Нечего тут проверять, однозначно хрень получиться. Ставьте то, что в схеме нарисовано.
Илья, так и я о том же.
Внимательно слежу за этой темкой с самого начала. Уважаемые коллеги-паяльщики здесь уже такого насоветовали и - извиняюсь - наизвращали с заменами/коррекциями, что впору диву можно даться. Возбуды, перекосы, ... Схема, хоть и разогнана, но при верном, без соплей-проводочков монтаже, собранная из заведомо исправных, соответствующих стоковой схеме, деталюшек, и при верно разведённом питании/земли запускается с полпинка. Просто нужно грамотно собрать, как в FAQ-е, и всё - никаких головняков.
Кстати, если у кого-то всё-таки по каким-то причинам усилитель при первом включении дымит/пыхает выходниками от возбуда, то первичную настройку по постоянке лучше производить, заменяя двухполюсную Т-коррекцию на "классическую" однополюсную по-Миллеру - Ёмкость 50-60pF. И только после отстройки по постоянке переходить к настройке двухполюсной коррекции, буквально по пикофарадам изменяя указанные в схеме ёмкости, в противном случае такую коррекцию попросту можно сломать, опрокинув фазу, либо получив горбище на сотнях килогерц-мегагерцах; а это уже 100% свист выходников через дырки в корпусах..
С самими элементами у нас тут проблемы, сейчас собираю второй канал, вместо 47Ом всунули 470Ом, мелочь но всё же, с конденсаторами тоже большие проблемы выбор малый, спаял прилично в итоге получил возбуд на первом канале. :(
И что тут непонятного?? Вы говорите что нужны хорошие элементы и всё заведется на ура, а я лишь привел пример что в магазине даже в такой мелочи ошиблись, тем самым притормозив сборку, такой резистор попался только один, кто сказал что я его впаял?? Я достал из закромов 50Ом и установил (как уже писал, второй канал завелся отлично!). Развели тут панику, из-за ерунды.
держим слово
Electr0nics, ну, извини, если я тебя обидел - не имел целью.
Дело в том, что именно эту фразу я понял так, что у вас там с комплектующими проблема, и что вы с кем-то там собирая услок притулили вместо 47-ми 470 Ом. Ты же не обмолвился, что это торгаш облажался, подсунув тебе не то, что нужно.
Кстати, а что, чтение номиналов по цветным колечкам/точкам/полоскам - проблема? В конце концов, при затарке в лавочке неплохо с собой иметь мультиметр - иногда комплектующие бывают не только с ошибочной, или с незнакомой маркировкой, но и попросту дохлые; к тому же маломощные транзисторы можно сразу отобрать в пары хотя бы по h21e - продавец не в праве отказать в выборе.
Добрый день.
У кого есть нормальная, идентичная заводской, плата в lay формате? Нужен слой со сверловкой под крепления траззисторов. То что в факе нессответвует действительности.
Ктото-уже писал, что в факе все есть, так не поленитесь рапечатайте и наложите заводскую плату на распечатку, все встанет на свои места.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем gelogen
а даташит для кого, предел 150 градусов
Нет. Дело в том, что конкретно в этой схеме, при указанных комплектующих, после 50 градусов ток покоя будет расти нелинейно, пока не выведет усилитель в режим, близкий к А.
Поэтому для выведения оптимального рабочего тока покоя, операцию его установки лучше проводить в два этапа.
Вывести "на холодную" ток покоя около 35-40mA, потом дать усилителю поиграть/прогреться, и уже после прогрева до температуры около 55-60 градусов(внешняя сторона пальца-"фака" терпит такую температуру 3-5 секунд, не более)нужно выствить рабочий т.п.
Если транзисторы ВК разогреваются до кипения, нужно задуматься либо о снижении напряжения питания, и соответственно выходной мощности, либо применять другие радиаторы(последний вариант - "карлсоны"). Дело в том, что в динамическом режиме уже при средней температуре корпуса типа ТО-247 около 100-а градусов, кристалл транзистора может иметь мгновенную температуру более 150 градусов - это пых.
