Это - признак неуважения к собеседникам. Для них - некритично. Они просто плюнут и уйдут.
При КЗ ток будет равен току, который задан. Задано 10А - значит, при КЗ в цепи будет 10А
да все я это понимаю только страшновато как то вы мои предыдущие посты читали почему то схема В не так работает как А ладно сейчас усилю 13009ыми и расчитаю шунт на 10А потом отпишусь.
Авот скажите Народ какое время зарядки у вас получается до достижения плотности 1/27
Если страшновато - рассчитывайте защиту на минимальный ток, скажем, 1А. Затем пробуйте его превысить, повесьте лампочку, и если он не поднимется выше этого значения, то можно попробовать и замкнуть клеммы (ответственности не несу :) ). Ток не должен подняться более 1А. После этого постепенно можно и прийти к нужному току. (2А-3А-5А-7А-10А)
Это я просто плюну и уйду потому что,что не проси ,то одни нарекания и не чего конкретного по теме и заданному вопросу.
Вы для чего вообще тему открывали?
Кака така "защита"??? таких слов тоже нет есть слова "какая"и "такая"
Уважаемый romka-quest "Если страшновато - рассчитывайте защиту на минимальный",а вот Falconist говорит что нет защиты как класса есть ограничение по току
Вы че скажите?
Изменено пользователем Mister Boss
"Кака така любоф?"
(С) К/ф "Любовь и голуби"
"Классику" знать надо!
Кстати, напомню еще одну поговорку: "Куплю билет и пойду пешком". Пусть кондуктору будет хуже".
Mister Boss,поставьте на выходе реле.будет и защита от неправильного.подключения.и при включенном ЗУ на выходе не будет напряжения,пока к аккумулятору подключите
у меня собран вариант"D",работает отлично,макс.ток 10а,на выходе поставил реле,даже если реле останется включенным при снятых "крокодилах" с аккумулятора,и замкнуть их,реле обесточится и на выходе напряжения не будет.
Николай.cxem.net
для тех, кто сомневается.
в схеме нет никаких защит, а есть ограничение тока, то есть, при увеличении нагрузки схема переходит в режим стабилизации тока.
войтов Ну так то да.Я чет не задумывался . А почему большинство собирают вариант С,какая конкретная разница между А и С ,ведь и А и С ограничивают ток
А вот по схеме В пробовал ,не пошло почему-то лампочка вместо предохранителя сразу во весь накал :unknw: .
Сейчас усиливаю горячую часть мост IN5408 И транзисторы 13009 попробую без лампы с 5 амперами че будет
Да и еще почему надо отдельное питание на вентилятор почему его нельзя прилепить после R33
Под словом "защита" я как раз и подразумевал ограничение тока :yes:
Отдельное питание на вентилятор сделано исключительно для удобства. Можно кидать и после R33, но в этом случае вентилятор ваш будет крутиться на оборотах "over9000". Отсюда лишний шум и нагрев вентилятора. Если пускать FAN после R33, надо как-то питание ему застабилизировать, ну или регулировать вручную.
Изменено пользователем romka-quest
ясно
да пофиг пусть крутится я в предыдущих своих моделях так всегда и делал
защита - это функция устройства, которая работает в исключительных ситуациях.
а в этом устройстве ограничение тока является основной функцией, а не аварийной.
поэтому не надо путать мягкое с теплым...
Странная "хотелка"... А что может быть "другим", если главным смыслом данной темы является именно печатная плата???
Здравствуйте, господа! Решил собрать данную зарядку, ибо зима уже в самом разгаре, а зарядить АКБ нечем. Вроде бы все детали я нашел, но по-прежнему остаются открытыми некоторые вопросы. Буду очень благодарен, если вы сможете чем-то помочь. :)
1. Из диодов шоттки я нашел у себя сборку MBR20100CT, подойдет ли она? (корпус то-220 почему-то доверия не внушает на 20А)
2. Можно ли не запаивать/не соединять с корпусом С6 и С7? Во влажную погоду корпус может и током ударить, ибо опыт уже был :(.
3. Сколько примерно ампер можно снять с таких трансформаторов? (выдрал из БП на 300Вт)
4. Все никак не разберусь с выходным дросселем, смотал с него все обмотки, но они крайне тонкие..... сколько витков и какого примерно сечения должен быть провод? (опять же с моим трансформатором)
Буду очень признателен за ответы)
112_PANA.rar
1. Подойдет.
2. Можно.
3. Долговременно 10...12 А. На корпусе должна быть этикетка.
4. Порядка 30 витков диаметром 1 мм.
Доброго времени суток всем!
Заканчиваю набивку платы ЗУ по варианту "С". Есть вопрос. Зачем нужен терморезистор и плавкий предохранитель? Может быть, что-то одно?
С уважением Болеслав
Терморезистор ограничивает ток заряда конденсаторов после мостика при включении. В принципе, поскольку емкость не очень большая, можно и не ставить. Ну, а предохранитель - чтобы квартира/гараж не сгорели...
Спасибо!Еще вопрос. При первом запуске так-же нужно подключать через лампу накаливания? И еще: дроссель намотал на желтом сердечнике жгутиком из тонких жил общей толщиной 1мм до заполнения по окружности. Получилось 45 витков. Ваши рекомендации: оставить как есть или отмотать до 30 витков? Еще одно сомнение. На схеме ЗУ нет обозначения ватности резисторов. Я в силу своего "большого опыта" могу ошибиться в определении их мощности.Если не трудно подскажите где необходимо обязательно учесть мощность резистора и я откорректирую свои соображения.Как лучше и легче выполнить резистор R33 с учетом использования ЗУ для гелевой АКБ емкостью 88 Ач.
С уважением Болеслав..
Индуктивность "12-вольтовой" обмотки ДГС я замерял на около полутора десятках дросселей. Цифры получались от 39 до 75 мкГ. К-во витков = 27...30. Учтите, что зависимость индуктивности от к-ва витков квадратичная! 45 витков - заведомо много. Может не дать большого тока.
