но может еще что всплывет
Смазать все валы и т.д., и т.п. :yes:
но как можно в наше время слушать касеты ?))
Попробуйте - возможно,вам понравится. :) Тем более, на собственноручно восстановленной и настроенной деке...
:rolleyes: Я думал я один такой..... :)
Имя им - легион! :D
Романтика 225?
Она самая - до жути классный аппарат.... я на нем еще дискотеки в конце 90-х - начеле 00-х крутил...... Во были времена.... :rolleyes:
Юрий. cxem.net
Вот в середине девяностых и мечтал о ней :) Но потом на рубеже 00-ых купил Техникса 631-го. Он правда однокассетный :( А тогда ж кассеты только и переписывали) Ну и так, управления педальное ещё.
Изменено пользователем Yuretskok
Поехали ))
Эххх... Был аппарат, а теперь это просто корпус. Ну ладно, хозяин - барин.
Да кому эти кишки нужны без корпуса? Навалом на разборах лежат.
а кому они с корпусом нужны ?)) лично у меня он лет 7-8 бестолку место на полке занимает! Мы в современном мире живем, о каких кассетах может идти речь?))
теперь это просто корпус...
Пока может и так, но в дальнейшем это будет: Усилитель 2.1 АВ класса (2х100Вт/4ом + 200вт/4ом) с активных охлаждением, с активным фильтром, темброблоком, РГ и возможно даже ЦАП-ом :)
примерка трансов:
Изменено пользователем DJ_ANDREY
Угу...
А теперь мы попытаемся всю эту хрень запихнуть в такой маленький корпус. :crazy:
Придётся идти на компромисс. :acute: Это не для себя. На продажу?
это как раз теперь для себя))) все по бюджетному, кризис мать его ))) корпус, трансы, радиатор, вентилятор, stk403-120, все это уже есть :)
и все отлично влезает в корпус ;)
а на сабик ланзарчик или холтон на 2 пары
Ну ладно. Мож, мне кажется, что он маленький? В глубину см 25?
Да - трансы должны быть одинаковыми, по крайней мере - 2х100Вт=1х200Вт. :yes:
Это откуда в сткашке 120 ваттей то? ))))
Ааа, да, в даташите ни слова про 4 ома ни сказано :)
Размеры внутри (ШхГхВ): 422х235х102 мм.
Как сделаю, выложу, посмотришь)
с трансами нормуль все)
Yuretskok, вот: Подумаешь я из нее 2х100 вт/4 ом выжму, думаю она не обидится :D
вон в даташите 120 вт указано...
С хорошим охлаждением 2х100Вт в 4 Ома она выжмет. Сколько эти СТКшки мучал - всё им нипочём. Главное за температурой следить и питание не завышать.
Мои STK4142, 4162 и 433-130 на нагрузку 4 Ом работали. Конечно грелись хорошо...
Конечно эта STK403-120 может и не выжать 2х100 Вт долго... всё ж номинальная 2х80Вт. А 120 уже в клиппе...
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
А у меня ресивер на РАС-ах в защиту уходил при 4 омах. Причем на неособо большой громкости, и даже не на басах. Правда через пару месяцев вроде перестал.
В любом случае от трансов зависит, а замеры выдали следующее:
1 трансформатор 225В: 2х35,4 В -> +-47,5В (для ланзара)
2 трансформатор 225В: 2х30,5 В -> +-42В (на stk пойдет)
Ну не выдержит она долго2х100Вт на 4 Ом.
ну значит нацарапаю сзади надпись, "подключать не менее 6 Ом" :) у меня колонки все равно 9 Ом, саб 8 Ом ))
а вот и мой АнТифон (Амфитон У-002 стерео Hi-Fi) все внутренности убрал. Усилители поставил ОМ 2.5 , стабилизаторы напряжения на отдельном плате для предусилителья и системы защиты от Nem0. Ещё есть Soft-Start от Nem0. Выходные транзисторы Motorola MJ15003 и 15004, предвыходные ON Semiconductor MJE15032 и 15033. Купил их 7 лет назад для Marshall Leach и ещё не использовал. Сейчас работаю над лицевой панелью. И ещё буду сделать индикатор уровня из 2х5 светодиодов на AN6884.
antifon.rar
Изменено пользователем Martirosyan
Martirosyan Добрый день.
Результат замечательный получился, кондеры по входу серьезные стоят.
Только зачем транзисторы на проводах выносить, можно было прям к радиатору на прямую. Шлейфные провода не очень хорошо. Провода нужно в "косичку" свивать.
БП прям на плате усилителя, емкость не маленькая будет, думаю для 50 Ватт должно хватить.
Для регулировки громкости используй родной регулятор.
Довольно хорошо получилось и красиво. Ждем окончательно варианта.
Корпорация Mars
2-Martirosyan
жди сюрпризов, фон обеспечен, сигнальная земля замыкается по входу на корпус с силовой , что идёт на темброблок с корпусов переменных резисторов + полюбому заткнул на корпус от питания средний вывод обеих частей вторичек, там трансик заточеный под двойное моно, так что задумка хорошая, а вот входные клеммы и темброблок - испортят всю малину. Ты коль намерен использовать такие RCA так хоть фольгу процарапай, чтобы с корпусом не контачило.
    • @VIT13 установил конденсаторы как в вашей схеме, стало лучше. Шум есть еле слышимый, но это от самого микрофона. Так что результата которого я хотел достичь получилось, спасибо)
    • Есть крошечный фонарик Fenix E-01, под ААА батарейки. У него включение реализовано доворотом "головы" - при этом сжимается пружина под минусом, и плюс начинает контачить с залуженной дорожкой на плате.  У меня отвалился этот пятачок, теперь там только текстолит и оборванная дорожка.  Чем максимально надëжно его восстановить? Есть медная фольга, но она самоклеящаяся, боюсь через десяток включений точно также оторвëтся.
    • Если даже здесь, в редакторе окна ответа, попробовать что-то добавить к "שלום" справа, оно будет написано слева от этого слова, причём курсор будет оставаться справа. Можете сами попробовать. Видимо это Unicode, направление письма справа налево. Как видите, и в отлаженных движках это криво работает. А вы хотите этого от sPlan. Так как выбора направления письма в sPlan нет (по крайней мере я не нашёл), то вряд ли можно что-то настроить. Разве что к авторам обратиться.
    • прикрутите изолентой и будет счастье (про АРУ ещё почитать придётся)  https://ozon.ru/t/3PqkQz
    • Всем Доброго. Часики работали но решил подключить BME280 5V. Теперь виснут через 15-20сек... Куда копать кто подскажет?
    • Ну, судя по Qts больше 0,7 - закрытый ящик. ДхШхВ - оптимально - шар. По измеренному вами Vas должно быть 7 литров. Реально оптимальным может оказаться объём и больше, и меньше. Плюс без акустического демпфирования заполнителем скорее всего не обойдётесь - может бубнить и не будет, но будете слышать, что динамик в ящике. А заполнение изменяет эквивалентный объём. Форма тоже влияет. Для кубика один оптимальный объём, для плоского с малой глубиной - другой, для вытянутого -третий... В общем случае, чем ближе задняя стенка к динамику, тем больший нужен объём. Ну и параметры ТС измерили вы с неизвестной точностью, так что ваши 7 литров запросто могут оказаться двенадцатью - пятнадцатью. Поэтому и посоветовал вам послушать в пробном ящике, послушать, как звук меняется при изменении его размеров. Кстати, его можно и звукопоглотителем пробовать заполнять, подбирать его количество. Начните с габаритов, вписывающихся в предполагаемое место их установки. Вы АЧХ будете измерять?
