Всем привет.
Собрал на коленках новый мост на MOSFETах IRF540 и IRF9540. Все видно на фото))
Все работает :yes:
Осталось спаять на макетной плате, и проект готов)))
Дальше, по возможности, установлю на этом шасси манипулятор или кран :)
  • Ответов 740
Здравствуйте!
Да , на фото все видно.
Только схемы вот не видно.
Хотелось обозреть всю Вашу концепцию управления.
Строится аппарат с полностью пропорциональным управлением. Управление будет по BT каналу через смартфон. Дальность ~15-20м.
Изменено пользователем praktik_1974
На данный час аппарат достроен, и отлажен. Сижу играюсь)
Схема моста как у Сёхи. Исключение лишь оптроны(поставил PC817, были) и нижняя пара мосфетов (IRF540) :)
Ни капли не греется, радиаторы решил не ставить.
А что конкретно интересует в концепции? :)
На смартфоне установлена программа. Их очень много на андроид. На любой вкус.
Смартфон будучи передатчиком, передает через эту программу массив данных в системе ascii. Данные состоят из 4х переменных в формате(например 241.255.90.0), где 241-ключ/условие, 255- на сколько открыт канал, 90-угол положения колес, 0-свет/гудок/прочее.
Микроконтроллер все это считывает(стоит BT шилд) и посылает команды на заранее определенные "лапки" поддерживающие ШИМ.
Если будут вопросы обращайтесь, помогу/объясню как смогу :)
  • 4 месяца спустя...
Прочитал почти всю тему , но ответа как такового не нашел . Объясните мне , пожалуйста , подробно систему поворота передних колес !!! Мне что по проще , ибо руки растут не совсем из плеч
подскажите. есть две машинки. №1 - на rx-2-g
установил литиевый аккумулятор 8,4 вольта 4400мач+стаблизатор на 5 вольт. + заменил передний мотор и шестерню на металл. в общем нужна замена транзисторов на более мощные потому что если секунд 5 подержать поворот, то в ту сторону уже не поворачивает пока транзистор не остынет(как я выяснил 8 вольт много для них и 3 штуки из 6 успешно сгорели) и дальность отвратительная метра 2 всего с антенной. ( и приемник и передатчик подкручивал)
Здравствуйте. Полностью перечитал вашу тему. Очень интересно. Решил собрать свою машинку, почти готова осталось только сделать H- мост. Питание на плату 7,2В. 1000мАч, на мотор нужно подключить аккум 12В. 2500мАч, можете помочь со схемой моста и номиналами резисторов и транзисторов. И подойдет ли такой мост? http://ru.aliexpress...05212-UZJ2nauvz (могу уменьшить питание на плату до 4,8 - 6 В.). Заранее благодарен.
Изменено пользователем Dima972002
День добрый .
огромное спасибо
Сёха . очень помогла схема в сообщении http://forum.cxem.ne...80#comment-1048938
первая в посте ( типовая для TX-2B) .
к сожалению там присутствует маленькая неточность -
базы транзисторов Q9 и Q10 ( управление поворотом ) , конечно же не могут быть на общем проводе .
Изменено пользователем 1андрей1
TL866A / Postal3 / EasyNANDtt /RIGOL DS1052E /Flir E8
мда....Смотрю как вы, малопонимающие ( по вашим словам) люди обсуждаете это все и ощущаю себя инфузорией, т.к. я и этого не понимаю
Изменено пользователем DoctorCaxa
  • 7 месяцев спустя...
Можно вопрос ? я переделал машинку джип китайский в багги.Купил коллекторный мотор за 400р от вертолёта 3.7 вольт сказали в магазине что нужно ставить регулятор скорости. Я поципил мотор на прямую к плате с частотой 27mhz думал так пойдёт но не получилось( мощность мотора куда-то ушла( не достаточно наприжения на мотор хотя ставил аккумулятор на 4.8 вольт я просто не соображаю в этом помогите ( как его запустить с этой платой. Что нужно добавить минемального что бы он работам. Мотор работает с этой платой если его просто поцепить и нажать на пульт всё норм, а когда он стоит на редукторе он даже не крутится (
  • 7 лет спустя...
