Я-же писал что аналоговой части еще нет, поэтому с разделением земель только предстоит возится. Сигнал меряется внутренним ацп контроллера, сейчас просто подаю сигнал с выхода звуковухи на ноги контроллера.
andryxa
Открыл бы отдельную тему по индикации на этом дисплее. Желающих повторить эту конструкцию, будет не мало.
Мизерный дисплей, а информации можно вывести много, вплоть до температуры каждого радиатора. та еще и с хорошим качеством изображения.
Когда доделаю, открою. Времени свободного маловато и процес движется очень медленно :unknw:
...Я остановился на том, что лучше прямо в транспорте обрабатывать сигнал (пока он ещё в цифре), а на дисплей преда отправлять 60 раз в секунду уже вычисленные значения через радиоканал ДУ. Это будет позже...
Давненько уже сделал, для полноценного функционирования осталось доделать транспорт, но раз уж про индикацию...
Изменять можно буквально всё: все цвета, размер/форму точек, количество точек в линейках, поворот линеек (горизонтально/вертикально), пики запоминать/нет (если да, то время хранения), скорости нарастания/спада и т.д.
Нет слова "не могу", есть слово "не хочу"...
tda1514a без вольтодобавки, питание +-23в.
p/s краска внутри легла ровно, негде нет не прокрашенных мест, вспышка фото аппарата делает зеркальные засветы.
Изменено пользователем DTS
Красиво и аккуратно!;) +
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
да, очень аккуратно! :yes: что не свойственно для микросхемных самоделов))
здесь подробнее
http://www.tehnari.ru/f114/t94509/
Alex.Co
нет, там зазор между крышкой и боковой стенкой 6мм
Пришлось попыхтеть. В месте, где сшито видео и фото, вырезанная часть окна заклинила фрезер (можно заметить начало этого устрашающего процесса :shok: ). Но всё осталось целым, к моей радости. И настроить на выборку окошка под USB удалось довольно быстро. Деталь обработана с двух сторон. Сначала с тыльной выборка под стекло и USB, потом снаружи окно и бОльшая выборка под корпус флэшки.
Чтобы не закусывало в финале прорезания окошек - из ручного пульверизатора керосином (уайтспиритом) пшикать )).
А так - зачет конечно
Это что самодельный станок?
Да. Только конструктор для контроллера купил и спаял сам для успокоения души. На стал "изобретать". Т.к. предстояло кучу прог изучить, тут уж точно - нельзя объять необъятное (хотя мог и извернуться :yes: ). Сейчас покрупнее железо готовится.
В том случае не помогло бы. Кусок окна встал по диагонали, подсунув своё толстое "мясо". Да там и полное видео есть на канале. "Авария во всей красе".
Изменено пользователем nikolayms
У приятеля полутораметровый станок для резки наличников на окна.У него пробовал фрезеровать дюраль.Получалось но медленно .Он заменил шпиндель на более мощный с инвертором и водяным охлаждением ,но я пока не прбовал (нет заготовок) :mellow:
Отличная работа. Единственное, что надо отметить так это, на мой взгляд, нежелательность размещения входных и выходных разъемов в непостредственной близости друг от друга и слабую организацию естественного вентилирования радиаторов. Ну, это на мой взгляд, а так - 5 баллов.
