знакомый музыкант сегодня подарил доноров :dance2:
в Одиссее нет верхней крышки, все остальные укомплектованы
Изменено пользователем Dermengy
Да уж, на превьюшку лучше не тыкать. Но это он от радости наверное, чтобы показать "во скока!"
Чё за питальниками не заедешь. Сдадут в "железо", жалко будет.
belinsk,если не секрет, где заказывал, есть интерес.
фирма Украинская http://ani-pcb.com.ua/index.php?id=4680&show=19130 если нужно по России попробуйте заказать в Резоните.Свяжитесь с ними-может они и в Россию отправляют.
Здравствуйте. Собрал месяц назад полный усилитель на TDA 7293. Тащуся он него, первый с нуля мой усилитель. никак не доделаю селектор, подсветку надписей, ДУ, режим Bridge. что скажете?
post-159044-0-97838800-1338220683_thumb.jpg post-159044-0-45867400-1338220699_thumb.jpg post-159044-0-62284400-1338220706_thumb.jpg post-159044-0-07328300-1338220717_thumb.jpgpost-159044-0-01862000-1338220724_thumb.jpg post-159044-0-50904400-1338220739_thumb.jpg post-159044-0-99503500-1338220746_thumb.jpg post-159044-0-93943600-1338220752_thumb.jpg post-159044-0-32986400-1338220758_thumb.jpg post-159044-0-14942600-1338220767_thumb.jpg post-159044-0-98016800-1338220779_thumb.jpg
Изменено пользователем maximus
2- maximus
привет,нашего полку прибыло
p.s.
после *кота* такой ник солиднее :D
Очень даже хорошо :rolleyes: Вот только не понятно,зачем на задней панеле столько разъёмов?и тюльпаны и ОНЦешки,и ещё несколько для подключения АС по штекерам?что-то вроде на все случае жизни? :rolleyes: Мой самый первый усь выглядел куда гораздо страшнее :rolleyes: В то время не было в широкой массе инете,компов и прочих приблуд :rolleyes: коробку мне сделал папа,а упаковывал туда всё сам,в классе 8 учился я тогда что ли :rolleyes:
Одним словом хорошая работа :rolleyes: раньше я тоже тащился от ТДАшек,пока не попробовал поинтереснее усилители :rolleyes:
Доброго времени.
Здравствуйте. Собрал месяц назад полный усилитель на TDA 7293. Тащуся он него' date=' первый с нуля мой усилитель. никак не доделаю селектор, подсветку надписей, ДУ, режим Bridge. что скажете? [/quote']
Для первого раза - вполне презентабельно!!!!!
Идёт "набивка руки"!! (типа набираетесь опыта!!)
Пара замечаний:
"Шуба" на силовом трасформаторе из хб. изоленты - совсем не камильфо!!!
Радиаторы, привыкайте ставить чтобы рёбра были вертикально (особенно без принудительного обдува).
Провода-кудряшки если не "причесать" начнут отламываться от мест пайки в самое неподходящее время!
Ну и из личного опыта: :rake:
Как правило, навести порядов во внутрях, когда уже всё работает и результат звучания радует - самое сложное:P !!
Но Красиво и аккуратно сделанное - дольше лучше и качественней звучит и работает!!!;)
С уважением, Сергей.
Мало кто догадывается использовать для укладки проводов в усилителях и пр. устройствах небольшие отрезки кабельных каналов.
Как например здесь.
В этом усилителе вполне можно было применить этот способ.
Всем спасибо за комментарии и советы :rolleyes:
Правильно подметили - на все случаи жизни. Две пари тюльпанов и один DIN для селектора входом (чтобы до всего можно было подключить). для линейного выхода второй DIN и параллельный выход для другого усилителя. разъёмы для подключения советской акустики и центральный для МОСТА. И прижимные для любой АС.
Вот, первое творение очумелых ручек.
Два канала на TDA7294. Первый вариант был отдельными платами, потом свёл в одну.
Все платы рисовал и делал сам (SprintLayout и ЛУТ).
Это уже в корпусе и со стабилизатором питания.
Это стабилизатор. Спасибо комраду Black-мур'у за подсказки в процессе подготовки схемы.
Общий план (колонки Sven HP-740S)
Корпус плоский mATX INWIN, задняя панель, подложка в корпусе и передняя панель из 5мм пластика, передок пока не готов.
Планирую ещё предусилитель и пассивный регулятор тембра, регулировку оборотов вентилятора (будет ещё один на передней панели)
Собирал из того что было под рукой. Схему стабилизатора и плату усилителя уже выкладывал на форум, если кому интересно.
Пока у меня это первое радиотехническое устройство которое РАБОТАЕТ :D
МАЛАДЕС! Для первого раза хорошо. Теперь только сил набраться и терпения, чтобы закончить начатое. И что это за пред такой, который требует для своего стабилизатора такие радиаторы??? Или это ТДА-шки питаются стабилизированным напряжением?
Изменено пользователем Pafnutiy
С ув. Павел.
У меня из трансформатора после выпрямления 42 вольта. Для TDA это много. Был вариант или перематывать или делать стабилизатор. Выбрал второе. Сейчас после стаба 31 вольт на 6 Ом нагрузку.
Изменено пользователем maniack
М-да... это, извините, называется полный изврат. Судя по фото, после силовых транзисторов ёмкостей нет. Транзисторы работают в линейном режиме. Короче... аппарат очень ненадёжен.
С ув. Павел.
На плате усилителей на линиях питания полярные ёмкости по 2200 мкФ и неполярные по 0.33.
Это немного изменёный стабилизатор из усилителя Солнцева из Радио за 84 год.
maniack, советую с личного опыта для тдашек делать это пред http://sound.westhost.com/project97.htm . Мне очень понравился. И в нем активный регулятор тембра :)
ps: могу дать печатку
Маньяк, хорошая конструкция получилась. Я бы только ТДА поцентрее на радиаторе закрепил.
Антон. Блог
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на схеме были сняты осциллограмы на рабочем аппарате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
    • Давно уже 85% сервисов так работают. Реально грамотных еще надо поискать.
