Разработка пинпойнтера КВ ver.3 & ver.5
Длина феррита 50 мм, диаметр 8 мм, 320 витков проводом 0,3 мотал в три слоя виток к витку на пластмассовой трубке от ниток, сверху одета термоусадочная трубка. При этом датчике может не хватит регулировки подстроечного сопротивления R1, поэтому я у себя вместо R1' поставил перемычку а номинал R1 заменил на 4,7 килоома, чтобы им можно было установить напряжение 2,5 вольта на 7 ножке микросхемы (это напряжение нужно проверять всегда после смены датчика).
А для того чтобы поднять чувствительность нужно переделать генератор по последнему варианту, должно получиться так, как на этой схеме.
Тест на дальность с этим датчиком:
Изменено пользователем slavake
Volksturm Sm+geb, Tracker Pi-2, Терминатор 3, Терминатор 2012, КPОТ-М, Соха-3TD-М, Quasar, Терминатор про.
В архиве схема,печатная плата и сборочный чертёж.
KB V.3 VCO + сборочный чертёж.rar
Будем пробовать. Вопрос по катушке: нужен ли экран и если да, то как он выполнен в катушке на феррите и на кольце.
Изменено пользователем zhilin555
На ферритовом датчике экран не нужен. На кольце я делал экран на всякий случай.
Разъём может быть любой подходящий по габаритам и механической прочности. Я использовал полиэтиленовую трубку от ниток. трубка плотно насажена на разъём, даже клей не понадобился.
А как прибор относится к изменениям напряжения питания(без стабилизатора) и как это отразится на его работе?Хочу запитать прибор от трёх-четырёх батареек ААА,что бы надольше хватило.И ещё вопрос-конденсаторы С2,С3 м\пл.,а остальные можно поставить керамические?
Изменено пользователем 546
Плату собрал. В качестве катушки использовал кусок ферритовой антенны 6 см от св-дв приемника с "родной" пока намоткой (похоже СВ катушка). Схема заработала сразу .Первые впечатления - хорошие. Чутья конечно нету, но на металлы реагирует. R1 4.7 кОм маловато оказалось для установки 2.5 В на 7 ноге U1D (может на родной катушке будет нормально). Собирал по монтажной схеме. Вопрос по резистору R3 и R3` - номинал на монтажке 430 Ом, а в схеме 680 Ом. Насколько критично (что лучше)? Вместо 78L05 поставил LP2950 5.0 V,вместо 1кОм R9 - 10 кОм - яркости хватает . Ток потребления снизился до 1.7 мА (дежурный режим) - 2.3 мА (с индикацией), точнее измерю , когда получу статический режим . Намотаю катушку, соберу в корпус, отпишусь о результатах.
По поводу питания не проверял, поэтому сказать не могу.
Остальные конденсаторы могут быть любые.
Для того чтобы добиться максимальной чувствительности нужно подобрать соотношение резистора R3` к R3. С моим датчиком номиналы получились по 680 Ом, но с другими датчиками небыло генерации. С сопротивлением R3 430 Ом а вместо R3` перемычка, у меня пинпоинтер работал с любыми датчиками но чувствительность не была максимальная.
При увеличении сопротивления R3` растёт чувствительность, но на определённом пределе сопротивления генерация срывается.
zhilin555, ставил такую же СВ на феррите. Ерунда все это, мало витков. Для начала убери R3`, катушку намотай
60 витков 05 на оправке 7 см. Результат порадует.
Поздравляю автора прибора с публикацией на сайте!!!
Пинпоинтер
Можно вынести все, кроме безделья
Процитировали предыдущее сообщение? - не обижайтесь!
Поможет Вам комфортно чувствовать себя на форуме - Я очень нужная ссылка
Схема неплохая. Вот печатка - много перемычек, в т.ч. непрямых, можно оптимизировать более удачно. Также, ИМХО, надо стараться разрабатывать такие мини-приборчики под питание от двух мини-пальчиковых батареек (3в), "Крона" - не самый лучший вариант - достаточно капризный, ненадёжный элемент.
.... надо стараться разрабатывать такие мини-приборчики под питание от двух мини-пальчиковых батареек (3в), "Крона" - не самый лучший вариант - достаточно капризный, ненадёжный элемент.
У Кроны (особенно у "солевой") только один недостаток - высокое внутреннее сопротивление, что в ряде случаев может приводить к неустойчивой работе при резком изменении тока потребления (например, включение светодиода, динамика). Но есть и свои преимущества - большое напряжение, более надёжный контакт с разъёмом, более упрощённое размещение в корпусе прибора (не требует контактных площадок с жёстким креплением или стандартных боксов).
Применительно к теме: для Q-метода желательно использовать повышенное напряжение питания, т.к. при изменении температуры от минусовой до +40 переменное напряжение в генераторе (в зависимости от близости к порогу срыва генерации) может изменяться в разы. Применение NPO конденсатора не помогает. Поэтому при 3-х вольтовом питании генератор быстрее может войти в насыщение и перестать реагировать на мелкие или удалённые предметы. Самый оптимальный вариант (наверное) стандартный преобразователь 1,5/9 вольт.
PS: Кстати, slavake, не проверял работу ПП в диапазоне температур, например, охладить в морозилке и нагреть на батарее отопления :D .
Пока проверял только при перепадах температуры от +7 до + 30 градусов но на солнце корпус прибора нагревался значит реально температура прибора была немного выше.
сколько примерно витков мотать 0.14 проводом на феррит и какова длинна намотки?
Ищи и ты найдешь, но не всегда то, что искал
С Ув., Алексей.
Читайте Моя ссылка там количество витков и диаметр провода есть намотка в три слоя длина намотки 5 см. Если есть непреодолимое желание намотать другим проводом то результат будет непредсказуем, пробуйте.
сделал на феррите 4 слоя ~250 витков внавал, перекладывая слои изолентой, чувство 5 см на 5 коп:rolleyes:
еще вчера намотал на пиве 6,5 см диам. 60 вит. 0,5 чувство никакое:(
С Ув., Алексей.
Собрал плату,намотал катушку(Д-40мм,130витков 0.15),настроил(0.4В-исток,2.52В-сток)и результат что то не порадовал:реагирует только на крупные предметы из железа(скальпель-5см),на цветмет реакции нет никакой.Питал прибор от сетевого БП,но думаю это не причём.
Возможно качество снимков не соответствует, но прибор работает. Реакции на грунт не обнаружил.
У меня собранная и проверенная плата перестала работать после "защиты" лаком. Высохла и через 48 часов все характеристики вернулись на место. Очень капризна к качеству и чистоте монтажа.
Если реагирует только на железяки и в упор не видит цветмет, то возможно не запустился генератор. Есть-ли синусоида на катушке генератора? Если нет, то в катушке просто наводится ЭДС от перемещающихся перед ней намагниченных железяк (скальпель). На цветмет, в этом случае, реакции не должно быть совсем.
Всё заработало когда намотал новую катушку - стержневую(0.25,320вит.),но у меня получилось два слоя на длине 5см.А первая катушка выглядела совсем не серъёзно(может нужно 4см в радиусе,а не в диаметре).Никак немогу добиться уменьшения тока потребления в режиме сигнализации,пищалка на 50Ом от мат.платы, даже через резистор в 150 ом получается 17мА(и это без светодиода).В покое ток 4мА.Подскажите какой излучатель подойдёт.
Пригляделся к схеме и понял свою ошибку-если не установить светодиод не будет тока К-Э соответственно и транзистор работать не будет.Установил светодиод и запищало.Ток - 8мА.
