tda7293 двойное моно 75Вт+75Вт на 4Ом
инвертирующее включение, печатку выкладывал в теме
Тимур - все классно, только регулятор громкости я бы передвинул в середину панели. И сделал бы ручку по больше раза в 3.
Так же включатель поставил бы по больше....типа такого.
Юрий. cxem.net
Amper, сделано зачётно, аккуратно. Отдельный трансформатор питает защиту?)
А выключатель по-моему лучше вперёд вынести.
Изменено пользователем Max19
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Что значит "не мог найти красивый". Этот очень даже красивый. И в целом все довольно здорово.
И заодно такой вопрос ко всем, кто использовал полиимид вместо слюды. Интересно какой результат и где его можно добыть?
DTS Хорошая работа, очень аккуратно. Вот только насчёт ручки громкости, это верно подмечено, с большой РГ вид совсем другой будет.
Amper Тоже классно сделано, корпус оригинально сделан, немного не стандарт обычным корпусам)))
Делал год назад усилитель А.Лайкова V6. Испытание жарой и тряской прошёл на ура. Питание +/-35V
Изменено пользователем wer415
Если удалось избавиться от пульсаций и наводок - похвально!
Сам не рискую использовать ИБП в "звуке".
Изменено пользователем Михайлик
Таковые могут сказаться на Кг и интермодуляции. Вы пробовали проверять (прослушивать) усилитель от альтернативного классического БП?
импульсник?
Это по идее автомобильный усилитель,В ПН наводки крайне редко появляются, при этом совсем не обязательно фильтры на десятки тысяч мкФ ставить
Это ПН а не сетевой блок питания
Изменено пользователем aka kasyan
Пользуясь случаем выкладываю моего уже 4-го монстрика для авто, попросили под заказ сделать.
Питание +/-37 Вольт, тда7294, инвертор на одной паре ирфз44
Когда выкладывал первый усилитель в таком корпусе, нашелся заказчик и с того дня продал 4 усика в виде моноблока для авто, щас заказали более громоздкий - ланзар плюс 2хтда7294 опять же для авто, рядом тусуется именно ланзар, корпус для общей установки маловат, но намерен удлинять, сборка будет в два этажа.
...В ПН наводки крайне редко появляются, при этом совсем не обязательно фильтры на десятки тысяч мкФ ставить
Я полагал (возможно из-за отсутствия спец. образования), что прямоугольные импульсы преобразователей (не важно, какой схемотехники) должны давать соответствующие помехи.
Михайликдиодам без разницы какие импульсы выпрямлять, на выходе по любому постоянка
kalina_79 это пока так для пробы поставил , чтоб потестировать, платы изначально такие были
А разве я сказал, что у тебя не красивая ручка?
Просто прочитав отзывы о твоем творении я решил поделиться ссылкой, вдруг надумаешь поменять ручку РГ
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
