Давно тут зачистку не проводили..А то так захочется взглянуть на творчества любителей усилителестроения, а в итоге наткнешься на картинки с печатными платами и всякого рода не относящиеся к теме куча постов. :big_boss:
Подумай, прежде чем подумать.
В качестве корпуса для ушного или маломощного усилителя хорошо подходит короб от CD-ROMа.
post-167788-0-18646500-1393323484_thumb.jpg post-167788-0-89739400-1393323456_thumb.jpg
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=8592&st=12220#comment-1800597
Понимаю, что пост довольно старый, но всё таки, из чего морда сделана? На одной фотке, где потроха, вроде как штатная крышка. А вот на второй больше на ДСП похоже. Или это пленка-самоклейка?
Изменено пользователем Yuretskok
Очевидно, "морда" самого привода была зашпаклевана и заклеена самоклейкой.
flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302
полистай эту ветку... далеко не у всех по 6000 вложено в корпуса... однако, какие работы есть, закачаешься
Читаю потихоньку ветку)))
Да, далеко не у всех вложено по 6000 в корпуса. Но вот только то, что некоторым достается даром\за бутылку\найдено на помойке\куплено за бесценок, другим может вылиться как раз в кругленькую сумму.
Станок для воплощения фантазии проектировщика . Каждому в гараж по такому станку . А вот как собрать хороший , добротный корпус из имеющегося в строительном магазине может показаться не простым способом .
Где ты ничего не знаешь - там тебе ничего не надо .
Развернул на 90 градусов плату усилителя, фон стал намного меньше, но ещё остался. Подскажите, если радиатор соединить с общим проводом, то он сыграет роль экрана, или лучше поставить между трансом и усилителем экран? Если так, то из чего его лучше сделать? Жесть, алюминий, медь (но тут только гетинакс или текстолит фольгированный).
Да, и ещё, система вроде не претендует на звание убер-пупер хай-файной, и если использовать пред, темброблок и коммутатор на какой нибудь ТДА7313, 7318, по идее неосбо сильно качество должно упасть в сравнении с предом на трёх операционниках ширпотребовских и коммутатором на релюшках?
ЗЫ. я не видел ни одного компьютерного БП АТХ-формата, в котором не было бы обдува. Там та же ШИМ. Радиаторы греются всё равно. Хотя большей частью греется низковольтная часть с диодами. Но то, что бывает при остановке кулера - я слишком хорошо знаю, поверьте ;)
:i-m_so_happy: :i-m_so_happy:
Крутилка там правда присутствует в БП, но еле крутится, от пяти вольт запитал. Хотя пожалуй можно было и без неё.
если вход замкнуть прям на плате (пинцетом напр.) фон остается?
В таком случае практически не остается фона. Собственно говоря, можно сказать, что его нет.
не у вас а у нас.
21-й век на дворе... а до сих пор ничего не изменилось...продолжаем грозить добропорядочному Западу голой жопой. технику на металл и в китай ..эх :wall:
Ну у нас таких помоек нет :(
Разве что пойти, какой нибудь танк подбитый найти)) Да вот только он обгоревший будет, и дядьки с ахтоматами неподалёку)
Yuretskok
А Вы вообще как там поживаете, да ещё где-то радиодетали берете судя по всему ещё и интернет есть, здесь по телевизору говорят много и разное, но у меня создалось впечатления что у Вас там Махновщина 2.0 или даже Анархия . :crazy:
С уважением, Дмитрий
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
