8 минут назад, shurup1 сказал:
судя по рекомендации, номинал резисторов в эмиттерах должен быть 0.33ома, я правильно посчитал?
Я думаю, 0,5-0,6 Ом. Поставите, посмотрите, возможно, они будут еще и разные... Вам токи выровнять надо, а судя по токам - транзисторы довольно сильно отличаются...
Изменено пользователем ALex_68
  • Ответов 14,5т
Всем привет.
В 04.02.2022 в 19:20, ALex_68 сказал:
Сегодня позанимался блоком, поставил "костыль" как рекомендовал Хатуль_мадан,в эмиттеры силовых транзисторов поставил резисторы 0.33 ома вместо 0.15 ома, падение напряжения на них при токе 3.1а  0,542в и на другом 0,469в и ток 1,64а и 1,42а соответственно, так я думаю нормально или все таки большая разница?
вот так у меня получилось, на одном канале хх и нагрузка, на другом канале хх и нагрузка и защита .
на втором канале при токе 1.9а просадка напряжения всего лишь 0,3в, наверное можно увеличить ток ограничения, на этом канале ограничение срабатывает на 1.98а, фотка не получилась, а уже все свернул и убрал, потому и нет фото ограничения на втором канале.
1 час назад, shurup1 сказал:
Я бы подровнял. Исхожу из того, что надежность ваших транзисторов, наверно, желает лучшего. Греться будут поразному. А с нагревом и разброс будет становиться больше. Это в свою очередь будет провоцировать еще больший нагрев более горячего транзистора и дальше по тексту...
И сопротивления до 0,5 Ома поднял, чтобы падение было больше 0,7В
На это можно подзабить, если транзисторы одинаковые и запас мощности у них есть...
Вы же себе БП делаете не для того, чтобы его потом постоянно ремонтировать...
На самом деле это очень много. Если у вас на выходе нет никаких блоков, типа подключения нагрузки, то даже 30мВ - это будет много... В идеале должно быть меньше. Если есть блоки, реле и т.п., то должно быть ну до 50-60мВ.  Не больше.
0,3В - это очень много...
Если вы судите о просадке на выходе оглядываясь на ваши показометры,то это не совсем верно. Замерьте на выходных клемах боле менее хорошим мультиметром. А идеально проводить замеры и делать сравнение на самой нагрузке. Все знают что китайские показометры не страдают точностью.Как правило на проводах падает большое напряжение или из за длинны и сечения!!!. Но это только мои мысли,решение и действия в ваших руках!
5 минут назад, lost37 сказал:
Это если ток мерить, а тут напряжение на выходе.))
Аркадий Райкин
1 час назад, -Baton- сказал:
Напряжение тоже падает. Но 0,3В говорит либо о проблемах стабилизации напряжения (а у товарища запас 2В между входом и выходом силового транзистора. При этом на биполярном транзисторе может быть падение и 5В), либо об очень большом сопротивлении между измерительным делителем и выходом. Ладно, когда там есть еще какие-то модули, типа блок отключения нагрузки, где, например, контакты реле имеют достаточно большое сопротивление. Но даже и при этом случае падение больше 50мВ на выходе БП - это много.
Но в данном случае я думаю, что первое...
Как пример: для 2SC3263image.png.b6e55d752351c5a6cf76b8f7b9b04576.png
Стоп друзья, если я правильно понял, то падения напряжения на выходе не должно быть вообще. То есть если у меня под нагрузкой входит в блок с конденсатора 16.5в то и на выходе должно быть 16.5в. Тогда как должно быть на ХХ если входит с конденсатора 20в то выход должен быть все равно 16.5в, исходя из этих цифр нужно настраивать выходное напряжение блока и ток на выходе уменьшать :wall: что то я запутался вообще.
Для нормальной стабилизации на конденсаторе после диодного моста как раз таки должно быть хотя бы вольт на 7 выше, чем на выходе БП. И это под нагрузкой, на холостом ходе там будет еще выше.  Иначе на выходе у вас будут все пульсации, будет просадка при нестабильностях сети и т.д. Несколько вольт там должно быть хотя бы просто, для того, чтобы транзистор заработал.
