В данном случае, C9 включен для коротыша по переменному току секции переменного резистора, подающей сигнал с шунта, т.е. этот конденсатор должен ускорить реакцию БП на резкий выброс тока при КЗ. Но его величина астрономически большая, на мой взгляд.
  • Ответов 14,5т
Только что, Aliens444 сказал:
С9 до какого значения
Подбирать в железе по реакции схемы на перегрузку, т. е. на ограничение тока и на КЗ на выходе. Смотреть осциллографом на шунте
резистор R29 на инврсии по моему сильно завышена, может лучше 10к ?
27 минут назад, Владимир65 сказал:
с двумя щупами, один щуп на шунт, второй на выводе 7 операционника? Реакция симметричная была
8 часов назад, Николай Шумейко сказал:
И что же? Прямо интриг
А то, что для того, чтобы резкий минус с левого вывода шунта на неинвертирующий вход ОУ тока открыл диод на выходе этого ОУ, ему, для начала, нужно зарядить "конскую емкость", как правильно заметил @Dӧppelganger_857
И чем больше номинал верхнего резистора делителя опоры, тем дольше эта емкость будет заряжаться.
10 часов назад, Aliens444 сказал:
покумекал, решил так и сделать, просто побольше транзисторов поставлю что б большие токи КЗ переваривали
При 70В входного, посмотрите, сколько вам их поставить будет нужно. TIP35 тут точно не пойдут (держат до 300мА).
Как вариант 2SC5200, ставите по 1 шт. на 1А при 70В входного. В эмиттеры сопротивления по 0,7-1,0 Ому и подобрать так, чтобы их токи были одинаковыми.
@He3haika
А как эта пакость работает тут? Выбросы должны быть вольт 100?
Изменено пользователем ALex_68
Покажите какую схему из двух обсуждаете. Иначе советы будут неверными.
8 часов назад, He3haika сказал:
Задержку дает С7 в ООС ОУ.
А С8 нормально стоит???
перешли на эту схему
С6 вообще выпаял, С9 снизил до 1nF со временем переменник все равно зашуршит
хотя в планах купить многооборотные фирменные, у них эффект шуршания есть,  не знаю
R29 снизил до 10к, положительный потенциал с шунтов шустрее пройдет на инвертивный вход операционника. 20к явно много
так и сделаю от 3...4 штук поставлю 5200, решил с этого транса более 3А не выживать. Более мощные разумней ИИП применить.
кто собирал этот блок, С9 кто какого номинала поставил?
3 минуты назад, Aliens444 сказал:
и там свои казусы есть, с переключающими обмотками, с релейным типом 100% проблемы будут, высокочастотный ток, очень хорошо образует дугу при размыкании особенно при размыкании под большой нагрузкой
18 минут назад, Aliens444 сказал:
Не нужны никакие шунтирующие конденсаторы в схеме ограничителя тока. Если это не зарядное, конечно. Любая емкость - это заряд/разряд, то есть временная задержка работы. В тоже время, совсем без конденсаторов невозможно добиться стабильной работы. Аналоговая схемотехника, никуда не денешься. Короче, компромисс.
C6, если правильно понимаю. защищает ОУ от самогенерации. Полностью исключать тоже не верно, его снижать надо до 47пФ это золотая середина как бы
хотя в последний раз немного помучился с LM4562 коррекция ниже 100pF капризы начинаются, помехи шумы
3 часа назад, Aliens444 сказал:
С9 до какого значения уменьшить нужно?
Ничего уменьшать не нужно, величина этого конденсатора может быть от 0 до 1мкФ, или даже выше, но нет смысла. Она даже положительно  влияет на быстродействие реакции на КЗ. Если в режиме ограничения тока нет возбуждения, то С6 можно не ставить,  или запять мининимальной емкости 50-100пФ. Если возбуждение есть, то С6 увеличить, но не более 1нФ, а R29 уменьшить. Эта цепочка точно влияет на быстродействие. Теперь к проблеме, в таком варианте схемы сколько бы вы не ставили транзисторов, есть риск выхода их строя при КЗ, так как быстродействие всей схемы ограничения очень низкое (сам ОУ 324 жутко тормозной). Нужен быстродействующий каскад ограничения импульса максимального тока, пока ОУ тока выйдет на свой режим. Поверьте, десяток или несколько микросекунд максимального тока КЗ способны пробить любой транзистор в гирлянде их параллельного включения.
Проблему можно решить, добавив один маломощный транзистор N-P-N в цепь управления  VT4. Схему рисовать не буду, так объясню: коллектор припаять к общей точке соединения R16 и R17, эмиттер к левому выводу R32 (шунт тока) или 11 вывод ОУ, а базу через резистор 20...51 Ом к правому выводу R32 (к эмиттеру VT4). В этом варианте, любой мгновенный ток через шунт выше I>0.55V/R32=0.55/0.165=3,33А вызовет закрытие VT4 и защитит выходные транзисторы очень быстро. Дополнительный резистор в базе нужен для ограничения возможного максимального тока баз-эмиттер перехода. Если нужно ограничение на больший ток, то добавляем еще резистор Э-Б и пересчитываем получившийся делитель. Например,  для тока 5А падение на шунте 0,165*5=0,825В, тогда  резистор Rб-э=560 Ом, а Rб-шунт=270 Ом. Все просто.  Удачи в экспериментах!
30 минут назад, Хатуль_мадан сказал:
Полностью поддержую, при 1мкф скорость увеличилась почти в двое.
32 минуты назад, Хатуль_мадан сказал:
это точно 1-2мС - быстрым не назвать ;)
1 час назад, Хатуль_мадан сказал:
слов нет, просто гениально. Как говорится, умный в гору не пойдет, умный гору обойдет
В своём так и сделал, и пофигу мороз - хоть кз, хоть схема контроля тока недостаточно быстрая (у меня 12-15 микросекунд), всё равно ток больше ~7A не првысит1074893325_Screenshot2024-02-13153602.jpeg.368089eb2575bc366945bdfc3187f620.jpeg
с возбудами разобрался, по такой схеме вообще нет проблем. Резистор на выводе 6 микросхемы оставил 10к. Так все равно защиту внешне на транзисторе сделаю
это по сути снабберы, они лучше колебания поглощают
1 час назад, Aliens444 сказал:
Это просто защита выходных транзисторов на тот промежуток времени, пока основная не сработает.
46 минут назад, He3haika сказал:
токосчитывающий резистор можно вообще снизить до 2к. В планах связать защелку из транзисторов, коротнул, вся схема ушла в защиту. Пока вилку не вытащишь, защелка не отопрет управляющий транзистор после ОУ.
в моем варианте, схема стабильно работает только с такими снабберами. Без них, помехи прут, электронная нагрузка 400 Вт.-ная видит как превышении мощности. К такому лабораторнике вообще нельзя цифровые платы подключать, просто убьешь микросхемы
надо посидеть по моделировать связку из транзисторов
В 13.02.2024 в 02:43, Николай Шумейко сказал:
Согласен, так же с ними был отрицательный опыт.
Обьяснение вижу только одно, ПиДБП немного тормознутый в плане КЗ, не держать выброс тока, сюда хорошо высоковольтные например: mje13009 (в большом корпусе) проверены наверняка, конечно же если оригинал.
BU508A, Транзистор NPN 700В 8А 125Вт [TO-3PN] (оригинал, демонтаж, 80р/шт.) -четыре в параллель(с токовыравнивающими резисторами), при входном 27в держат КЗ в 13А. Только схема немного другая.
