Ерунда все это.
Ни энергоемкость источника питания (я обычно использую РАО ЕС) ни емкость конденсаторов никакого значения не имеют.
У меня в двухкиловаттных латеральныых мосфетниках всего 470 мк, но лучшего звука я еще не слышал.
Рассматривать надо любую конструкцию в её собственном контексте.
Объективно-правильно минимизировать индуктивность цепей питания. А "я лучшего звука не слышал" - много кто чего то не слышал ещё.
Даже достаточно простые и обсосанные схемы меняют подачу звука в зависимости от конструктива. Убедился в этом лично - приборно и субъективно.
Кто не хочет, от конечно может продолжать километровые провода тащить от БП к УМ
Изменено пользователем Ulis
+100500 Изменено пользователем Александр2
Обсуждалось и мерилось, но делать так никто не хочет. Кроме меня... :yes::D
Энергоемкость источника питания
В подавляющем большинстве промышленных усилителей емкость накопительных (фильтрующих) конденсаторов блока питания явно недостаточна, что объясняется исключительно экономическими причинами, т.к. электрические конденсаторы больших номиналов (от 10 000 мкФ и более) – явно не самые дешевые компоненты. Недостаточная емкость фильтрующих конденсаторов приводит к «зажатости» динамики усилителя и повышению уровня фона, т.е. к ухудшению качества звучания. Практический опыт автора в области модернизации большого числа различных усилителей свидетельствует о том, что «настоящий звук» начинается при энергоемкости источника питания не менее 75 Дж на канал. Для обеспечения такой энергоемкости требуется суммарная емкость фильтрующих конденсаторов не менее 45 000 мкФ при напряжении питания 40 В на одно плечо (Е = CU2/2).
Да ладно тебе http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=107501&st=520#comment-2046333
Да-да, видел, но забыл уже... :unknw: "Кроме меня" - это так, шутка с сожалением, что мало кто ставит нормальные ёмкости.
70000мкФ в плечо - это хорошо. :yes:
И реле нормальные. А не 5А фигня...
Зачёт чего говорить. :clapping:
Копия мало чем уступает оригиналу.
Зачем интересно люди ставят в эмиттеры "катушки индуктивности"?
Там мощности рассеивается меньше ватта. Безиндукционные металлопленочные двухваттники гораздо лучше звучат.
а как с температурным режимом дела обстоят? охлаждение ведь пассивное, да и по питанию надо бы что то посерьёзнее поставить.
Изменено пользователем DTS
И снова здравствуйте, уважаемые участники форума.
После полутора лет эксплуатации Натали 2012ЭА в корпусе от Technics SU7300, переселил ее в более просторный и крепкий корпус от Одиссея У-010.
При этом избавился от всего лишнего (темброблолков, тонкомпенсаций, регулятора баланса и т.п.) Блок управления и индикации выполнен на КМОП логике (CD40xxA и К561) и обеспечивает:
- управление от энкодера лестничным релейным регулятором громкости с индикацией установленного уровня линейкой светодиодов, режим mute включается кнопкой энкодера,
- переключение четырех входов одной кнопкой с индикацией подключенного входа двумя семисегментниками,
- включение/выключение сети из дежурного режима одной кнопкой без фиксации.
Эти же функции доступны с ДУ (приемник и пульт ДУ - покупные из мастеркитовского набора).
Кроме того, есть светодиодная индикация выходного уровня на ЛМ3915
2-rav22
я не про ключики и кольца, я про клеммы по питанию, если они не дорабатывались, то попросту выгорят и причём весьма скоро, в остальном вопросов нет.
внутри -сильно на любителя, радиаторы от электрон 104 -всю малину портят, маловато их для такой махины, но если больше соточки с канала не снимать то хватит за глаза.
снаружи болтики на защитном стекле индикатора как то не вписываются, в остальном очень даже хорошо.
И снова здравствуйте, уважаемые участники форума...
simple_t, +1 Очень здорово :i-m_so_happy: .
DTS, +1 (и ещё провода бы причесать).
Добавлю: вместо "(CD40xxA и К561)" можно установить один МК (что-нибудь типа Atmega48), и получить всё то же самое (+бонусом кучу самых разнообразных функций).
Нет слова "не могу", есть слово "не хочу"...
DTS
Радиаторы в свое время подбирались, чтоб впихнуть конструктив в Текникс. Сейчас, конечно, можно подобрать что-то и покрупнее. Буду думать. Хотя, больше сотки и не снимаю никогда, это да. Уютный домашний усилитель. А стеклышко вместе с болтиками - буду менять. Подобрал стекло от видака, с пенечками под саморезы, но, как назло, треснуло перед установкой.
forever_student
Согласен, можно. Но такая задача не ставилась. В принципе, можно было просто заказать кит у уважаемого М.Волобуева aka antekom
Изменено пользователем simple_t
Намалевал тут будущую решетку для пропеллеров, но как эту картинку перенести на пластик чтобы потом вырезать по контуру? Ничего путнего кроме фоторезиста не приходит в голову,
Мож кто чего посоветует?
