"Левайс" или на какую же мощность считать защёлку?
Какие 5200/1943 предпочтительнее  заказать? Выбирая из:
https://lcsc.com/product-detail/Transistors-NPN-PNP_SPTECH-2SA1943_C480004.html
https://lcsc.com/product-detail/Others_TOSHIBA_TTA1943-Q_TOSHIBA-TTA1943-Q_C282420.html
По цене почти одно и тоже   60..70р/штука  (от 10шт)
Изменено пользователем Jekson
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
14 минут назад, Jekson сказал:
Если выбирать по фотографии, то лучше ТТА, ТТС по второй ссылке.
13 минут назад, HAKAS сказал:
Даташиты от производителей тоже по ссылкам имеются. Если конечно они могут помоч в выборе.
1 час назад, Jekson сказал:
Немного могут.
По первой ссылке и ДШ какой-то левый. Не говоря уже о том, что фото не соответствует виду в ДШ.
Короче, брать по второй ссылке Тошибу. Но что пришлют - неизвестно.
Скорее всего.
Поэтому стараюсь закупаться транзисторами в толкучке на форуме или известных магазинах, если что-то особенное надо.
Довольно часто в ЧиДе, но может попасться левак. Лучше у них вживую брать, если надо пару. Есть возможность посмотреть и выбрать.
Так   lcsc.com  вроде бы как вполне известный магазин,  мне его Илья (Nemo) посоветовал, как лучшая альтернатива Алиэкспресс, но при этом цены  не намного выше.
 В качестве альтернативы 2sc350/sa1381 и 2sc4793/sa1837 рассматриваю:
https://lcsc.com/product-detail/Transistors-NPN-PNP_ON-Semiconductor-ON-KSC3503DSTU_C113589.html
https://lcsc.com/product-detail/Transistors-NPN-PNP_Foshan-Blue-Rocket-Elec-3CA1837_C358529.html
Цены конечно очень интересные, возможно доставка испортит ситуацию.
Покупал в магазине " Ворон " TTC и TTA - нормальные, а купил ОУ TL082 - из 5 - два нормальные, а три  - 4558, причём упакованы в одну ленту и внешний вид у всех пяти одинаковый и не к чему придраться. :umnik2:
2 часа назад, Jekson сказал:
фтоппку китайцев...
Внешний вид сейчас не даёт никакой гарантии. Нужно обязательно проверить хотя бы по нескольким основным параметрам. Например, ток потребления, входные токи, напряжение смещения нуля. И очень желательно быстродействие. Его измерить в абсолютных величинах трудно, но легко сравнить с оригиналом, если он есть или с другим ОУ с примерно такой же скоростью нарастания. Для этих целей, я использую самодельный стенд, пришлось сделать - задолбали китайцы своими поделками.  Недавно, я наконец получил с Али пару ОУAD8066, которые очень похожи на оригиналы по параметрам, а по внешнему виду они отличаются от предыдущих фейков, разве только цифрами. До этого мне присылали эти ОУ 8 раз и все - перемаркировка, а точнее сразу наносили маркировку того, что я заказал. А, внутри были другие ОУ, по параметрам  определялись как AD8052 или JRC4558. Это в корпусах SOP8. И в корпусах mSOP8 и SOT23-5 та же история. Оригиналы присылают редко, но вот, недавно, ещё прислали OPA2354 в mSOP8 - узнал на форуме, что их не подделывают, так как они не популярны и заказал.
Что касается OPA1642, то они похожи на TL082 и AD823, но от первых легко отличимы наличием R-to-R, а со вторыми по току потребления.
Подробности про стенд и методику измерений здесь
2 часа назад, Alex_63 сказал:
Прошу высказаться об OPA1642  -  левак или нет?
Сам я воздержался от покупки,  взял тайм-аут.
Оригинал, у меня такие-же, на стенде показали усиление 53,7 дБ на 20 кГц, напряжение смещения 0,67 мВ, ток потребления 1,8 мА на ОУ, соответствуют даташиту, покупал на rs.delivers.
Фоткал с телефона, качество не очень.
Изменено пользователем makarON
Добавлено фото
13 часов назад, jenyaxxx сказал:
Скажите а кто-нибудь
А вот "470" на транзисторе, это как можно понять? Да еще и одинаково на транзисторах разной проводимости? Получается, что это неграмотная подделка?
4 часа назад, Александр2 сказал:
А разве так не может быть ?
Пустил я их по паре под молоток так как сам сомневался результат на фото ниже, рядом для сравнения сгоревший выпаянный ТТА1943 из автоусилителя у него кристалл поменьше
3 часа назад, jenyaxxx сказал:
Самого бы молотком. Видно же и так, что кристалл нормальный.
Насколько мне помнится в 2014 году не было 70-й недели.
2 часа назад, Александр2 сказал:
Как бы там ни было даже если это какая то не правильная Toshiba я изначально спрашивал про транзисторы KEC так как они у меня есть а Toshib-ы несколько пар только.
10 часов назад, jenyaxxx сказал:
зачем? У тебя же по емкостям и так все ОК было - ясно же, что нормальная площадь кристалла ....
  • 5 месяцев спустя...
Лежат в тумбочке лет эдак 10. Есть спецы по ne5532? Применить планирую