А вот на выходе напряжение чем меньше меняется при подключении нагрузки, тем лучше. В идеале вообще не должно быть разницы, подключена нагрузка или нет. Допустимо изменение ну на пару десятков мВ.
как то так.
@shurup1 если БП собран без ошибок и, правильно разведена силовая и сигнальные земли то: напряжение выхода под нагрузкой должно быть равно напряжению выхода без нагрузки;- до ограничения по току.
Некоторые радиолюбители добиваются этой разницы до третьего/пятого знака после запятой......
т.е. например
U вых ХХ =13,50000В
Uвых нагр =13,49999В
как то так.
@ALex_68 уже ответил, пока печатал....
1 час назад, ALEX_ZAW сказал:
у меня собран вот по этой печатке
только мост на радиаторе и конденсаторы отдельно,вопрос,тут все правильно разведено или нет?
1 час назад, ALex_68 сказал:
выходит трансформатор с выходом переменки на 15в, можно использовать для блока с выходом в 9в?
Господа, привет! Прошу прощения, перебью вас на пару сообщений не по теме. Имею вот такую схему - это авторегулятор оборотов двигателя (АРО). Есть идея добавить в устройство переключатель на две группы: средние контакты к источнику 24 В, одна группа на вход АРО - C1 в схеме, вторая - напрямую на двигатель - С6 в схеме. Поскольку контакты движка соединены с выходом схемы АРО, что будет со схемой при подаче на ее выход 24 В?525782568_.png.c1bc1a3859b40d2df4cbd636fbc369bd.png654.png.6790596f24858789ff204a0e961e53ee.png
Не надо напрямую, можно безопасно развязать диодами.
2 часа назад, shurup1 сказал:
Можно посмотреть осликом, напряжение, когда появляются пульсации, уменьшить на 10% на нестабильность сети, это и будет максимальное ваше напряжение.
Я же вам картинку скидывал с примерным раскладом, какой запас вы должны давать по напряжению...
1 час назад, vg155 сказал:
осциллограф имеется в наличии?
 да Hantek6022, пойдет?
57 минут назад, ALex_68 сказал:
картинку то вы скидывали, да вот я долго въезжаю.
59 минут назад, ALex_68 сказал:
смотреть можно после конденсатора, и нагружать я буду, получается, трансформатор, как только появляются пульсации,все стоп, полученный ток и будет максимальным и плюс еще снизить напряжение на 10%, и полученное напряжение считать выходным стабилизированным напряжение блока , я правильно понял?:o
5 часов назад, ALex_68 сказал:
Что значит заработал? Входного напряжения не достаточно? Вы не путаете полевой n-канальный транзистор в подобной схеме с теми биполярными что есть, парой pnp+npn? Даже при малом входном напряжении они могут открыться до напряжения насыщения и обеспечить на выходе почти (Uвх-0.5В) такое же напряжение, как на конденсаторе после диодов.
5 часов назад, ALEX_ZAW сказал:
Интересные две теории, причем совершенно противоположные. Второй совет в корне не верен. Не путайте человека, который только начинает углубляться в тонкости схем. Чтобы на выходе подобного стабилизатора, с трансформаторным питанием, было стабильное напряжение, нужно обеспечить на его входе, как минимум, напряжение стабилизации плюс падение в насыщении К-Э регулирующего транзистора плюс напряжение пульсаций на фильтрующем конденсаторе под нагрузкой плюс процент отклонения сетевого питания. Если есть осциллограф, посмотрите напряжение на конденсаторе под нагрузкой, то напряжение в минимуме импульсов, минус еще примерно 1В и будет тем стабильным напряжением, которое можете получить с бп под нагрузкой, на такой максимум и надо настраивать. Когда вы измеряете вольтметром, он усредняет эти пульсации, завышая показания. Поэтому на выходе видите провал в стабилизации. Можно конечно принять, что на максимальном напряжении не нагружать максимальным током, тогда тоже получите стабильное выходное, ведь пульсации на конденсаторе уменьшатся и входное напряжение не будет проседать меньше необходимого минимума. У моего промышленного бп при выходном 0-10В на входе подается 20В, на пределе 10-20В на входе уже 32-35В, а на последнем диапазоне 20-30В на входе 43-46В. Транзистры конечно на большом радиаторе с обдувом. Как то так.
