Так как принцип работы прибора основан на измерении разности частот при подключении неизвестной ёмкости или индуктивности, то точность зависит от только от качества образцовых ёмкости и индуктивности, а резисторы на частоту не влияют и их точность +/- 5% достаточна.
Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску.
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
Ребята, а ни у кого лишней платки нет ? На макетке собирать не хочу, а платы делать мне не на чем :blush:
Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым.
Всем привет,случайно наткнулся на эту тему,начатой мной 5 лет назад ))) Я прибором пользуюсь всё это время и очень доволен его работой,в точности измерения.Тему не читал,может какие то произошли изменения в схеме,но прибор даже в изначальной схеме,работает отлично.
Всем привет.Собрал приборчик .Плата с первой страници,прошивка Сергея Николаевича пост302 (http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=79245&st=300).При первом включении незаработал генератор-частота была 000000 короче 0-дросельок стоял ДМ СОВЕТСКИЙ.Перепаял на гантельку и все заработало. Теперь по-поводу деталек.Реле можно применить любое-включить через тр-ный ключ,я выдернул со старого модема.Стабильные и малогабаритные кондюки выпаял со старого приемника полистирольные (потом ставил и советские ПСО,КСО-все они имеют право на жизнь).Танталовые конденсаторы живут на старых материнках,на платах сотовых телефонах(в ремонтных можно за пиво ведро выпросить).По-поводу катушки -идеально подходит катуха со сгоревших энергосберегаек-проверял на другом приборе штук десять-индуктивность 95-105 мкГн.Переключатель-выпаян со горевшего бп компа (перекл 127-220)-ставиь китайскую х-ню ненадо,переходное между контактами у них огромное. Переключатель легко разбирается и чистится-посередке вкрутил маленький шуруп и клацалка готова.Хорошо монтируется вся плата в китайский тестер серий 80хх.Резистори НЕПОДБИРАЛ по- точности также и кондюки-гланое стабильные.Ну вот кажись все-больше устал печатать чам паять :crazy:
Лучше всех себя показали древние конденсаторы КС1...3 с ТКЕ МП0. Я использовал два параллельно соединенных конденсатора на 270 и 360 пФ = 630 пФ. Очень стабильный нуль. Попробовал вместо них использовать SMD конденсаторы на 620 пФ и 680 пФ NP0, частота упала на порядок, показания всё время скачут. Более менее стабильно заработал 1000 пФ, но частота всего лишь 410 кГц (дроссель на 100 мкГн).
Какой уход ёмкости должен быть у 1000 пФ NP0 при нагреве от жала паяльника? Перелопатил несколько HDD. Ёмкость 990 пФ при поднесении жала падает до 950 пФ. Это я так понимаю не NP0?
Зависимость ёмкости NPO EPCOS конденсатора от температуры
alex000000
Это получается при нагреве уход +-2пФ? Вы проверяли сколько по факту уход? Не помните с какого HDD ёмкости? У меня 5 плат. Большие кондёры 10 мкФ, 1 мкФ. В каких цепях NP0 стоят обычно?
Их ставят там, где необходим минимальный уход частоты при изменении температуры. Например на кварцах в микроконтроллерах.
Собрал аппарат на на ширпотребовских деталях.Все работает,но точность не удовлетворяет.Живу в маленьком городе и прецезионных деталей найти большая проблема.Надежда только на интернет магазины.На ebay нашел.Даю ссылки,может кому понадобятся: http://www.ebay.com/...K:MEBIDX:IT , http://www.ebay.com/...IT . Индуктор уже получил.
Изменено пользователем Putnick
Пришли все детали.Старую плату полностью разобрал и вытравил новую.Собрал новую.Все конденсаторы,сопротивления и индуктивность-прецезионные.Точность измерения других прецезионных конденсаторов и индуктивностей вполне удовлетворила.В пределах 1% получается.
Собрал прибор на PIC16F628A. Мучился с глюками то "0" скачет, то при сбросе показания 2000 nF. Решил навесить внешний компаратор 311. И всё заработало нормально.
Перерезаем дорожки от 2 и 17 ноги пика. 1 ногу не трогаем - там неинвертирующий вход второго компаратора. Подпаиваем 311 компаратор по схеме. 1 нога на земле, с выхода (вывод 7) 1к на плюс питания.
  • 9 месяцев спустя...
Есть мультиметр- пенцет Ax-503 для smd и внем есть функция относительного измерения, обясните мне ламеру, как ею пользоваться? когда включать?
Изменено пользователем Nazaruno88
Всем привет, собрал наконец то девайс, печатку брал из первого поста. Замерил частоты:
Немного не попал в F1 50000 +-10%, получилось +17,3 %, но и до 65535 очень далеко, зато в разницу F1-F2 попал точно в 71%.
