Спаял, снова всяко тыркал. Скажу сразу, вообще никакой разницы по сравнению с 1 мостом. У меня корпус полностью металл. Радиаторы соединены. Через корпус, и являются стенками . В конструкции проблема?
Давай начнем с самого начала. Оставим два моста. Все земли свежем в одной точке БП на кондерах. Выходные земли возьмем с платы вся, входные земли пустим прямиком от разъемов входа на плату усилка. Земли на входе не соединяем. РГ временно вообще исключим из схемы. Запускай усилие с закороченным входом и слушай. Защиту тоже временно можешь отключить от земли. Оставь только два канала усилка и все земли в одну точку БП.
Да, и кстати. Корпус не соединяй с общей земляной точкой т.е. земля изолированна от корпуса.
Илья
Мужики, я вот ковырял свой ЭА2012, не большой фон присутствовал изначально. Хоть на мекку, хоть на луну входную сигнальную землю, а фон был хоть тресни, только уровень менялся. Знаете как добился полной тишины ? На моей плате силовая земля приходит в усь, это понятно, от неё идёт дорога к выходу, никаких мекк, корпусов и прочего для подключения общего АС, только из платы УМ. Так вот, когда я сигнальную землю проводком соединил с общей точкой выхода, фон пропал и в АС и на осцилле. А до этого что только не перепробовал, там правда посложнее, там питание УН и ВК отдельное. Но мысль понятна? quantium, чертёж ПП в студию, мож чего и присоветуем, а так стрельба из пушки по воробьям.
ЗЫ Так попробовать сделать меня натолкнули воспоминания о разводке земель в ресивере, HAKAS понял о чём речь, так вот там сигнальная аналоговая земля формировалась на выходных клеммах, а не на входных. Входные уже подтягивались туда и там уже всё это было соединено на корпус.
Изменено пользователем Спиридонов В.В.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Там всё гораздо хуже! :yes: Там земли цифры, аудио и сигнальная(корпус у вх. разъёмов) разделены через диоды. В микросхемах(усилители) есть подключение только сигнальной (корпус), а земля АС и общая точка банок соединялись на корпусе около выходных клемм. Теперь там ВП2006, а у него нет разделения земель на платах. Сейчас земля плат соединена с корпусом (прям на радиатор), с общей точки банок провод идёт на платы и больше НИКУДА! Земля АС берётся с плат. Остался только небольшой фон 50Гц(наводки транса, наверно), если ухо приложить прямо к динамику в тишине. Буду трансформатор ещё от корпуса изолировать.
Пы.Сы. Почему загрузчик режет файлы по объёму? Раньше такого не было!!!
Изменено пользователем HAKAS
Плавали - знаем. Я почти всё там и переделал... :yes: Сейчас спроси куда чего заводил, уже не отвечу :crazy: .
И ещё, радиаторы как правило соединены с корпусом и механически и электрически, так? Прикасаясь землёй тюльпана к радиатору опять появлялся фон, стало быть землю входа (RCA) на корпус ни как нельзя, только изолировать. Тогда с такой разводкой всё очень даже тихо, даже не верится иной раз что усь вообще включен.http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=113591&st=240#comment-1382029
Ребята, а никто не думал попробовать сделать ОМ2 с однополярным питанием?
Однополярку обычно делают с одним транзистором на входе, заводя ООС в эмиттер, без дифкаскада. Это рациональнее.
Но это во-первых будет уже не ОМ2, во-вторых сильно пострадает качество.
Илья
Однополярное питание не вписывается в концепцию высококачественных усилителей. Так делают или с целью сэкономить на БП(самая затея сомнительная) или где изначально такое питание(в автомобилях, например). Никакого практического смысла делать его в ОМ2 нет.
Что изменят 2 моста? если все равно после них 3 провода?
Ничего не изменят. Большее падение напряжения на диодах. Больше самих диодов)
Изменено пользователем singles123
Спаял, снова всяко тыркал. Скажу сразу, вообще никакой разницы по сравнению с 1 мостом.. В конструкции проблема?
