Блок питания на UС3842
  • 4 месяца спустя...
Помогите печаткой БП, нужен блок питания на обратноходе максимально компактный со стабилизацией, на напряжение 37В  2А планируется питать свтодиодную матрицу для засветки фоторезиста из 198 светодиодов
6 часов назад, Sputnik-NTN сказал:
купи готовый 50-ваттный драйвер для матриц и не морочь голову
если бы меня интересовал готовый то я бы не спрашивал а пошел и купил
схему и печатку нашел, судя по оптопаре на нем есть обратная связь и соответственно стабилизация, правильно понял?
помогите под нее рассчитать трансформатор сколько витков первичка, вторичка и обмотка питания М/С, ШИМ будет 3842
Изменено пользователем dimanaviator
1 час назад, dimanaviator сказал:
от тебя спрятали в сейф темы Старичка тут или за тебя кто-то что-то будет делать?
если бы ты еще разобрался что он стабилизирует и что реально нужно тебе стабилизировать. :)
Только что, Sputnik-NTN сказал:
поумничать зашел? так лес там -------->
столько слов накарябал и ни одного по существу, вот есть же такие личности вместо того чтобы написать 3 слова о решении вопроса он пишет 10 с нравоучениями, можете зайти в другие темы тоже нагадить
5 минут назад, dimanaviator сказал:
поумничать зашел?
нет, тебя на место поставить, давно пора - судя по твоим темам тут.
6 минут назад, dimanaviator сказал:
а таких халявщиков безграмотных как ты - иначе и не научишь. Я за тобой давно тут наблюдаю - личность ты известная.
Сколько не пинай - толку - никакого.
Иди и учись. И остальным предлагаю не потакать халявщикам!
ты никто и зовут тебя никак чтоб говорить что мне делать а что нет, не зарывайся знаток липовый, ну почему люди из которых рекой льет желчь не сидят дома в одиночестве а лезут в общество?
халявы - НЕ будет!
Я бы расширил диапазон входного напряжения вниз. И Rds взято откуда? Для реального транзистора, или как стояло по умолчанию? И зазор бы чуть увеличил (для запаса) до 0.6
Понизил входное до 170В, Rds было взято то что стояло по умолчанию теперь верное полевик будет стоять 2N60, немагнитный зазор увеличен
@dimanaviator , а вы точно точно уверены, что первичная обмотка питается от 220 Вольт переменного тока? Может как у всех, 310 Вольт постоянного тока, все таки?
С уважением, А. Ю.
можно и на 230 подправить, сейчас стравил печатку и начал ее заселение и намотал первую половину первички транса, сегодня намотаю весь трансформатор и замерю индуктивность в первичке, зазором подгоню под расчетный и буду считать что трансформатор готов
Где искать причину? Пробежался по монтажу и номиналам - ошибок не нашел но чудес не бывает, из-за чего может при запуске вышибать ключ и ШИМ? Как пробовать запускать заново чтобы не палить полевики?
отпаять полевик, проверить плату на соответствие схеме, впаять новый шим  -  промерить сопротивлениее между плюсом и минусом по высоковльтной части , проверить целостность и направление диодов ,пустить без полевика  - посмотреть что на выходе шима, проверить низкоомный резистор в истоке, проверить работу ос и т.д.
Изменено пользователем Hund
Собираете обвязку ШИМ, подключаете внешнее питание больше 16В и смотрите работу ШИМ. Сигналы на 4 ноге, на 6 ноге и напряжение на 8 ноге.  Потом собираете ГЕНЕРОТТОР , подключаете вместо ключа и проверяете работу трансформатора и вторичных цепей.
В 04.02.2018 в 14:01, dimanaviator сказал:
А в расчетах смотрели ток на ключе?
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
На 7 ногу не прихоит 16В при старте только 14В по-этому не запускается ШИМ, почему же на подобной схеме с теми же номиналами есть 16В а на этой их нет, загадка
Амплитуду тока проспал, скажите пожалуйста и на ХХ этот расчетный ток актуален или только под нагрузкой? если и на ХХ то понятно почему вышибало ключ
Ключ подключайте иначе, между стоком и обмоткой подключить лампочку 60-90Вт/220Вольт, и ничего не сгорит.  При таких симптомах вероятная причина дохлой ШИМ.
    • Прав был  товарищ!  У меня  звукозаписи  студия  была пять лет. И рекордер  был и  стояли  фильтра  в тракте,которые  сглаживали  все   крутые  фронты  сигнала. При подаче  Меандра,резец  пойдёт поперёк дорожки и может сломаться! Есть запись  выстрела Пушки в Увертюре ,там  под лупой видно , как  работал фильтр при записи! Меандр - это  точное  повторение рисунка, как ты  рисуешь  ручкой на бумаге его. А не набор  частот,как раскладыает его  Спектроанализатор. Можешь  посмотреть на выходе ТТЛ  микросхемы какова  форма  меандра! Можешь подключить электромагнит на выход и  смотреть как  будет  втягиваться  якорь и  выталкиваться назад ни какого  звука не  будет  гармоник!  Меандр - это  прямоугольный  электрический  импульс  прямоугольной  формы с равной  длительностью импульса  и паузой!
    • Так, почти понял. На первом фильтре допустим выставил срез, а со вторым фильтром как поступить? И ещё, на какую частоту лучше настроить?
    • Как это нет?! А "Спектролаб" зачем? В нём есть специальное окошко. Изучайте матчасть. Обратил внимание на впадинку на графике спектра в районе 50-ти, 100 и 150 герцах, вместо максимума. Честно говоря, впервые такое вижу.
    • Первым делом мультивибратор и детекторный приёмник.
    • Для раскачки  пентодов и тетродов выходных не нужен  ток,нужно напряжение сигнала!  Хоть какой  величины  лампа  будет. Это для триода ,там  тяжелее  раскачать. А уж с сеточным  током и подавно  тяжелее! Поэтому не влияет,что раскачиваем  каскадом  триодным с анодной нагрузкой.
    • Да, и вправду )   Тогда мы получаем микросхему, которая позволяет перевести три соединения в одно их двух состояний. В итоге нам нужно три микросхемы для 8 соединений в одном из двух состояний. Для четырех возможных состояний нужно не меньше 6 микросхем. И при этом нужно 6 соединений для управления этими 2x3 микросхемами. При условии, что мы находим что-то подобное, с подходящими электрическим параметрами, @korsaj, благодарю  ) Мы получаем очень громоздкое, но работающее решение.   Это можно как-то улучшить  ? @proekt07 Ну да ) Мультиплексор 8X24 с придельной нагрузкой ~10ват на соединение...
