В конце советской власти в приборном КБ (где тогда работал) ждали ревизию глав.буха. Для экспериментально-опытных работ комплектующие списывались автоматически при получении со склада. При конструировании не всегда знаешь, что конкретно понадобится и сколько их уйдет на работу. В рез-те скопились изрядное кол-во всякого добра. А "списанное должно быть уничтожено!". В ожидании ревизии с десяток самосвалов комплектующих (в том числе экзотики) были вывезены на спецсвалку. Перед этим мужики бегали по КБ с ящиками добра и раздавали всем желающим. Хорошо прибарахлился...
Вот добра то сколько))))) У меня прям слюнки потекли....
Я в свою бытность тоже у нас такое застал на Чукотской недалеко от площади Сибиряков Гвардейцев на "Цветмете".
Тогда можно было так брать сколько унесешь. Может и сейчас у них можно кое что прикупить?
На НЛМК из того, что выкидывается, ничего купить нельзя. Приказ- уничтожить все, чтобы в мастерских, на цеховых складах ничего из старых запасов не было. Я хотел купить профили, листовой алюминий, мне сказали, что все в копровый, никаких продаж. Украсть- на проходных "собаки", которые рвут и мечут.
Раньше было проще. Захотел тороидальный трансформатор- пожалуйста любой, без проблем. Хоть сварочный. Нужно было лишь сказать размеры и все его данные. Ведь на комбинате любую сталь найти без проблем (там она производится, а если правильно, то варится и прокатывается)- трансформаторная, динамная, с полимерным покрытием, делают оцинковку... Толщина любая. Так же корпус сделать там не составляло труда- вырубят, согнут, покрасят и т.д. Им дай только чертеж. А сейчас всё. Что было- последнее выкидывают.
С платами, с приборами стоят штабеля ящиков. Чем на пример, в радиокружок отдать пацанятам на распайку, они лучше выкинут.
Это ОФФ. Извините.
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Sertofan, есть, сам видел недавно, правда препод на только ламповый век перешагнул) выше кт 815 не лезет, а лучший регулятор на паяльник, который дети просят сделать, это у него диод включенный последовательно, а при слове "диммер" делает умное лицо но продолжает рисовать диод на доске)
На НЛМК из того, что выкидывается, ничего купить нельзя. Приказ- уничтожить все ...
Извините.
Извиняем. Такой приказ из госдепа поступил. Россия должна быть чисто сырьевой. Доходы от сырья разрешено использовать только на потребление: олимпиады, мундиали, мосты "до середины моря", оборону.
Как тема называется и что тут положено показывать фото и обсуждать корпуса уже никого не безпокоит? Можно балаболить о чём угодно?
Каждому своё.
Незавершенный проект и у меня имеется, ковыряюсь по тихоньку. post-114524-0-73903600-1421421386_thumb.jpg post-114524-0-19875900-1421421410_thumb.jpg
фотки старые, с тех пор дело продвинулось.Корпус покупал ради точного вымерения рэковых размеров, затея с надписями ещё впереди. Вонючка сверху на трансе временно, внутри киперкой бинтовано, надо ещё слаботочку доматывать ничего подходящего небыло, а трансформатор для проверки нужен. Один канал запушен, сейчас на операционном столе. http://forum.cxem.ne...ttach_id=314166
Давно хотел спросить: что за прикол с перфарироваными боковыми стенками как тут Рэк.pdf? Для чего и в каких случаях они надо? В живую мне такого не попадалось.
Изменено пользователем ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
ZLOdeyB@sil@, если мне склероз не изменяет - на фото платы под схематику ВП ? Можно будет в личку получить прАвирИную схему и пИчатку ?
Dermengy, ВП 2006 с лимитером и балансным входом от 2х этажного ВП. Легко, и в публичку можно (в смысле мне не жалко), но - пИчатка прАвирИная есть, а схема из 2х прАвирИных, которые на форумах лежали - я не изобретатель, нарисованой воедино нет. Далее в ЛС чтоб тему не захламлять.
Каждому своё.
Так не интересно - незавершенный. Такой и у меня стоит. Мелочи, а какие долгие..
Онегин, шпилька на торе - обычное железо?
Подумай, прежде чем подумать.
Это всего лишь шасси для обкатки схемотехники. Платы усилителя даже не имеют монтажных отверстий. Есть желание собрать корпус целиком из алюминиевых листов, раза в полтора короче. Шасси и верхняя крышка сделаны из холоднокатаной стали 1.5мм и это вызывает затруднения при обработке. Шпилька нержавейка. Трансформатор прикручен к стальной пластине, пластина стоит на шасси через силиконовые прокладки, боялся будет гудеть, а он не гудит.
Напилил по 100 мм. Радиаторы немного изогнуты. Даже не ожидал, что придется всем своим весом прыгать на всего 6 мм толщины, чтобы отрихтовать. Есть заготовки корпусов, попробую собрать.
Мой усилитель ОМ2,5:
Софт, защита АС, 3х канальный селектор входов, темброблок.
Без наворотов в общем.
P.s. даже намека на фон нет! В динамиках гробовая тишина, даже если ухо приклеить к колонке.
Качество некоторых фото плохое, извиняюсь
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
    • @CrazyDog34RU Интересно, а если попросить вас перечитать осознанно тему с самого начала, вы измените свое мнение насчет шума?..