Всем доброго дня! Прочитал всю тему, Сёха большой молодец! Решил и я переделать свою машинку. Модель быстрая, проходимая, максимальная скорость 30км/ч! Но не нравилось в ней мне батарея, а именно аккумулятор NiMh 800mAh. Хватало его максимум минут на 5, а заряжался он 2.5 часа. Именно поэтому перевел ее на Литий ионные аккумуляторы и сделала к нам зарядное устройство. Машинка стала ехать быстрее, а заряда хватало на 20-30 минут. Но спустя некоторое время, хороша разогнавшись ушатал ее о бордюр. Перестала работать плата управления, поэтому машинка ушла на полку. И вот, недавноделая уборку нашел её. Вскрыв ее понял, что плата треснула пополам от такого удара:blink:. Поэтому решил ее капитально передедать.
 Основной переделкой будет замена аппаратуры управления на самодельную, пропорциональную, т.к стандартная дискретная сильно не нравилась. Аппаратуру буду собирать на ардуино и радиомодулях nrf24l01. Также в приемник будет встроен H мост и пины для сервоприводов. Также хочу сделать все на печатной плате, чтобы был полноценный проект, а не как обычно на макете. По ходу процесса все буду писать сюда. Всем спасибо за внимание!
Полностью доделал поворотную систему:вот такой незамысловатый механизм получился - к качалке сервопривода прикручен винт м3, а на рулевой тяге установлена П образная деталь, качалка двигается - двигается и рулевая рейка.IMG_20240327_224549.thumb.jpg.663898375c0f88fe476fb47b6cff8e82.jpgIMG_20240327_224526.thumb.jpg.81c6902766e081dd605f22abdbdeab6e.jpgIMG_20240327_224626.thumb.jpg.41d5b0abab9fdd8118b90e31da726351.jpg теперь приступаю за доработку передней подвески...
В 28.03.2024 в 00:15, korsaj сказал:
А не развалится при ударе колеса о препятствие?
Не должно, по крайней мере когда машинка была со стоковой поворотной системой (принцип работы тот же, только вместо сервы обычный моторчик) при ударе все было хорошо,а ударов было немало :D
Не проще было тяги напрямую с "качалкой" соединить?
Я так уже пробовал. Угол поворота выходит не такой большой, да и к тому же перестает нормально работать повестка (рычаги попросту клиники от таких тяг).
Сегодня изготовил новую алюминиевую качалку, т.к у старой пластиковой (напачатоной на 3D принтере) была никакая жёсткость на скручивание, из за чего ее сильно гнуло при работе
Вот собственно новая качалка:IMG_20240330_194926.thumb.jpg.6f7e579a062499e9efc19c22265c39ea.jpgIMG_20240330_194939.thumb.jpg.9756a4dd313dc1ec712ae95283fe1058.jpg
Изменено пользователем SeregaPS
Я про то что рейка печатаная на принтере не обладает достаточной прочностью.
Еще тех замечание: поворотная рейка будет рычагом (качалкой) сервы приподниматься в крайних положениях, потому яб рекомендовал добавит шатун и хомуты для рейки. Такое решение дополнительно увеличит используемый угол сервы.
Изменено пользователем korsaj
Рейка в крайних положениях не поднимается, т.к на ней установлена П образная деталь (куда вставляется винт), и детал эта вытянутая. Тоесть если качалка двигается,винт М3 спокойно уходит вверх, а тяга остаётся на месте, не поднимаясь вместе с винтом.
Для наглядности вот фото:IMG_20240330_225746.thumb.jpg.bfd7cf23c2c15841353819d9447d3b0d.jpgIMG_20240330_225925.thumb.jpg.07ccfc518c6dcfd2dc5009389738b652.jpg
А насчёт прочности деталей все хорошо. Печатаю я со 100% заполнением пластиком PETG,а он довольно жёсткий (не первый год им печатаю. Даже печатал из него шестерни, все отлично, нагрузки держат)
Итак, пока ведется проектирование и печать деталей, а также подбор подходящих пружин для амортизаторов, займусь ка я электроникой.
В качестве главного МК я решил использовать Arduino Nano, т.к она очень проста в плане програмной части. Драйвером двигателя будет микросхема TA6586. Также в приемник будет встроен стабилизатор на 5в для питания сероприводов.
спустя некоторое время в программе получилась вот такая плата...1944950382_31-03-2024165409.jpg.6c0a4c9ac94cf902431052582998271f.jpg
а также вид в 3D (да, в программе есть функция показа платы с компонентами в 3D)651000082_31-03-2024164213.jpg.06f318bb74dc823f2546214e137bc0eb.jpg
Вопрос не в хорошо, а в автономности. L7805 превращается в обогреватель.
2 часа назад, SeregaPS сказал:
Нет особой надобности тянуть выводы к Д портам, когда под боком есть А.