Изменено пользователем Sergej
Советую не делать такого. Шуметь будет.
Ставьте простую из кругов проволочных и не парьтесь.
Эти пропеллеры, вместе с решетками больше для пантов чем для охлаждения. В этом коробке Д-класс будет. Короче, нужен впечатляющий вид.
Отдать на станок лазерной резки - там разберутся как перенести. Второй вариант - разлиновать клетками и в масштабе по клеткам перенести - так картины некоторые люди перерисовывают.
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
А что за трансформаторы , на крайних фотках девайсов , питающие , пластины зеленой краской залиты ? я так понимаю что то "заводское" ?
С уважением , Сергей.
Ко мне можно на Ты обращаться ...
Если вопрос по фото, которое выложил simple_t, то это серия ТПП. Очень хорошие трансы.
http://www.radiolibrary.ru/reference/transformers-tpp.html
Лучшее, конечно, впереди!
Эти пропеллеры, вместе с решетками больше для пантов чем для охлаждения.... Короче, нужен впечатляющий вид.
Наиболее понторезная решётка охлаждения, из каких видел - это боковины простреленые крупной дробью (жаль фотоаппарата с собой не было)...Технология такая: боковина крепится к нескольким листам ккартона (чтоб зарядом дроби не вдавило жесть) и с 5-10метров расстреливается из ружья..Первые два выстрела - пристрелочные (определяется расстояние для наилучшей кучности отверстий), 3-й выстрел - окончательный вариант.
Дело было давно, в посёлке, нужна была боковина с отверстиями для вентиляции, сверлить нечем, отцу надо было опробовать новый контейнер для дроби перед охотничим сезоном....
В принципе, можно легко симититровать прострел дробью в домашних условиях.
С уважением, Сергей
Из ружья -хороший совет :drinks: чтобы сделать дуршлаг макароны отбрасывать :i-m_so_happy: , та все равно нету у меня ружья. А вот с пушки или с танка бахнуть, тут запросто, но калибр крупноват, ;) боюсь перфорация не ахти получится :D
ЛУТом не получится, так как утюг пластик расплавит. Конечно, проще всего было бы ипануть с ружья, но на жаль всё же придется переносить картинку фоторезистом.
    • Поясните народу, о чем хоть идет речь. Подозреваю, что тут есть экстрасенсы, но ими являются далеко не все.
    • Если б я мог, то нарисовал. Я только начинаю разбираться в такой электронике.  ОУ это операционные усилители?  Как запитаны надо прозванивать, а как правильно прозвонить тоже не знаю.
    • Мне как-то по дешевке попал осциллограф С1-94. Работал плохо. Измерения показали смерть 99% электролитических конденсаторов. Их заменил. Возник зуд - а почему бы не поменять старые КТ315 на современные ? Будет лучше ведь ? Нет, лучше не стало - канал Y начал самовозбуждаться. Вернул КТ315, заработал нормально. КТ315 неплохой по тем временам универсальный вч транзистор
    • а если типа новодел по мотивам так сказать, изготовитель чуть ли не хаенд обещает
    • Уук. Сорян парни, в натуре буквы спутал.... Lt1013.  Говорят он используется в некоторых высококачественных предах в каких то брендах мировых. Но инфы не нашёл. Ну да ладно. Вопрос все же актуален. Хочу попробовать. Имеется у меня несколько таких, охото собрать что то, по тыкать осциллографом выход, сравнить с одной ОПАй, по слушать и понять, надо оно мне или нет. А вот схем даже близко нет. Можно взять любую другую плдс минус, подставить просто и по слушать, но как я понимаю там нсть некоторые сложности подеюгонки по обвязке. Вот чего и хотелось бы получить здесь. Ну или схему соорудить конкретно под него.  Так к словам выше, что почему именно он, ведь есть куда более звучащие, скажу: подобного на ру площадках я не встречал, а из моей жизни, если люди обильно что то поливают нечистями то имеет смысл это попробовать и понять, а какого оно будет мне. Ведь сколько люлей столько и мнений и не всегда моё совпадало, в последствии, после проб, с мнением многих. Согласен, но что имеем то имеем, проверять же на чем то нужно. А если есть выбор и примерные параметры этого выбора уже известны, почему бы не попробовать на нем. Не спорю, скучненько. Но увы, сто то более красивое на полках не стоит.
    • Предусилитель перекашивает в момент выключения. ОУ перед УНЧ двуполяркой запитаны? Схему бы хоть срисовали, хотя бы блочную.
    • Мое мнение- не стОит брать весь этот махровый винтаж. Совсем. Вообще. Присмотритесь к Dynaudio.