Black-мур Да я не обижался, я только уточнил. Сотню резисторов проверять после продавца по кольцам в магазине маразматично, так же как проверять каждый транзистор, их при неисправности можно поменять без проблем. Собираю кстати один, без какой либо поддержки, только этот сайт и спасает, спасибо Вам мужики, и прекрасной Свете отдельное спасибо!!!
PS: Всех с праздником!
держим слово
Я потому и спросил что оплеуха греется не слабо. У меня за пол часа радиатор разогрелся больше 60ти гр. на синусе и 4 ом. Гляньте в фотогалерее последний мой ОМ.
Банальный гул может быть следствием земляной петли.Закороти вход на землю и послушай. :)
Вот если бы еще кто-нибудь на ПП показал как от нее избавиться.Было бы вообще супер.А то на словах не очень ясно
Изменено пользователем Дима 1991
Какая же ленивая молодежь пошла :(
- А есть Вы за меня тоже будете ?
- Ага !
Дорожки земель и питания надо пролудить- для увеличения сечения. Общую землю с БП взять максимально возможным сечением. Если питающие емкости в БП превышают емкости на плате- землю на АС брать с БП.
Есть еще тонкости соединения земли с корпусом. Если приложишь усилия- найдешь в теме.
Изменено пользователем singles123
Так вот, по просьбе stasus67-а - что произойдёт в усилителе при замене 47-омных сопротивлений на 470 Ом(обоих)- т.с., ИМХО, поскольку точно считать лень.
Если резисторы стоят по 47 Ом, то при том, что в ВК ток покоя в пределах, к примеру, 100mA, ток через 2SB649, будет чуть больше 13mA, а через драйверную пару, если взять транзисторы 2SA1837/2SC4793, он будет примерно 23mA.
Если же поменять 47 Ом на 470(тоже оба), то через 2SB649 потечёт ток всего 1,3(с копейками)mA, а через драйверную пару соответственно 2,6-2,8mA. базовые токи драйверных транзисторов так же уменьшаться примерно 8 раз(более-менее точно сказать сложно, т.к. транзисторы уже фактически "вывалились" из линейного режима). Вот в этом-то и всё дерьмо. Транзисторы не только свои эмиттерные ёмкости не смогут "сбрасывать", но и управление выходными транзисторами под вопросом - для тока покоя через транзисторы ВК 100mA, токи их баз должны иметь около 0,45-0,5mA.
Что в итоге получаем.
При существующей коррекции из-за невозможности при малом токе в КУН быстрого перезаряда эмиттерных емкостей в драйверной паре, спадающий фронт на импульсной характеристике затянется в несколько раз(если не в десятки), а на нарастающем появится выброс в несколько вольт(думаю, что от 5 до 10). С учётом того, что КУН и драйверный каскад работают в режиме близком АВ, а так же из-за описанного выше, искажения усилителя на частотах 10-20кГц вырастут в 20-30 раз.
С поправками. Теоретически, если в настроенном усе увеличить этот резик в десять раз, то ток УН изменится незначительно, он поддерживается генератором. Ток драйвера действительно упадёт, но не в десять раз до 2,6-2,8 мА, а раз в пять-шесть до 4-4,5мА, потому что подскочит межбазовое у выходников и возрастёт доля их базового тока в токе драйвера. Ток выходников при этом увеличится, раза в два - два с половиной, точно не скажу, тоже лень считать, особенно после праздника :) .
Искажения действительно увеличатся, но не до страшных значений, потому что драйвер всё ещё будет оставаться в АВ и уменьшится доля тепловых искажений драйвера.
В общем, работать должен, хоть и хуже.
С праздников всех, с Днём Победы!
Платы у меня пока еще не в корпусе.Поэтому говорить про соединения земли с корпусом пока еще рано.
Дорожки я изначально (все) пролудил.
Попробую как у вас на рисунке может поможет
для полноценного увеличения сечения дорожек предпочтительно напаивать медный провод, лужение больше идет для защиты проводников от коррозии
singles123
Аплодирую стоя:clapping:
Сделал как у вас на рисунке и все фон пропал.Тишина полная даже не понятно подключена или нет акустика.
