  • Ответов 14,5т
А на сколько сильно отличаются? Если менее 1 Вольта, то можно на каждую поставить диодый мост, а далее соединить в параллель, может через один диод, где увеличено. Если больше, лучше перемотать, или отмотать  если обмотка верхняя.
Соедини их встречно- последовательно и измерь , что получится - это будет разность
Соединяешь две обмотки последовательно - возможно два варианта, то есть:
1. Конец первой с началом второй и  измеряешь напряжение на свободных, оставшихся выводах - напряжения обмоток суммируются
2. Конец первой с концом второй  и измеряем на оставшихся свободных выводах. В этом случае  напряжения обмоток вычитаются и если они равны, то получаем ноль.
Таким образом можно проверить одинаковость обмоток по напряжению.
войтов , Юный пионер  , телеграфирую ,   1-1 ( контакты )  дали  60  V :moil:
последний разряд гулял  от 1 до 3 х
второе измерение
2-2  0.125V :umnik2:
Изменено пользователем Нэцкэ
4 минуты назад, Нэцкэ сказал:
Это напряжение в сети гуляет.
Теперь поменяй у одной обмоток выводы местами - получится второй вариант. Увидишь насколько они отличаются.
Замерял другим  мультиметром
первый вариант 1  - 1'  = 60 V
второй  вариант  2 - 2'  = 60V
третий вариант  2 - 1'  =  0 V
четвёртый вариант  1 - 2' =  0 V
:moil:
Значит обмотки одинаковые, а разность была из-за колебаний напряжения в сети. Пока подсоединишь мультиметр ко второй, напряжение успевает измениться.:yes:
 Характерно что  ... С автоматический  пределом измерий  показывал  0.125 V  :crazy:
Шум меряет  зараза автоматическая :big_boss:
Автомат может врать, лучше выбрать фиксированный предел, так точнее.
3 часа назад, vibrus сказал:
выпаять один конец с платы и соединить отдельным проводком на шунт?
Да. И не просто на шунт, а ближе всех остальных соединений, как нарисовано. Это и есть 4-х проводное подключение.
R23 вообще никак не доходит до шунта ни одним концом
Не может такого быть,:D покажи печатку.
Да, чот я ступил, все доходит ))
Проделаю операцию - отпишусь.
Я так понимаю и для регулятора напряжения тоже нужно нечто подобное сделать, только что это улучшит ?
Только что, vibrus сказал:
на плюсовую кого подтянуть ?
 R20,  R22 на минусовую,  R16 на плюсовую.
И почитать про разводку земель, чтобы понять смысл, а не просто бездумно перепаивать.
Перепаял по 4ч проводной для датчика тока. Работа индикаторов исправилась, минимальный ток где-то 15 мА. Триггерная з. нормально работает только с 38-40- мА и выше. Это норм, или можно еще как-то снизить?
Изменено пользователем vibrus
