tda7293 двойное моно 75Вт+75Вт на 4Ом
инвертирующее включение, печатку выкладывал в теме
Тимур - все классно, только регулятор громкости я бы передвинул в середину панели. И сделал бы ручку по больше раза в 3.
Так же включатель поставил бы по больше....типа такого.
Юрий. cxem.net
Amper, сделано зачётно, аккуратно. Отдельный трансформатор питает защиту?)
А выключатель по-моему лучше вперёд вынести.
Изменено пользователем Max19
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Что значит "не мог найти красивый". Этот очень даже красивый. И в целом все довольно здорово.
И заодно такой вопрос ко всем, кто использовал полиимид вместо слюды. Интересно какой результат и где его можно добыть?
DTS Хорошая работа, очень аккуратно. Вот только насчёт ручки громкости, это верно подмечено, с большой РГ вид совсем другой будет.
Amper Тоже классно сделано, корпус оригинально сделан, немного не стандарт обычным корпусам)))
Делал год назад усилитель А.Лайкова V6. Испытание жарой и тряской прошёл на ура. Питание +/-35V
Изменено пользователем wer415
Если удалось избавиться от пульсаций и наводок - похвально!
Сам не рискую использовать ИБП в "звуке".
Изменено пользователем Михайлик
Таковые могут сказаться на Кг и интермодуляции. Вы пробовали проверять (прослушивать) усилитель от альтернативного классического БП?
импульсник?
Это по идее автомобильный усилитель,В ПН наводки крайне редко появляются, при этом совсем не обязательно фильтры на десятки тысяч мкФ ставить
Это ПН а не сетевой блок питания
Изменено пользователем aka kasyan
Пользуясь случаем выкладываю моего уже 4-го монстрика для авто, попросили под заказ сделать.
Питание +/-37 Вольт, тда7294, инвертор на одной паре ирфз44
Когда выкладывал первый усилитель в таком корпусе, нашелся заказчик и с того дня продал 4 усика в виде моноблока для авто, щас заказали более громоздкий - ланзар плюс 2хтда7294 опять же для авто, рядом тусуется именно ланзар, корпус для общей установки маловат, но намерен удлинять, сборка будет в два этажа.
...В ПН наводки крайне редко появляются, при этом совсем не обязательно фильтры на десятки тысяч мкФ ставить
Я полагал (возможно из-за отсутствия спец. образования), что прямоугольные импульсы преобразователей (не важно, какой схемотехники) должны давать соответствующие помехи.
Михайликдиодам без разницы какие импульсы выпрямлять, на выходе по любому постоянка
kalina_79 это пока так для пробы поставил , чтоб потестировать, платы изначально такие были
А разве я сказал, что у тебя не красивая ручка?
Просто прочитав отзывы о твоем творении я решил поделиться ссылкой, вдруг надумаешь поменять ручку РГ
