на фото плохо видно, трансформатор как бы сидит в стальной коробочке.
фон ели слышен :yes:
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
vk.com/makar5521
Тунельно-скотчевое охлаждение? Интересно, через какое время этот скотч отклеится :crazy:
На его месте замечательно смотрелась бы пластина из текстолита или металла.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
высота корпуса не позволяет использовать сластину хоть и тоненькую.
радиаторы после двух часов роботы почти на максимуме - 40 градусов
vk.com/makar5521
Так если у тебя там впритык с верхней крышкой, то скотч вообще убери.
Прикольно наверное шуршит в тишине, relax... :i-m_so_happy:
Если серьёзно, наклейте тонкий кусок резины, линолеума, да что угодно, на нижнюю часть верхней крышки, и будет герметично и более-менее тихо. А скотч если сейчас не шуршит, то зашуршит обязательно когда отклеится, а отклеится. :yes:
Изменено пользователем Спиридонов В.В.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
наверное сделаю как советовал lus.
Ps: просто так оставить не могу, надо создать жесткость радиаторам!
vk.com/makar5521
levis, мне твой усь напоминает мой ящик с проволоками! :yes:
"Проволоки" можно прятать в отрезки кабельных каналов вот так http://usilitel200.narod2.ru/
Вот накинулись то! :acute:
Выискиваете мелочи какие-то, я думаю, он и сам знает свои недочёты и в следующей конструкции будет гораздо аккуратней.
Человек старался - нет, похвалить его, чтоб не потерял интереса, а вы? Эх, молодёжжжжжь...
спасибо что защищаешь! :friends:
это как бы мой первый такой серезный проект, так что извините) :thank_you2:
vk.com/makar5521
Так народ, вроде тема не та, а то началось, торы выкладывать, потом импульсники начнут, дайте схему, и т.д., если в целом усь покажут, то и вопросов не возникнет, а так без обид но темы растут и людям лишние страницы лопатить думаю не в кайв, лучше новую тему создать и ссылочку на нее, а уж там кому интересно пусть дискуссии ведут, и я к ним присоединюсь, есть о чем рассказать.
Изменено пользователем kalina_79
мужики, вот вопрос такой: нужно ли трансформатор в коробочку железную помещать, чтобы от помех защитить?
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Показываю "усь в целом", в продолжение флуда нескольких дней назад, трансформатор узнайте с трёх раз ;) ! Пинайте, критику приму, учту на будущее, а переделывать уже не буду, ну разве что может по мелочи... :D
Натали ЭА 2012...post-102175-0-41269000-1355513468_thumb.jpgpost-102175-0-40723900-1355513473_thumb.jpgpost-102175-0-32551100-1355513477_thumb.jpgpost-102175-0-86634000-1355513480_thumb.jpgpost-102175-0-37412400-1355513484_thumb.jpgpost-102175-0-33271500-1355513488_thumb.jpg
Линсли-Худ, точнее гибрид с ламповым предусилком. Предусилитель еще не готов, все будет в одном корпусе с ИБП.
Даже из видео понятно какой он качественный, хотя снимал на мобильник.
    • При подключении гул. На одной из обмоток 385в. Остальные обмотки: 18в, 1.3в, 6.1в, 17.95в. Присутствует нагрев. Подключение кратковременное через лампу накаливания. Скорее похоже на замыкание обмоток. 220в обмотка в норме.
    • Нет, не важно. Но поскольку усилитель от носа и до задницы симметричный, важно чтобы R1 был приблизительно таким же, как R27 в ОООС-и, а от соотношения R27 к R13 зависит не только Кус всего усилителя, но его устойчивость и величина того, на сколько и куда сползёт "нуль" на выходе. Можешь поиграть с величиной R1, ставя вместо 27 кОм рез-р и 24,  и 30 кОм. Потом расскажешь, что из-за этого произошло.   Можешь просто составить R1 из двух рез-в - 24+3 кОм, если уж так важно следовать точности при повторении схемы. Испортить ланзар... это ещё надо умудриться сделать.
    • Вы хотели разобраться, почему ток разный. Для этого нужно определить что в устройствах собранных по сути по одной схеме разного. Для этого нужно замерить сопротивление и индуктивность первичной и вторичной обмоток, ёмкость и ESR керамических (плёночных) конденсаторов. Самое главное посмотреть форму сигнала обмотки связи трансформатора базовых обмоток и частоту преобразователя, как она меняется под нагрузкой. Не нравится лампа постоянно подключённая в 21w, подключите её через реле поворота.
    • В симметричной схеме через него ток не течет (или почти не течет) т.к. нет входного тока.  Так что можно ставить любой от 1 до 100 кОм. Вот в несимметричной схеме с входными токами эти два резистора должны быть одинаковыми, чтобы не было перекоса дифа. Нужно будет отпраздновать. Да. Если уж говорить о помехах, то выходное сопротивление преда с этим  справится лучше. А этот резистор к помехам никаким боком. Возможно имелся ввиду резистор входной RC цепочки.
    • Вообще не вижу смысла городить сначала импульсный блок питания, а после него ставить аналоговый.  Лишнее усложнение и лишние потери напряжения, какие бы они ни были.  Проще собрать аналоговый без помех на необходимый ток и напряжение. А для больших токов сделать импульсный. Два блока питания всегда лучше чем один непонятно какой гибрид... Импульсные БП от компьютеров на 494 микросхеме хорошо переделываются в регулируемый. Это проще чем делать с нуля. Если конечно устраивают выходное напряжение и ток.
    • Читайте внимательнее вопрос темы - мне не нужна рабочая программа, мне нужны доказательства её присутствия в памяти или отсутствия. Запрос пароля означает присутствие рабочей программы в памяти Logo, что дает основания заниматься этом Logo и далее.
    • Так с паролями на Лого вроде не было проблем, есть программы для взлома.