Ну, что там? Удалось найти правильное подключение?
Ужас! сейчас замерил напряжение... Уменя были 2 моста - но включены параллельно, на электролитах было 35,8Вольт в плече, А сейчас с 2мя мостами осталось всего по 31В. Так что это ПРОТИВОПОКАЗАНО!
Правильное подключение пока не нашел, корпус является антенной и ловит наводки... Не знаю что делать.
Спиридонов В.В. - Печатка от Gora - в электронном виде тут ее нет, скорее всего.
Изменено пользователем quantium
На четыре вольта меньше и что тут ужасного? Четыре лишних вольта это четыре ватта мощности на четыре Ома, что равно 0,8дБ разницы в громкости. Учитывая что человек не различает разницу менее чем 1 - 1,5дБ...
Илья
]Ужас! сейчас замерил напряжение... на электролитах было 35,8Вольт в плече, А сейчас с 2мя мостами осталось всего по 31В. Так что это ПРОТИВОПОКАЗАНО!
Ну зачем такие скоропалительные выводы.
Схема с двумя мостами, более правильна, так как не позволяет силовому трансформатору, влетать в насыщение от подмагничивания. Которое возможно при определенных спектральных составляющих в сигнале, и при несимметричности вторичных обмоток трансформатора (что наблюдается в большинстве трансформаторов, мотанных без соблюдения условий симметричности намотки). Также есть некоторые преимущества и в других аспектах. Но конечно при этом нужно идти на дополнительные затраты. Ведь бесплатный сыр, бывает только в мышеловке.
По поводу повышенногопадения напряжения на двух мостах, и меньшем вледствии этого КПД.
То можно применить 60В диоды Шоттки (что также рекомендуют "гуру" от аудиотехники), с падением напряжения на переходах 0,6В, которое нивелирует разницу в КПД, при использовании одного моста на обычных диодах с падением 1,2В.
Изменено пользователем Козак
До сих по никто не подсказал отчего фонит((( Ладно уж умничать.. Все это еще нужно рассчитывать (подмагничивание и тп и тд) А КПД явно выше с одним мостом чем с 2мя.. Есть кто собрал с платами от Gora? и с одним БП
Только что соединял в одну точку землю входа и выхода - тоже нет спасения(
у тебя точно есть где-то жестокий косяк с земле. Начни все сначала, я тебе советую, распаяй все земли и спаяй по новой как тебе советуют. Без РГ хоть временно попробуй включить.
Илья
А быть может как раз трансформатор в какое нибудь насыщение уходит)))) вот стоит нажать кнопку выключения - усилитель еще работает (благодаря электролитам) а гудения нет :)))))
Я уже по разному соединял.. В лайкове я боролся с шмпением... А тут еще и гудение прибавилось(((((((( И стоит только соединить корпус с землей БП - гудение усиливается...
А если соединить корпус БП - с корпусом усилителя вообще дикий фон.. Минимальное гудение - при замыкании земли входов.
Когда Подключен к БП - один канал - гудения из АС нет.
Вывод - нужно каким-то образом разделить питание, или землю на ПП.. Больше я ничего не могу придумать..
Ведь писАл же - рисуй схему подключений! И сюда выкладывай. Посмотрим. А то гадаем тут на кофейной гуще...
Мост один опять? Правильно ли соединял 2 моста? Не должно быть такой разницы напряжений!
Ты бы так сразу и написал.. У тебя большие проблемы и походу тут дело не только в земле
Илья
Nem0 - какие проблемы серьезные у меня?
post-138071-0-24577500-1353401254_thumb.gif - вот моя последняя схема разводки.. В принципе в любом случае гудит, как не соединяй..
А если соединить с корпусом землю от БП - то вообще гудит - Это не нормально это точно
А с чего ему быть? Когда усилитель остается на электролитах фона не будет.
С уважением, Дмитрий
