Но деградируют они не сразу.
Ты о чем? :blink::D
не пойму, у меня трансформатор 40V, следовательно после выпрямления диодами и кондерами должно получиться питание 40*1,41= +-56V...но у меня всего +-49V почему так ... можете подсказать ?
цукп54оргн75, наверняка вольтметр брешет на перменке
Нет, все правильно вольтметр показывает. Просто 1,41 - это коэффициент перевода действующего значения в амплитудное и тут все правильно, но никто не учитывает потерю напряжения на диодном мосту.
Напряжение после выпрямления уменьшиться на 0,1U, и будет составлять 0,9 от первоначального действующего значения переменного тока, а только потом, если подключить емкости, напряжение возрастет в 1,41 раза. Итого: 1,41*0,9 = 1,26..1,3
Поэтому если хотите точно знать напряжение после всех преобразований умножайте не на 1,41, а на 1,28.
40*1,28=51В - получилось чуть больше чем 49В, но это видно у тебя мост совсем китайский или действительно немного вольтметр врет.
Изменено пользователем Nem0
Илья
сделал печатку на 3 пары оконечных транзисторов :D
(размеры 212х67 мм)
вот :)OM mk.II.3 (lay).rar
не нужно ничего здесь корректировать?
Сколько можно получить мощности на нагрузки 4 и 8 Ом? и при каком питании?
Изменено пользователем цукп54оргн75
Поставил маленькие радиаторы на транзисторы VT7 и VT10
,... температура радиаторов возле соединения с транзисторами около 66*С, без радиаторов транзисторы грелись до 90*С :blink:
надо ли устанавливать побольше радиаторы?
понял, спасибо :)
VT2 и VT5 стоят КТ3102...нужно ли их менять на ВС546В ?, :) в магазине появились :lol:
BCшки шумят на слух заметно меньше и к тому же соответствуют паспартным параметрам в отличае от наших транзюков
Илья
Скорее всего, недобитый подвозбуд, или динамический, возникающий не при отсутствии сигнала, а тот, который можно увидеть в виде участков размытости на отдельных участках испытательного сигнала. Лечение: увеличение глубины коррекции.
Недавно я задавал впопрос про ВТ8 и резистор в его коллекторе,что ВТ 8 пробит а резистор черный.изза чего я так и не получил ответа.так в чем же причина?
Выкладывай фото, с подробным описаниям всех замен по транзисторам (если такие были).
Горит сразу или сначало работает потом выгорает.
Фото пока выложить не могу(отдал другу фотик) замены были незначительные,вместо многооборотного резистора я поставил обыкновенный 220Ом.Резистор 10 ом на цобеле 5ваттный и все,остальное как по схеме.Горит сразу как только включаю,трансформатор подключен через лампу,лампа вспыхнет в момент включения и погасает совсем.И вопрос такой,при настройке на выходе нуля при включении подстроечник ставить в среднее положение по схеме?а ток покоя на максимум так ведь?
Изменено пользователем Di-djey
низя так...
VT8 что за транзсистор? всмысле новы или БУ, перед впаиванием проверял на целостность транзисторЫ?
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
VT8 BC556,Новые все купил у нас в магазине.На целостность проверял,все было ок, звонился в одну сторону,а сейчас в 2.А почему нельзя обыкновенный 220 Ом?
Ну увелич этот резистор до 1 кОм если ещё раз сгорит ищи косяк.
Регулятор ноля в среднее положения. Регулятор ТП на максимальное сопротивление.
С уважением, Дмитрий
у меня такая хрень была при однооборотных подстроечниках, мембрана плавно ходила вверх-внизс частотой около 1 раз в сек, когда немного подкручивал подстроечник либо постоянка выростала почти на половину напряжения либо ТП выростал до нескольких ампер, все вылечилось после замены подстроечников на 3296...я даже, по-моему, об этом писал раннее.
Даже если не ставить резистор в колевтор VT8 усилитель должен нормально запускаться. 100% где-то на схеме косяк. Либо транзисторы не так развернул, либо не те поставил, или кз, в общем проверять все надо.
Человек человеку - волк, а зомби зомби зомби...
Странно, что динамик не сгорел. Я бы не рисковал так, настраивать "0" с включенным динамиком. У меня так же на однооборотистых при подстройке постоянка скакала до 10 В - это смерть. Пока многооборотистыми не обзовелся!
Все правильно.
Поймешь, когда начнешь настройку усилителя :D
У меня со времен создания этой темя работают без резика оба канала - все ок ;)
Илья
да что спорить,берём два резистора по 5-10ватт делаем делитель 1 к 10(20) и подключаем динамик через два конденсатора включеных встречно последовательно(неполярный большой ёмкости получается)(у меня так подключён 2гд40),вот и всё и постоянка не страшна и сжечь его не реально и звук есть
Изменено пользователем DTS
поставил керамику 33pF и 330pF и резистор R9 2кОм ...не помогло...можт это мелодия такая :huh: , хотя почему тогда на другом усилке TDA2030 такого нет...
завтра ещё раз проверю ;), а то щас соседи ругаться прибегут :lol:
Изменено пользователем Andrey0001
Всем привет!
Собрал один экземпляр, заработал сразу и без проблем.
При проверке перегрузил, вылетели оба выходных транзистора((.
Теперь думаю собирать защиту.
Остановился на схеме от Nataly, но хотелось бы еще иметь защиту от перегрузок типа клиплимитера и КЗ на выходе (все в комплексе, так сказать).
Если не сложно, подскажите какую-нибудь простенькую эффективную схему, которую можно без проблем подружить с усилителем (ну, и с вышеуказанной схемой от Nataly).
Всем привет!
От кз спасает только триггерная. Можно посмотреть схему ВВ, первых натали(без оптронов), самовосстанавливающуюся от усилителя Сакевича
Держи http://radiokot.ru/lab/analog/03/ подходит к любому усилителю
Илья
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на схеме были сняты осциллограмы на рабочем аппарате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
    • Давно уже 85% сервисов так работают. Реально грамотных еще надо поискать.
    • Pulse_9600Hz.hex Импульсы на выводе PD6. МК тактируется на частоте 1 МГц от внутреннего генератора, потому точность ещё та... при использовании кварца результат улучшится...
    • Вообще осциллограмму c этой обмотки посмотреть очень познавательно, чтобы оценить скважность открытия ключей. Хорошо бы, если она была 50%. Там через оптопару идёт запрещающий сигнал, который закрывает промежуточный p-n-p транзистор, тем самым закрывая n-p-n транзистор включённый через ограничительный пятиватный резистор в диагональ диодного моста, связующего обмотки трансформаторов. В остальном схема силовой части одинаковая.
