Вполне возможно что у Андрей Андреича имеются в арсенале перечисленные им инструменты... возможно он даже работает слесарем :yes:но
давать советы новичку гнуть кровельную оцинковку ювелирными уголками? на каркас(фото)... просто интересно :)
Изменено пользователем m-60
СТК продолжает обрастать корпусом :)
post-166696-0-91852000-1411992383_thumb.jpg post-166696-0-67229400-1411992390_thumb.jpg post-166696-0-66024600-1411992396_thumb.jpg
Заднюю и переднюю панели пока что не делаю, пока полностью не определюсь, что дальше будет) Да и пока что входных и выходных гнезд нет. Плату преда временно думаю поставить на стоечки.
Вот вопрос. Стоечки надо высокие, см 4 в высоту. Из чего можно сделать? Я думал, может из корпуса от ручки шариковой, и залить внутрь эпоксидку? Можно даже перед заливкой вставить винт М3 смазанный каким нибудь маслом, чтобы клей не пристал.
Будьте добры про "хорошее звучание" поподробнее. У вас же насколько я помню есть чем сравнить данный усилитель.
Звучание ровное , без каких либо выпираний низких или высоких частот, с отличной детальностью. Не столько резкое как у ОМ2. Я бы сказал что схоже чем то с LM3886. Замерил Брагина с нагрузкой 4 Ома
Изменено пользователем ИгорьМ
Винты нужной длины есть? Тогда просто корпус ручки как стойка, а внутри винт. Ничего заливать не надо. При затяжке будет крепко и ровно, если отрезать ручку строго под прямым углом.
Интермодуляция и стерео немного подкачали... :friends:
почему и думал, что сколхозить можно
Колхозить не надо. Тогда пластик 4 см + саморезы. Если саморез войдёт нормально в ручку (шариковую :) ), то этого достаточно. Корпус ручки - стойка, саморезы - крепёж сверху и снизу.
В магазинах или на рынке нет пластиковых стоек?
Хорошо пойдёт для стоек стержень от гелевых ручек...
В новую женскую обувь, туфли, вкладывают пластиковые распорки, они из пластиковой трубки. Вполне подходят для таких дел.
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Постоянно ими пользовался. Попадались и черные и белые. А сейчас что-то их не стало. И запасы кончились.
Еще в старых видеокассетах втулочки есть.
А в аудиокассетах ролики
зайдите в ближайшую больничку и затарьтесь колпочками от иголок.
Оооо, точно. У меня их у самого валяется прилично, принтеры заправлять приходится :)
Изменено пользователем Yuretskok
Почти в тему :)
Новая стойка под аудио аппаратуру
дизайн взят от стоек фирмы ASW
Изменено пользователем Andrey0001
Andrey0001,
+1.
А поподробнее?
Из чего?
Чем покрашено?
Изменено пользователем forever_student
Нет слова "не могу", есть слово "не хочу"...
off: и как проект асалаб гамма?
офигенно - ссыль да еще и с усилителем ОМ2 :)
А поподробнее?
Из чего?
Чем покрашено?
А ни чем не крашено) Это обычный ЛДСП (Egger феррара черно-коричневый) в 4 слоя, получилось толщина 64 мм; на торцы наклеен мебельный пластик (который для столешниц)
Поподробнее о поклейке пластика: сперва подготовлены нужные куски с запасом примерно 2 мм (режется пластик очень легко - "царапается по линейке, потом отламывается").
Далее на пластик и на торцы готовых боковин стойки равномерно тонким слоем наносится столярный клей ПВА, поле чего ждем часа 2-3 (зависит от температуры) пока клей высохнет, затвердеет. Дальше утюгом клеем пластик, после чего ножом обрезаем его и зачищаем наждачкой. По завершению торцы самого пластика закрасил черным маркером, т.к. они были явно светлые и выделялись.
кстати на полки спереди тоже пластик наклеил, чтобы торцы одинаковые по текстуре и цвету были
Ну как то так :)
Вот еще фото (первые два без вспышки)
post-141954-0-14991000-1412154515_thumb.jpgpost-141954-0-14898200-1412154516_thumb.jpgpost-141954-0-68102000-1412154516_thumb.jpgpost-141954-0-18451600-1412154517_thumb.jpgpost-141954-0-65032100-1412154517_thumb.jpgpost-141954-0-05999500-1412154518_thumb.jpg
Извиняюсь за вопрос именно в этой теме...
Видел на этом форуме схему и печатку электронного включения в сеть 220В (изготовлена была для усилителя), подкиньте ссылку/ссылки пожалуйста!
Типа ждущего режима? Нажимает тактовую кнопку без фиксации, и релюшкой подается питание на усилитель? Ещё раз нажимаем, и питание выключается. Такое?
Глянь вот это, не оно?
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=117346&hl=%20%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%20%20st&st=0
т..е. по любому придется доматывать обмотку или ставить доп трансформатор, а мощности простенького стаба на перечисленное вами не хватит?
вот схема софтстарта, которую я имел ввиду
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=130644
