11 минут назад, Владимир65 сказал:
@drut78  В принципе схема остается та же, хоть 16 версия, хоть 17 или любая другая. А так же печатка к ней. Вся разница в схеме от того что вы хотите 10 А, только в силовых транзисторах, их типе, и количестве, что зависит от их параметров, мощность и максимальный ток с учетом области безопасных режимов. Соединяете необходимое количество параллельно и настраиваете схему с тем что собрали. Как образец решения силовой части схемы посмотрите в другой теме  ПиДЛБП v.20.max  https://forum.cxem.net/index.php?/topic/240234-пидлбп-v20max/#comments. Там в первом посте достаточно хорошо описана работа схемы.  Просто исключите из схемы ненужные блоки и получите простую схему .
Это очень сложная схема-и я не уверен кто ее делал.V20.Ну где посмотреть в теме 16,2
  • Ответов 14,5т
Эту схему сделал автор темы, все тесты есть в теме. Обратитесь к нему, надеюсь, он поможет ее упростить для вас исходя из ваших желаний.
57 минут назад, drut78 сказал:
Это простая и понятная схема, состоящая из простых и понятных узлов. Этим она хороша.
Печатку вам, конечно, лучше найти готовую, чтобы избежать дополнительной головной боли.
Правильно разведенная печ плата - это как хороший фундамент. На плохом дом стоять не будет.
Изменено пользователем He3haika
Печатку автор использовал от БП 16У2 с небольшими переделками. Если вам привести  эту схему к подобию 16 У2 то печатку не придется переделывать.
Вот, выбирайте какая понравится.
Архив ZIP - WinRAR.zip
Только что, Нэцкэ сказал:
А если самому
Если есть, почему бы не воспользоваться? ))) Не жалко! Для того и делали. Вот если ни одна не устроит, тогда самому )))
1 час назад, drut78 сказал:
Одни камни и тапки летят-нужна печатка на схему до 10а.Так как ток будет 8а -это точно и все
Бери эту и делай под свои желания. Подберешь необходимое кол-во силовых транзисторов и трансформатор. В общем, далее как ты сам написал, разберешься.
Пока искал и писал, тебе тут масса предложений. Выбирай и радуйся.
ЛИНЕЙНЫЙ ЛБП.lay6
Изменено пользователем Ztair
8 минут назад, Нэцкэ сказал:
самому под свои детали создвть  печатку , это  грех ?
Нет, не грех. Только необходимо иметь некторые знания. Зайди в тему про усилители, там расскажут.:D
Вот вам  набор печаток, выбирайте какая понравится.
Из двух браузеров сижу, два раза архив прислал...  из разных браузеров.
40 минут назад, Нэцкэ сказал:
Ну  дя ..   Там сразу  зямля , звяздой  , ну  и т. д.   :P
На самом деле не худший вариант. Разницу в разводке видел даже на ПиДБП
@He3haika Вини Пух отдыхает :P
Ну , а если серёзно , то какие - то правила
для  разводки блока питания
тоже  должны быть  ?  :umnik2:
Изменено пользователем Нэцкэ
14 минут назад, Нэцкэ сказал:
какие - то правила
тоже  должны быть
Что значит "какие-то"? Вполне себе определенные.
какие - то правила
тоже  должны быть  ?
Чтобы было понятно, почему делаются дорожки отдельно "звяздой", проследите токи идущие по этим дорожкам. Особенно большие токи (силовые) и маленькие токи (сигнальные). При этом расценивайте дорожки как резисторы с каким то сопротивлением. Потом проследите падение напряжения на этих резисторах- дорожках от каждого проходящего тока. А потом смотрите, какая обратная связь получается при суммировании или вычитании этих токов друг из друга. Если есть положительная обратная связь, значит будет возбуждение схемы. Надо этот провод ( дорожку) делать отдельно. Вот как то так простыми словами.
Я имел виду есть  поределённые правила разводки  плат  , для   БП   :umnik2:
 Владимир65  уже  мудро ответил  !!!  :friends:
Все, что изложил @Владимир65 постом выше это азбучные истины. Если посмотреть на плату современного мощного БП для компьютера - это само совершенство.
@He3haika  да Господь с ними  !!!  Пущай  работают Капутерные Блоки пятания  :drinks:
Не только для БП, а для всего. и наверно основная причина в токах протекающих по проводникам и создающим падение напряжения на этих дорожках, которые создают  положительные или отрицательные обратные связи. А так же падение напряжения на дорожках. Еще  емкостные и индуктивные связи между дорожек есть. Все это надо учитывать. В БП может не так все критично, как в других сложных схемах.
Только что, He3haika сказал:
это азбучные истины
Не все знают эти истины. Если вы знаете, то почему молчите, а не объясните тем кто не знает?
5 минут назад, Владимир65 сказал:
почему молчите
Не раз говорил.
А до уровня "объяснять" нужно дорасти. Мне до этого далеко. Иметь общее представление не значит знать.
Тем более, учить других.
4 минуты назад, He3haika сказал:
По вашим постам выше, складывается мнение что уже доросли и переросли. :)
4 часа назад, drut78 сказал:
Ранее видел, что вам эта схема нужна для зарядки АКБ. Массивные габариты системы охлаждения на 10А в линейном режиме и "массо-ценовые" габариты силовой части заставляют задать вопрос, что мешает купить импульсный блок на классические "30в 10а" с алиэкспресса? Линейники сейчас имеют перед импульсниками немного преимуществ, для большего числа людей не особо нужных.
18 часов назад, Ztair сказал:
Чтобы не вводить в заблуждение желающих собрать такой блок, желательно указать какую плату Вы имеете ввиду для сборки.
Да практически любую плату можно использовать - просто не ставить на неё часть элементов. А если у сборщика недостаточно знаний для того, чтобы  выделить силовую часть, или неохота разбираться, значит ему рановато строить таких монстров и стоит рассмотреть вопрос покупки готового решения.
3 часа назад, Dr. West сказал:
Да практически любую плату можно использовать - ... А если у сборщика недостаточно знаний для того, чтобы  выделить силовую часть, или неохота разбираться, значит ему рановато строить таких монстров
Dr.West, все так. Можно и на макетке собрать и на картонке дырочек наделать . Но, проблема (а, может и не проблема вовсе) в том, что  сборщику нет желания разбираться. Ему достаточно вставить в готовые отверстия на плате резисторы-транзисторы и припаять. Все. Изделие готово и должно работать. Это и создает у людей уверенность в причастности к созданию БП, УНЧ и  других подобных изделий и удовлетворение от проделанной работы. Может быть и нет смысла заставлять их думать и разбираться, а просто, по возможности, помочь. А тем, кто получает удовлетворение не только от процесса пайки, но и от того, что разобрался в чем то, ранее ему неизведанном, подсказать. В этом случае, ваша реплика о том, что можно собрать на любой плате, вполне уместна. Люди разные, вопросы разные и ответы должны быть соответствующие. Чтобы не получалось так, что один говорит нужно доработать, а другой- и так сойдет.
