Неаболденно получилось(.
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
да нет, спереди более-менее вышло.
Изменено пользователем hjvf
Я перед из алюминия делать буду. Думаю, блестящим пусть остаётся, шкурить/красить небуду.)
Мой блог.
Внешний вид будет испорчен быстро. После первого же прикосновения останутся отпечатки.
Можно принципе и покрасить. Корпус ещё красить нужно. Буду думать, как сделать)Хотя эта алюминька 10 лет в сыром подвале простояла, может и матовая уже)
Мой блог.
Он делал самостоятельно записывающие и воспроизводящие головки кассетных магнитофонов, параметры которых превосходили параметры промышленных
Там же зазор несколько мкм. Если действительно так, то снимаю шляпу.
Антон. Блог
Вот поверхность (алюминиевая) обработанная грубой металической щёткой на наждаке (вместо камня).На вид как цементная стена, а на ощюпь более гладкая чем цемент.
Изменено пользователем VINS2009
Прикольно выглядит это алюминька, надо попробовать.
Мой блог.
У меня есть жёсткая щётка и крупная наждачка. Есть, на чём попробовать.)
Мой блог.
Высококачественный Предусилитель .регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
Маладца!!! :clapping: Аккуратно. Остались надписи?
А клеем для зеркала заднего вида в автомобиле попробовать? Который для приклеивания к стеклу лобовому...
Только очень сильно прижать надо будет.
Есть вопрос и очень нужен ответ: чем склеить алюминий?
Витя, в строительных магазинах или на фирмах торгующих алюминиевым профилем для производства окон или торгового оборудования есть спецклей для алюминия. Его используют для сборки конструкций путем прессования. Я таким пользуюсь на работе и использовал, когда делал свой тоннель под усилитель - на смерть. Но сразу скажу, не пробовал на счет склеивания листового материала под 90о (типа короба). Честно не знаю, кто производит (скорее всего Турция), называется "OTTO COLL P86".post-139841-0-46231600-1392988083_thumb.jpg
Изменено пользователем Константин Артемов
Из двух ссорящихся виновен тот, кто умнее. Дело не в слове, а в тоне, каким это слово произносится.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
    • Да, спалить из крупных транзисторов пока ничего не удалось, а вот просрать-справился...
    • @VIT13 а не подскажите как быть с регулировкой громкости на моем предусилителе? Как лучше сделать просто не знаю. Изначально я думал что громкость будет регулироваться переменным резистором вместо резисторов на 3ком.
