Если возбуд есть, то обязательно покажет, форму можно и не разглядеть, а наличие или отсутствие запросто.
Если честно, опупеваю как можно делать усил на рассыпухе не имея осцилла, это должно стоять на столе как тестер, правда бывает делают и без тестера. :crazy:
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
ошибка в настройках... просто напросто вместо 24 бит - установлено было 16, сегодня уже поздно, громко не потестирую, соседи прибегут.. завтра приведу результаты..
Где-то методическая ошибка. THD+N принципиально не может быть ниже THD, так как учитывает все составляющие спектра.
Прога считала усреднённое значение, вот THD+N и получился ниже чем THD.
Lehsiy, как бы ни было использовано усреднение, THD+N включает в формулу еще и шум, тогда как THD - только гармоники, кратные основной. Вы же прекрасно знаете эти формулы. THD+N = SQRT(V12 + V22 + VN2)/VS; THD = SQRT(V12 + V22)/VS. Где V1, V2 - действующее значение гармоник, кратных основной (VS), VN - действующее значение шума. THD+N меньше THD не бывает, это нонсенс.
Я даже особого значения этому не придал, что уровень поднимается слева-направо, поэтому и THD+N меньше? Да, на ВЧ полка должна быть явно ниже, а где искать? В чем ошибка.. Осцилла нет. А он покажет то что происходит на уровне -120Дб?
Ставлю плюс Вячеславу, он прав. ОМ - достаточно быстрый усилитель, возможна генерация, в том числе и динамическая. Кроме осциллографа Вам в этом случае не поможет ни один прибор. Разве что, еще ВЧ анализатор. :) Но осциллограф здесь удобнее и лучше. Кстати, если я не ошибаюсь, Вы меняли ОУ в своей звуковой карте. Это так? Если да, то контроль отсутствия генерации проверяли? Быстрые ОУ критичны к трассировке платы, а звуковые карты редко имеют хорошую трассировку.
Что касается отображения осциллографом во временнОй области величины напряжения -120 dBVp-p, которую Вы наблюдаете на анализаторе. Первое. Дискретное преобразование Фурье - процесс, при котором сигнал раскладывается на составляющие. Чем больше составляющих (FFT Size), тем меньше их амплитуда на экране анализатора. Сумма всех составляющих спектра амплитудой -120 dBVp-p вполне может быть видна на экране осциллографа при чувствительности 2 мВ/дел. Это исключать нельзя. И второе. Вы не увидите на анализаторе с частотой дискретизации в 100 kHz составляющие спектра на мегагерцах. Эти составляющие будут видны косвенно - в виде частокола с малой амплитудой, роста уровня интермодуляционных составляющих разных порядков, увеличения амплитуды компонент с ростом частоты. Важно понимать возможности измерительных инструментов - этому в первую очередь учит наука метрология.
Можно, но смотря при каком питании.
А сколько можно будет получить мощности при двух парах выходных транзисторах и питании +- 50 вольт на нагрузке 4 ома и как это отразится на качестве?
Изменено пользователем FW-190
если у вас 50 вольт уже на электролитах и просадки напряжения будут не очень сильные, то вы получите больше 200 ватт (250 в идеале), это может привести к выходу из строя выходных транзисторов если использовать те что на схеме, о качестве в этом случае говорить не приходится.
Не можем ходить-будем бегать
если усилитель сгорит то и качества не будет, а если не сгорит, то будет на приделе. опять же особого качества вы не получите. сколько ватт трансформатор? может отмотать можно? или как вариант просто под нагрузкой напряжение сильно просядет и мощность не превысит максимально допустимую. это уже надо экспериментировать, но лучше не рисковать.
Я думаю сделать этот усилитель в домашний кинотеатр, сделать 6 каналов, а там желательно что бы был запас мощности так как в фильмах наблюдаются большие перепады по громкости, мне важно что бы до 150 ватт схема давала хорошие характеристики.
я надеюсь 150 это на саб? а площадь комнаты какая? у меня телек стоит в комнате 25 метров, если туда поставить саб на 150 и еще 5 колонок хотя бы по 20, то к концу фильма кровь из ушей пойдет.
раньше там стоял кинотеатр саб на 30 ватт и 5 колонок по 6 ватт, громкости хватало с головой. так что лучше хорошенько подумать и оценить необходимость в такой мощной системе для домашнего кино
Товарищи!
Нужно еще 2-3 человека для заказа, кому нужны ПП пишите на имейл om_2_pp@ukr.net
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
Нет
Нет, не саб, мне надо такая мощность именно на канал. Скажите на счет качества кто собирал такой усилитель с двумя парами выходных транзисторов, влияет ли это как то на качество звучания?
Влияет. На низах легче отдаёт. :yes: Но нагрев больше - радиатор надо побольше, чем с 1 парой.
Транзисторы выходные - не хуже 5200-1943!!! Неплохо 21193-194, 3281-1302.
3281-1302 от Тошибы я брал по 150р.
Это влияет на живучесть усилителя при повышении питания. Другим словами, чем выше нужна мощность, тем выше должно быть питание, а чем выше питание, тем больше должно быть пар выходников. Оптимальным для 1943/5200 считается не более 100Вт на пару ,Если надо 150Вт на 4Ом, ставьте две пары и питание не больше +-40в и +-45В для 8Ом, тогда усь прослужит верой и правдой очень долго. ИМХО
Изменено пользователем Спиридонов В.В.
А 21193-21194 уже по 250! :)
Оптимальным для 1943/5200 считается не более 100Вт на пару при 4Ом. Если надо 150Вт на 4Ом, ставьте две пары и питание не больше +-40в и +-45В для 8Ом, тогда усь прослужит верой и правдой очень долго. ИМХО
На 8Ом и при 55В в плечо нормально. А вот на 4Ом уже лучше 2 пары ставить. Но 2 пары и на 8Ом лучше звучит! А если это 200Вт транзисторы, то на 4Ом и питание 55 можно оставить.
В том то и дело, что усь надо рассчитывать и на 4Ом и на 8Ом, от греха подальше, а для этого лучше сразу предусмотреть достаточное кол-во пар и оптимальное для этого питание, чтобы не "внатяг"...
К примеру знакомый решил продать (или подарить :D) свои колонки, классные тебе давно нравились, но они на 4Ом. Что делать, переделывать усь или отказаться от АС ? Думаю лучше сразу заложить эту возможность, в смысле подключения к усю 4-8Ом, а не рассчитывать на подключение только 8Ом. ;) Так кстати делают в бюджетных ресиверах и муз. центрах, трансформатор ставят слабенький, но зато напругу даёт будь здоров, подключил 4Ом и дым пошел.
- "Но нагрев больше - радиатор надо побольше, чем с 1 парой." Если выставить такой же суммарный ток покоя на две пары что и на одну, радиатор больше греется не будет.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
А никто и не говорит что нельзя подключать 4 Ома. Можно и 2 Ома подключать, но нельзя снимать более 100Вт. Если при 8Ом больше 100Вт не позволят снять больше законы физики - тупо не хватит напряжения питания, то при 2-4х Омах нас вроде бы как ничего не ограничивает, но стоит поднять выходную мощность более 100Вт и усилитель может умереть. Поэтому если вы не хотите чтобы усилитель умер - просто не увеличивайте выходную мощность более 100Вт, а нагрузка в принципе может быть любая, в разумных пределах конечно.
Илья