Собирать окончательно в корпус или помучиться исправлением ? Хотя дальше почитал инструкцию, написано:
"Для получения максимально точных показаний можно регулировать  L   до получения  F1 около 00060000. Предпочтительней устанавливать "L"  = 82 мкГн  на схеме  100мкГн (вы можете не купить 82мкГн"
Значит наверное все гуд, индуктивность покупная гантелька на 82мкГн, а вот 2 кондера подогнал один хороший форумчанин, оба реально измеренные 1003пф, промышленным прибором.
В 12.02.2017 в 16:18, АТОМ91 сказал:
Всем доброго дня скажеть пожалуста а де можна купить таке релереле celduc d31a3210
Не обязательно именно такое, и не обязательно с 2 группами контактов, я вот например поставил с одной группой контактов и все ок. ИЩИ ГЕРКОНОВЫЕ РЕЛЕ !!!
Необходимые параметры:
Рабочее напряжение (Nominal Coil Voltage) - 5 Вольт / 5V
Сопротивление катушки (Coil Resistance) - 500 Ом
Нормально разомкнутый контакт.
Все!
Я использовал вот такое S1A050000
  • 5 месяцев спустя...
Сбылась мечта идиота. Приобрел наконец-то себе L,C-метр. Брал такой  https://supereyes.ru/catalog/RLC_Meters/mnogofunktsionalnyy_izmeritel_xjw01_vysokotochnyy_rlc_metr_v_sbore_alyuminievyy_korpus_/
Перемерил на радостях все конденсаторы и индуктивности. Ёмкость - до 10000мкФ, индуктивность до 1000 Гн.
Скорость измерений достойна уважения, как, впрочем, и остальные параметры. Прибор отображает доп параметры очень стабильно, практически значения не меняются.
Перегрузка по емкости только у резистором около 100 Ом и ниже. То есть сначала пытается измерить, но потом уходит в перегруз. Остальные параметры остаются стабильными.
Может кому пригодится, нашел архив https://www.dropbox.com/sh/grqyruu8u86mzix/AAAhw6FcDBCcJB49OMFdtd54a?dl=0 с разными версиями прошивки
в целом аппарат оказался достойным внимания
Можно ли в этой схеме
Применить МК в корпусе SO-20? Он в три раза дешевле чем в DIP-20. Но меня смущает приписка picoPower в описании на МК в корпусе SO-20
ATtiny2313A-SU, Микроконтроллер 8-Бит, picoPower, AVR, 20МГц, 2КБ Flash [SO-20]
Плюс я хочу всю схему на SMD по максимуму собрать
Изменено пользователем serega374
picoPower это техпроцесс, по частоте максимальной подходит - значит можно.
Но есть один ньюанс - прошивка требует перекомпиляции под конкретный камушек - адреса регистров могут не совпадать у версии с приставкой "А" а в остальном он полностью функциональный аналог.
  • 4 месяца спустя...
Как долго калибруется LC метр? В описании из первого поста написано подождать несколько минут. Но у меня он висит на надписи "Tidak Terukur!" бесконечно долго (5 минут проверял):
а после нажатия кнопки "reset" выскакивает
Я не могу перевести слово " tunggu" что оно значит?
Здоров, народ!
Собрал эту схему. Вроде, как бы и работает, но как-то криво.... Короче....
Если при калибровке выставить С=0,0 pF, прибор вообще отказывается что-либо мерить и никак не реагирует на подключения кондёров и катушек. Если при калибравке (перемычками 3 и 4) выставить значение ёмкости отличное от нуля на 5-10 единиц, начинаются "измерения". Точнее реагирование на измеряемый компонент, т.е. в этом случае прибор врёт как хочет. Пробовал менять частоту от 49 с мелочью до 60 с копейками - изменений ноль. Ошибок в монтаже нет. Пробовал разные прошивки. При замыкании ресета иногда на экране слово "калибровка", а иногда непонятные символы. Иногда надпись на верхней строке, иногда на нижней, иногда на двух сразу. В чём может быть дело?
Вот решил тоже сделать LC-метр. Почти собрал,осталось чуть допаять,но начал пробывать прошивки 8x2 и 16x02 загружаются в программатор и пишутся, а вот 16x01.hex выдаёт ошибку. Главное по всему интернету где такой же LC-метр именно на этот файл даёт ошибку.Видел там Yrec24 что то исправил именно этот файл но и его не пишется. Все друг у друга копируют и выкладывают на сайтах.:( с той же ошибкой. Просьба кто может помочь исправить именно этот файл 16x01.hex. что там не так.  Купил когда то дисплей 16х1 и лежит без дела. Вот и решил написать. Кто может исправить файл большая просьба.
16x01.hex
Спасибо,:D приборчик сделал,доволен. Пики есть чем мерять а вот индуктивность не было. 16x01.hex рабочая спасибо Сергею Николаевичу он исправил.Вот прошивка,может кому нужна будет.
Рабочие прошивки индикатора.zip
