  • Ответов 14,5т
Есть небольшой вопрос: вот я купил вольт-амперметр VC-288(вроде так), и он включаеться в минусовой провод для измерения тока. К примеру по 16 версии пидБП, амперметр включать после шунта БП, или до. Я так понимаю после шунта бп? Или шунт амперметра выпаять и просто впаять паралельно шунту бп? Но тогда боюсь показания амперметра не настрою...
Изменено пользователем Коллектор
9 минут назад, Коллектор сказал:
Где-то в теме обсуждалось, ставьте после шунта БП, картинку сохранил
11 минут назад, Коллектор сказал:
Ещё и токовые настройки потеряете. Если R вашего шунта совпадает с R показометра, то можно обойтись одним. Можно делитель на входе амперметра пересчитать под конкретный шунт. Проще всего, кмк, как на картинке.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
1 час назад, KLARUS сказал:
Сопротивление шунта этого показометра на порядок меньше, чем у шунта ПиДБП.
Сегодня запустил схему из показометром, норм за свои деньги, точность еще норм. По вольтам врет на 1 десятую вольта(не во всем диапазоне), по току тоже норм: при токах более пол ампера показывает плюс минус как мультимерт, ниже 200мА врет как батюшка, но мне не критично. Кстати есть вопрос: выходное напряжение 6в, нагрузка 1.9А две лампочки, переодично вспыхивают сильнее, только быстро, будто выброс тока кратковременный... Емкость на выходе на 22мкФ. На входе 10000мкФ и паралельно резистор 1Вт на 1.5кОм, на розряд. конденсатор оу напряжения 10н, оу тока 1н. Осцыла нету.... Может выходную емкость поднять? В других режимах еще не гонял.
Это очень много, нужен подбор. Для этого блока на выходе 22uF может быть мало.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
31 минуту назад, Sem2012 сказал:
Так я знаю подбирал был конденсаторы оу, надо поувеличивать емкостя....
Добрый вечер! Собрал 17 версию (плату брал у KLARUS) присутствую небольшие вопросы.
         Не могу избавиться от того, что при уменьшении тока, в минимум, происходит свободное срабатывание триггера, везде как бы считается что от этого спасает гирлянда диодов, в 17 версии они есть уже на плате, но не они, не дополнительные которые ставлю отдельно не позволяют избавиться от проблемы.
        Так же не корректно работает термозащита, точнее индикация срабатывает как положено, но не происходит закрытие VT3 транзистора, напряжение на выходе не исчезает. Смотрел и под микроскопом и так и сяк не ничего подозрительного
9 часов назад, Николай Шумейко сказал:
Схема v17, нестабильность напряжение +-20мВ это норма?Можно ли еще повысить устойчивость в данной схеме?
В данной схеме это неистребимо. Использование общего напряжения питания в качестве опорного напряжения - дёшево во всех смыслах. И в плане точности тоже.
47 минут назад, Стрелка осцилографа сказал:
lm питается от другой обмотки.Если можно совет или схему стабильного опорного напряжение.
5 минут назад, Николай Шумейко сказал:
Самое простое, дешёвое и оперативное - TL431 и аналоги. В большинстве случаев вполне годно. Для особо точных решений необходимы специализированные опорники с фиксированным выходным напряжением.
55 минут назад, Николай Шумейко сказал:
8 часов назад, Стрелка осцилографа сказал:
У меня в роли опорных +/-15V от кренок, которые питают ОУ и никакой заметной нестабильности. Просто подключаться нужно в правильные точки.
Изменено пользователем vg155
От общего питания можно питать ИОН, но общее питание - это не ИОН. Я так привык. Завтра постараюсь выложить предыдущую схему с небольшой доработкой. Сравните качество выходного напряжения.
2 минуты назад, Стрелка осцилографа сказал:
Ну, так смотря что питается. Если, кроме ОУ, еще и переключалки-моргалки всякие, тогда конечно.
05.08.2019 в 19:25, Стрелка осцилографа сказал:
Где ваша доработанная схема?, хотелось бы опробовать .
2 часа назад, Николай Шумейко сказал:
14 минут назад, Стрелка осцилографа сказал:
В соседней теме.
Всем привет! Извиняюсь за нубский вопрос, только учусь еще всем примудростям.
Попытался собрать я схему в v17 в мультисиме, чтобы изучить, как она работает перед тем как пробовать собрать её в железе. Но вот незадача, получаю какие-то дикие значения конечного результата, которые приводят к краху симуляции в мультисиме.
Решил пойти другим путём... Дай, думаю, соберу сначала только ту часть, что отвечает за регулировку напряжения. И тут меня тоже постигла неудача. Не могу заставить работать эту схему ну вот вообще никак.
Итого, имеем две ситуации.
1) Выкручиваю регулировку напряжения на максимум (R19). При запуске схемы получаю такую картину, как на scr01.
2) Регулировка напряжения на минимуме. Схема запускается (scr02), но не терпит резких изменений регулировки напряжения. Либо уходит в возбуд, либо падает симуляция.
По каналам: A (зеленый) - выход с БП,  B (красный) - инвертирующий вход ОУ, C (синий) - база VT2, D (оранжевый) - выход с ОУ.
ЧЯДНТ? И откуда такие напряжения берутся?
Всем заранее спасибо за ответы.
З.Ы, @Starichok, можно ли у Вас попросить вашу схему в мультисиме?
pidb.ms12
2 часа назад, Puhundrik сказал:
@Puhundrik схема 16 и 17 построена таким образом, что режимы стабилизации тока и напряжения взаимосвязаны. Отдельно друг от друга не работают.