смотреть надо на выходе под нагрузкой без конденсатора на выходе. Напряжение на выходе повышаете до того уровня, пока не появятся пульсации 100Гц. Как появятся, откатываете на уровень, когда их еще нет. Отнимаете 10% - это и будет ваше максимальное напряжение.
Можно еще 1В дать запаса...
А какая нагрузка должна быть? у меня настроено на максимум 1,3 ампера,так и проверять? (как я удачно сюда зашел-долго думал над максимальным напряжением какое установить когда-то...)
@Хатуль_мадан А я зря даташиты скидывал? Там падение еще и от тока базы зависит, от самого транзистора. Какие 0,5В? Можно и 5В получить падения. А есть варианты, где и меньше 0,1 будет.
@bulat943 Конечно, сморите при максимальном токе...
55 минут назад, Хатуль_мадан сказал:
Там опять таки все зависит от емкости сглаживающего фильтра. Можно получить пульсации меньше 1В, можно 10В. Но меньше 7В эту разницу я бы не стал делать...
3 часа назад, Хатуль_мадан сказал:
@Хатуль_мадан осциллограф подключаем к конденсатору, а нагружаем через БП или его отцепить и измерять на конденсаторе?
2 часа назад, ALex_68 сказал:
@ALex_68  а что это за конденсатор на выходе , по моей схеме это с7?777368466_lm32450vv14.GIF.89a3020e41cb662cdf2963d728a02e7d.GIF
13 минут назад, shurup1 сказал:
если все точно по этой схеме, то просто на выходе смотрите...
Как пила 100Гц стала появляться - откручиваете назад до исчезновения и из получившегося напряжения вычитаете 10%. Естественно смотрите при максимальной планируемой нагрузке.
@ALex_68 если я вам еще не надоел, давайте разберемся по порядку.
1. как правильно определить какую нагрузку может выдать трансформатор. я делал так( по рекомендациям из инета) измеряю напряжение на ХХ, затем нагружаю трансформатор до падения напряжения на 10%-15%, какой ток получил, такой и взял за максимальный.
2. после диодного моста и конденсатора напряжение поднимается. Я нагрузил его уже полученным током, получил напряжение под нагрузкой после кондера, его и взял для расчета резисторов R1,R5,R12. Затем резистором R14 подобрал максимальное напряжение , которое принял на 5в меньше чем напряжение на кондере под нагрузкой.
3.далее  резистором R16 выставил ограничение максимального тока.
@ALex_68 если можно то по этим пунктам сделайте замечания, так у меня систематизируются ответы, а то вразброс, и у меня получатся каша.
@shurup1 Если на выходе стоит больше 10мкФ, поставьте минимальный, но чтобы возбуда не было. Я об этом...
@shurup1 1. Если при этом трансформатор не перегревается, то нормально.
2. Из напряжения на конденсаторе после диодного моста, полученного при максимальной планируемой нагрузке, вам необходимо вычесть амплитуду пульсаций, падение напряжения на силовых транзисторах, на токоизмеряющих шунтах, возможную просадку питающей сети, по ГОСТУ это 10% и все остальные просадки, которые могут быть у вас.
 Полученное напряжение - это и будет максимальным напряжением, которое надо будет выставить.
Вот смотрите при токе 3А и емкости сглаживающего конденсатора на схеме у вас будут пульсации  что то между 1 и 2 В. Возмем максимум, 2В. 0,5В у вас падение на согласующих резисторах в эмиттерах силовых транзистором. Еще 0,5В - на токовом шунте. 2 В вы писали падение на переходе коллектор-эмиттер силового транзистора.
Итого: 2+0,5+0,5+2=5
А теперь смотрите, нагрузилась сеть и просело 220В, что у вас будет? И это без учета всяких неожиданностей... ;-)
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
