своем входе конденсаторы (100-500-1000 мкф и тд)? Все? Капец, работать не будет?
Думаю дело в большом максимальном токе БП. При КЗ по любому есть выброс тока. Вот ток этого выброса и надо делить на коэффициэнт усиления силовых, получится импульс тока на Т1 по старой схеме. Видимо это много для примененного транзистора. Попробовать туда поставить более мощный и посмотреть результат. А вообще посмотреть сначала выброс тока на шунте. Может подобрать коррекцию.
Вот только непонятно почему горит VT4. Р5 и Рдоп. наверно меньше номинал  надо, почитайте статью по ссылке. А VTдоп наверно по мощнее надо.
23 минуты назад, Владимир65 сказал:
Слишком маломощный. Мы же не знаем, что там с выпрямителя приходит. А вот 816-е почему сгорают - мне не понятно. 25Вт по даташиту.
@aaa Может схема лучше настроена... Смотреть осциллографом надо. А так гадать мало толку.
@vg155 Так у него в коллекторе стоит резистор, если нет ошибки в номинале резистора. Даже для 40 В с запасом должно хватить.  транзистор 600 мА 600 мВт
19 минут назад, Владимир65 сказал:
Доброго всем вечера. В номиналах и в монтаже ошибок нет.
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
