aka kasyan Добрый день.
Очень хорошо вышло, за проектом следил с самого начала. Хорошая связка ОМ и Ланзара.
Наконец увидел корпус для него, помню Вы его на конкурс готовили.
Замечательно.
Корпорация Mars
Как вкручу последний болт в завершенную конструкцию, выложу здесь фотки и может быть печатку.
Но это будет не скоро.
ИМХО. Интереснее разработать свою печатку, спаять, настроить, чем использовать чужие.
Согласен полностью ! Сам уже почти под все свои самоделки печатки развожу сам , много полезной информациипо трарассировке плат усилителей подчерпнул у Лепехина , Агеева , Зуева , Селфа . Изменено пользователем Vadim 161
kyzia_18 помню сам еще недавно не обращал особого внимания на аккуратность, но это плохо, очень плохо. Вижу потрудились на славу, знаю сколько времени и денег уходит на все, сам делал аналогичную установку , только побольше размерами и кол-вом усилителей на борту) , за комплекс конечно респект, но не помешало бы выровнять и зафиксировать к примеру дросселя (не придираюсь, просто на глаза попали)
Знаю знаю. Если честно не хотел вылаживать недоделку но тут горячие дисскусии про радиаторы пошли - не удержался )) Еще ни чего не проклеено и видно пустое место под ФНЧ замахнулся на LPF HPF фильтр нашел почти все детальки кроме переменников (нужен один счетверенный)
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
Ну и правильно сделал. Вот так еще можно делать. Фолловер Чиуффоли, класс А. К сожалению, не понял как там подробно картинки разглядеть.
http://avtor-page.livejournal.com/4880.html
Лучшее, конечно, впереди!
развести другую печатку "под себя" уже с отработанной не раз схемы это все равно не то...дело не хитрое ,а вот если самому схему разработать настроить и печать сделать ,вот это уже совсем другой разговор
другая печать ,это все равно копирование отработанной схемы ,только в своем исполнении расположения деталей на плате
Надеюсь ругаться по поводу ссылок на сторонние ресурсы не будут :)
http://ic.pics.livejournal.com/avtor_page/11091088/57786/57786_900.jpg
http://ic.pics.livejournal.com/avtor_page/11091088/53673/53673_900.jpg
http://ic.pics.livejournal.com/avtor_page/11091088/53325/53325_900.jpg
http://ic.pics.livejournal.com/avtor_page/11091088/55867/55867_900.jpg
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
http://ic.pics.livej...6/57786_900.jpg
http://ic.pics.livej...3/53673_900.jpg
http://ic.pics.livej...5/53325_900.jpg
http://ic.pics.livej...7/55867_900.jpg
симпатичная конструкция, но, к сожалению, бестолковая.
Изменено пользователем NehakeR
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
Есть такой вариант (соединяются между собой кусочком шестигранника). http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=8592&st=12700#comment-1870651
Ну или вал одного сдвоенного сточить под шестигранник и соединить с другим
простите за офф топ ,проще уж шестигранником ,я делал так же как и звик ,соединил шестигранником чуть отпиливал post-173310-0-14848800-1460350498_thumb.png , из набора дешовых отверток ,внешний диаметр по граням 4мм, или же можно самый дешевый такой же ключ купить post-173310-0-42404500-1460350443.jpg стоит копейки а хватит на пару тройку счетверенных :yes:
С Уважением Александр
Зачем делать лишнюю работу с переходами на ссылки? Пусть компьютер сам трудится:
И т.д.
А вот этот шестигранник предназначен для регулировки точности переменного сопротивления, точнее подгонки одинаковости сопротивлений в каждом резисторном слое сдвоенного переменника. Он поворачивает (туго, в небольших пределах) ось одного переменника, относительно другого.
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Я когда то собирал Хирагу (JLH2005) , ставил на каждый канал по одному такому радиатору . Правда вскоре я этого монстра разобрал , а радиаторы остались , сейчас думаю распилить их на пополам , и половинки прикрутить к алюминиевой шинкой 10мм толщиной , получатся радиаторы по удобнее .
Недавно 4шт. таких отправил нашему форумчанину.. Фотку усилка бы увидеть...
Ну, да, точно - у меня они теперь есть. :thank_you2: Уср***ся китайцы от такого цветмета, ага.
Викторыч, я на эти твои радиаторы двухканального "шпака", собранного на макетках с твоими же IJBT(IRGB4PC30UD) посадил. Сейчас пока он разложенен на составляющие и отложен на потом; чуть позже хочу из него полноценный композитник сделать. Прототип с питанием +/-65В 300 ватт на 4-омной нагрузке - да как два пальца обосс... делал. А железяка(пока макетится всё в черновую) как раз как на фото Александра 2-го получается, на финише почти брат-близнец, только негритёнком, выйдет.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
