Прямотрехугольник и туева хуча мелкого мусора. Лет 15 как ставлю смд между лап электролитов, хуже точно не становится, а вот дуются они реже, от этого ли точно не скажу, но факт.
Изменено пользователем kava
... нельзя впихнуть невпихуемое, связать несвязуемое ...
Так то он так...
"Так" - только в прямоходах, к которым относятся и полумостовые двухтактники (с интегрирующими дросселями). Соглашусь, что для них керамика не критична. А во флайбеках - однозначно прямоугольник. Вот там, как раз, керамика и "в жилу".
Лёш, а я во всех импульсниках ставлю которые ко мне приходят.
Но приходят уже те, где конденсаторы вздулись ... :)
Что-то мне кажется, что мы здорово от основной темы уходим ...
Amicus Plato, sed magis arnica Veritas.
Очень редко бывает так, чтобы кто-то был прав абсолютно. И мы с тобой в определенных рамках правы. И Vslz прав, тоже в каких-то рамках. Вот хором определим эти рамки и закроем вопрос.
на современные низкоимпедансные электролиты (например, Jamicon серия WL) сопротивление и допустимая пульсация тока приводятся на частоте 100 кГц.
так что, таким конденсаторам керамика на хрен не нужна.
но, как говорится, если очень хочется, то можно наставить и керамику...
Володя, ты как не в России живёшь. При повальном китайском котрафакте, покупать приходится кота в мешке.
Дико извиняюсь за беспокойство, не могли бы мне подсказать??
Появилась необходимость собрать такую зарядку и возникло несколько вопросов, не хочется собрать, а потом переделывать так-как с ИИП дела раньше не имел((
1. Индуктивность дросселя какова?
2. Имеются у меня несколько трансов. От каких они БП история умалчивает, может кто знает распиновку
Я в программе Владимира пытался что-то изваять..
потом решил что мне нужно будет больше 6 А
Во втором случае е нагрев дросселя больше.
Амплитуда импульса перед дросселем немного выше 25В, около 27-28В. Индуктивность дросселя, по Вашим расчётам, близка к истине.
Распиновку трансформатора - уточняйте прозвонкой тестером, L-метром. На вскидку, подойдут. Могут быть вариации со вторичными обмотками - на фото не видно. Большое число разновидностей трансформаторов описано здесь.
А диоды vd9, vd10, обязательно на 1 КВольт? А то у меня FR 104 только есть, они на 1А, 400В..
VD13 имеется mbr20100:
Максимальное постоянное обратное напряжение, В 100
Максимальное импульсное обратное напряжение, В 100
Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) ток,А 20, по 10 на выход
Пойдет?
может уже кто-то выложит вариант Е полностью доработанный, чтоб не было еще разговоров страниц на 10
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
схема то рабочая, за что авторам ОГРОМНОЕ СПАСИБО, а вот вариантов пп много и в первом посту нет отработанной для повторения
...в первом посту нет отработанной для повторения
Вот же ж фраер! Сотни людей повторили схемы из первого поста - а ему "нет отработанной"!
похоже, ДиДжей имел в виду плату, а не схему...
Можно кочечно автора попросить поднять впервый пост все варианты плат, но их много уже.
И плату надо переделать под себя: под свои трансы, под свои радиаторы, ну и под свои разъемы.
Если керамику расположить как в этой схеме (С1 и С2), то можно ... :)
Добрый день. Подскажите пожалуйста, какой емкости должна быть керамика С1, С2? Мне так представляется что нужно С3 разделить на частоту работы ШИМ и это будет минимальная емкость. И нужны ли для такой переделки L,C или это эквивалент нагрузки трансформатора?
С1 и С2 желательно поставить такие же как и в случае с одним конденсатором.
Ёмкость и индуктивность здесь показана как нагрузка, т.е. вместо неё должна стоять первичная обмотка трансформатора.
Да не, все наоборот, нужно оставить только конденсатор. Вы предлагали таким образом (как на схеме) заменить два кондера (200В) из схемы зарядок, на один (400В) при этом добавить керамику. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=77467&st=1900 начиная с поста 1916. То есть убираются два последовательно подключенных конденсатора по 200В и ставится один на 400В.
