По поводу звучания LM. Был у меня давненько усил. на TDA7294 MF-1. Звучание мне его нравилось. Собрал оплеуху 2.5 - что-то не то, чего-то не хватает. Оказалось не хватало нормальной звуковой карты, моя Creative оказалась довольно посредственной, а итун 7294 поднимал высокие частоты и вроде бы как скрывал недостатки. После установки нормальной звуковой карты - оплеуха заиграла так, как действительно должна.
А как можно понять настоящий ALPS или нет?
Если выдран из старой винтажной техники - не сумневайсь. Настоящий.
Если купле абы-где - не сумневайсь. 99% подделка.
Снял характеристики (контрольный выстрел) с одного ну с очень известного уся (надеюсь узнали, сваял когдато для пробы). 25Вт и 100Вт, дальше неинтересно Теже условия - БП, нагрузка, ноут.
Изменено пользователем VDIJ
Снял характеристики
давай двух частотным сигналом 19/20 кГц с разным отношением амплитуд 1/4 - если возможно
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
http://www.diyaudio....hp?topic=2152.0
можно расшифровать?:-)
Играет громко, слова разборчивы. А точнее по ссылке, видео Сталкера.
Зачем? Наверное Веги начитался. В RMMA все хорошо просматривается, да и звуковую нужно не ноута.
поводу альпсов для LM1875. Вполне нормальное решение.По конструктиву бы лучше вопросы задавали , толку больше было бы.
Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
Собрал усилитель Д-класса впервые, понравилось, думал куда его деть, сделал еще преобразователь, фильтр, получился автоусилитель, Чтобы передняя панель была интересней сделал еще индикатор, показывает напряжение аккумулятора и питание положительного плеча усилителя, Всетаки интересно наблюдать за напряжением. :)
zarvydas
на заднюю полку посреди *лапухов* прикрути и порядок, все провода сквозь полку спрячутся.
p.s. мой плюсик в копилке :)
почти "затолкал" ПоварАМП'у в корпус) все посверлено, осталось скрутить и скомутировать.
из безОООсных А-классов, которые я слышал он заметно выделяется в лучшую сторону! легкую музыку прям хорошо играет (только мощщи маловато), а на тяжелеке немного лажает (но такой тяжеляк как я мало кто слушает ^_^ ).
НЧ - мясисто, но немного не хватает напора, драйва.
СЧ - хорошо (когда не тяжеляк), вокал местами прям шикарно!
ВЧ - удивили! довольно не плохо, я бы даже сказал хорошо :i-m_so_happy:
вообщем в коллекцию - оставлю)
динамики не выплевывает ;)а то у некоторых и такое бывает...наверно по этому и защиту АС не ставят. автор в адеквате :) так что, кто задумывался - рекомендую)
З.Ы. на радиаторе валяется мой. человеку в рессивер засовывать буду.
разъемы самые обычные...просто с чашкой металлической. в ПРО везде такие, на случай если упадет на бок то разъемы не погнет.
тяжеляк...разный!) Пантера, Слипнот, Слеер, Анафима, Укупник...
Изменено пользователем hjvf
zarvydas, Передняя панель, я так понимаю, из Алюминия / Дюраль "В царапинку"; Как нибудь обрабатывали ее ? Может лак ..
Изменено пользователем Andrey0001
Andrey0001. Да дюраль, с начала просверлил, вырезал все, потом шлифонул ленточным шлифовальным станком чтобы быстрей снять слой (тоже получается "царапинка" неплохо) в конце еще в ручную наждачкой в одну сторону движениями, если есть терпение получяется довольно красиво "царапинка". Я особо не старался. Поливать керосином надо. Лаком не покрывал, не знаю, надписи наверно расплывутся. Изменено пользователем zarvydas
lus, я так делал; через 2 дня высушивания положил деталь на какую то тряпку, через несколько дней на лак как буд то прилипли волосья от тряпки, короче хрень получилась;потом ацетоном лак снял...вот щас думаю, мож вообще без лака...
    • Нужно понимать где они необходимы а где нет. Был резистор на 10 Вт, не помню какой номинал, может 100 Ом, он имел последовательное L в районе 1,5 мкГн. В моем случае их 21 шт параллельно. Вклад реактивки 1,5 Ом против 127 Ом активных. Сдвиг фазы 0,6° Эта реактивка жрет 1 Вт из 78-и
    • @8877 если что, на али завались и недорого. радиаторы to39 to99
    • А Riden DPH3205 на 115 ватт со стабилизацией и сверхмелкими шумами у вас есть?))))  Напомню, свой JLH.  Тут он ещë только только был собран и ещë был даже без корпуса. Фото в корпусе сейчас не нашëл хотя их было много. И это был мой первый уже сравнительно серьëзный УНЧ.  Я не "бездумно" стучал по клаве. JLH1969 на питании 29 вольт и токе покоя 1.4 ампера работал у меня 9 месяцев почти ежедневно и по несколько часов в день. Скажу более, я НИ РАЗУ не моделировал конкретно JLH1969 в Микрокапе. Все тесты моего Худа проводились в железе.  Ещë раз, информацию про детали я не брал из воздуха! Всë эти детали люди намного опытнее меня подбирали и проверяли в железе с замерами на хорошем оборудовании. Я сказал и использовал именно те детали, которые являются действительно лучшими для Худа.  Безнадëжны ВЫ, ибо не учитываете что в 1969 году ТУПО НЕ БЫЛО ТРАНЗИСТОРОВ ЛУЧШЕ ЧЕМ ПРИМЕНИЛ Худ! Транзисторы которые я сказал выше это ближайшие современные аналоги тех транзисторов которые в оригинале применял Худ, только с этими аналогами Худ работает даже лучше чем изначально.  Так что хватит как вы выражаетесь "чушь пороть" и идите где-нибудь, кого-нибудь ещë обсираете. Вы не привели ни одного обьективного основания чтобы меня винить в чëм либо.
    • Написано же на плате, что это MPSA56. Его и ставь.
    • Неверно "загуглили". 560 Ом 1% (первый зелёный=5, синий=6, чёрный=0, слкеующий чёрный=0, последний коричневый=1). Если замеряли его без выпаивания, то такое отклонение от номинала вполне может быть обусловлено входным сопротивлением схемы, к которой он подключен.
    • Традиционные методы типа дегрейзеров не помогают ?
    • Доброго дня. Интересна тема. Можете скинуть прошивку и пароль, ради эксперимента?
