5 часов назад, Aliens444 сказал:
Задача сделать с одной обмотки сделать двухполярное питание +/-5вольт.
Использую преобразователи Motien V1-0505S. Они до 100мА. Б/у на мешке рублей по 50.
Изменено пользователем Val Lun
  • Ответов 15,1т
@Aliens444  Туточки бортовой ЭВМ не хватает  ( шу - чу :P )
Изменено пользователем Нэцкэ
У меня есть мысль , и я её думаю ...
в планах два блока не зависимых собрать. Блок кондонсаторов и стабилизаторов для U/I метров не зависимые на два блока, осталось собрать еще один блок схемы управления и переключателей  и цифрблат U/I метр
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, а можно ли для этой схемы (версия 13 которая) использовать К140УД6 вместо LM324? Я видел пост про "только p-n-p" у входов ОУ, но всё же. Все остальные детали есть. Ну или их аналоги ... Силовой транзистор будет сдвоенный в сборку Дарлингтона КТ926Б. Коэффициент усиления у них ужасный, зато запас по току. Планируется нагрузка в диапазоне 0 - 30 В до 6 А. Заранее спасибо.
У К140УД6 на входе стоят N-P-N транзисторы. Для большинства схем с двухполярным питанием эта разница не принципиальна, но для этой как раз важна. При однополярном питании около нулевого входного уровня (а тем более, минусовее его), работать в принципе не может.
9 часов назад, Dasher2141 сказал:
https://radio-hobby.org/modules/analog/
LM324 это счетверенный ОУ с однополярным питанием. Можно заменить на два LM358, например.
Изменено пользователем He3haika
8 минут назад, ДядяВован сказал:
а что за светодиоды рядом с переменниками?
Я индикаторы усилил транзисторами, это для подсветки надписи будущего кормуса, лицевая часть из оргстекла, за ней надписи в негативе. Тонер для плотности дихлоретаном пройдусь
Пока не подключил, по одной стоят в управляющей плате
Коллеги, интересует версия ПиДБП 16У2. Ознакомился, и возник мелкий вопросик: стабилизатор на 2n5551+TL431 перевели на доп. обмотку трансформатора, полагаю по причине нагрева 2N5551. Если его заменить на транзистор TO 126, входное до 40в?
Что не делается, то к лучшему !!!
42 минуты назад, Aknod сказал:
Он не столько боится нагрева, сколько напряжения ниже 12В на входе, в случае применения коммутатора обмоток трансформатора. Ток потребления схемой там не большой, соответственно и рассеиваемая мощность...
Все, закончил я свой долгострой. Собран по 16 версии, но с отдельным питанием и на Дарлингтонах. На это же плате переключатель обмоток, блок конденсаторов (50К МКФ) и мост (на Шотки). Нижняя плата - трансформаторы питания. Охлаждение активное, корпус спроектирован в Компасе и распечатан на принтере. Выдает стабильные 27 вольт и 6,5 А.
Изменено пользователем dohtur
уточнение
16 часов назад, Borodach сказал:
Без индикации ...?
С ней, родимой. Просто вторая часть лени пришла, показометр потом)
11 часов назад, -Baton- сказал:
И где фото? В разборе только вижу.))
Потроха тоже внимание любят
Возник вопросик :) схема будет по версии 16v. Двухполярное исполнение.
Спойлер
Переключение обмоток на 2 режима:
0-25в (входное 30-31в или 24в переменки) R8-3k
25в-50в (входное 55-56в или 42в переменки) R8 5k6
Два индикаторы тока и напряжения типа М430 (измерение тока по минусу).
один VA индикатор можно запитать от +12в на VT3, а второй от отдельной обмотки на трансформаторе .  Итого 2 силовые с отводом и 3 сервисные обмотки выйдут.
Сразу хотел использовать за мест R32 шунт VA, но потом пробежала по ветке истина " у ПиДБП свой шунт, у Амперметра свой шунт. т.е. 2 шунта; экономии на копейку а, удобств на сто рублей..... "  Не нагородил :D?
52 минуты назад, He3haika сказал:
двуполярное?:unknw:
Два БП, соединяем по выходу минус одного с плюсом второго и получаем + 0 - :)
Какой?
При исполнении с переключением обмоток две планирую на 24 и 42в переменки, только R8 значение меняется по ходу и все?
Выходное будет 0-25 и 25-50в, чтобы не калить силовой, если делать одним диапазоном выходное от 0 до 50в.
Изменено пользователем Aknod
@Aknod Двуполярное имеет смысл делать, если вы собираетесь ставить что то кроме LM324, т.к. LM324 вполне нормально работает и около 0. С другой стороны, чтобы ставить что то быстрое - надо дорабатывать и схему...
От VT3 я бы не советовал ничего питать. Скажу еще больше, что там есть смысл делать 2 таких источника: один для питания, второй для опорки.
Остальное зависит от толщины вашего кошелька и ваших хотелок...
Изменено пользователем ALex_68
@ALex_68  Мне как раз и нужен двухполярный БП для мелочей своих, тот же ОУ запитать, усил слегка прогнать и так далее. Я ранее делал версию 14 и работа блока очень понравилась.
23 минуты назад, ALex_68 сказал:
Тут можно чуть конкретнее, как питание VA может повлиять?
для @Aknod: чем стабильнее и с меньшими пульсациями опорное напряжение, тем стабильнее и чище выходное напряжение блока питания!
поэтому желательно НИ чего не подключать лишнего к VT3.
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