Оба канала теперь работают идеально.
Вообще супер.
Да вот это реально помогает.Советую закинуть этот рисунок в первый пост.Чтоб избежать в дальнейшем подобных вопросов.
Ну да прям везде так дают тщательно проверить и тем более подобрать, например в Тюменских магазинах совсем уныло, что в пакет положили то и неси. :(
С праздником, С днем победы!
С уважением, Дмитрий
Питание +-45вольт
Нагрузка 2 по 4 ом нихром
150 Гц
На выходах до клиппинга 21 Вольт, около 110вт
На синусе ясно дело будет раскаляться.Ты на музыке погоняй:)
Дим у нас также:(
Я один раз попросил LM1875 коробочку принести чтоб я сам выбрал дак они на меня так удивлено и не довольно посмотрели.
_____________________________________________________________________________________________________________
Спасибо нашим Дедам И Бабушкам за победу.
И за то что мы сейчас живем в нашей стране.
Подскажите, если использовать РГ Никитина - нужно ставить буфер перед усилителем?
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/42029-%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%81-%D0%94%D0%A3
Аттенюатор Att7 - там резисторы нагрузки ставят в зависимости от входного сопротивления усилителя.
Коллега, вы рассматриваете несколько иной случай. Вы упустили один нюанс, или невнимательно прочитали моё "эссе" -
В рассматриваемом мной случае произойдёт именно так, как я описал выше. Т.е., рассмотрен вариант, когда именно генератор задаёт ток в КУН на уровне 1,3-1,4mA, а ток через выходники устанавливается таким же, как для нормального исполнения схемы - 100mA.
ЗЫ. После работы сам засяду за симмулятор - проверю - может быть я был и неправ в своих мозговывертах(всё-таки праздник, а я как в анекдоте - "слегка выбрит, но до синевы ..." :) ).
Да, верно, я про частный случай с резиком в ВК.
Замену резика в гене даже в теории рассматривать не стоит, будет полная ж... :)
Изменено пользователем Lehsiy
Всем привет. Как думаете если запитать защиту, буфер и саму ОМ от одного БП, плохого ниче не вылезет?
А то второй трансформатор для защиту и буфера нихоца ставить.
Изменено пользователем YAD13
Приветствую !:rolleyes:
Вот наткнулся на "оплеуху"!
Ни чего себе оплеуха, запустил в Мультисиме её, и "верх" усилителя-строяния V2012!
Интересное сравнение ,двух УНЧ,совершенно разного уровня, по всем параметрам!
И по сложности, и по качеству, и по колличеству деталей, и по стоимости, и по сложности.
Вот такой результат получился.
Результат-при Vвх=1 вольт, F=20кГц, R нагрузки 8 ом
1.V2012
АЧХ, от постояного тока до 90 кГц=-0.5 дБ
Кус=26.18
Uвых=14.5 вольт
Искажения <100 дБ,0,0000%
2."Оплеуха"
8-70 000 гЦ+- 0.5 дБ
Кус=29,9 дБ
Искажения <100 дБ,0.001%
U вых=22.4 вольта.
Может я что то не учёл, но мне кажется, "оплеуха" получилась не только Интегральным УНЧ,Молодцы:D
классный усь,Конечно это только по основным параметрам, но всё равно , но если с финансовой точки зрения и особенно, затрат человеко\часов ,Супер!
Оба Мультика проилагаю, может я правда что то не так посчитал!?
Полеуха & v2012.rar
:lol: :lol: :lol:
А в чём "оплеуха" для 2012й версии-то? Вы сравниваете усилители разных весовых категорий, с разным уровнем сервиса. Что "Лада Калина", что "Феррари" - могут ехать со скоростью 100 км\ч, а вот если надо сильно быстрее и при этом еще и не покалечиться - тогда как ?
А в реальных условиях эксплуатации - как оно будет? И Илья об этом прекрасно знает.
Всё, ухожу на ТДА2030 - там точно затраты человеко=часов минимальны, особо если учесть, что это мои собственные часы B)
  • Похожий контент
