Я вас полностью поддерживаю.
А трансформатор попробую протестить.
То есть мне надо включить допустим раммштайн,погонять час на большой громкости но не доводя ручку звука до хрепоты,так как если я сделаю звук на полную у компьютера и на усилителе на максимум то колонки у меня будут хрипеть.заметно что усилитель так не терпит.
потом после того как пройдёт час,мультиметром проверить во время работы усилителя на полной мощности до скольки вольт проседает напряжение на выходе у трансформатора.
Я правильно понял вас?
и ещё такой вопрос,чем мощнее трансформатор тем меньше у него будет проседание напряжения при нагрузке?
и чем больше сечение выходного медного провода на трансе тем он даёт больше силы тока?или тех же самых проседаний меньше?
Убрана "простыня"
Да, примерно так можно по простому его протестить, с помощью музыки, рамштайн, это условно, можно что угодно, что даст хорошую нагрузку в звуке. Надо ещё глянуть даташит по микросхеме, сколько допустимо ей на вход подавать. Но судя по Вашему описанию, трансформатор дохловат будет. для этого уся.
Да, чем мощнее трансформатор, тем меньше просадок, но там есть ещё понятие индуктивность. От которого так же зависит степень просадки напряжения. Сечение провода тоже играет роль в просадках, но если железо транса слабое, то хоть каким сечением мотай, толку будет ноль. Тут всё взаимосвязано. Если интересно, то можно почитать в инете инфу про работу трансформаторов, что бы иметь представление.
Уважаемые, это ж фотогалерея, вы не забыли?
Помним, помним))) Уходим в другое место))) Например в ЛС)))
:pilot: Ну, теперь хоть понятно, почему все интересные места всякой странью исписаны.
Красотешно
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
вот получше
А флюс "не отмывочный" или и так работает... или мне показалось что плата со стороны пайки не "айс"?
Придирка конечно но фото не зря побольше выложил :)
Изменено пользователем 777-SV
Ну тогда всё супер!
Кроме расположения ребер радиатора и отсутствия перфорации днища
как крепится стеклянная "морда" к корпусу? Вижу металлические уголки, но как они к стеклу крепятся?
на силиконовый герметик. Очень крепко держится.
Ну тогда всё супер!
на фотографии не видно но под радиатором сплошные отверстия (Замучился сверлить) и он не совсем на днище лежит, а через проставки прикручен. Изменено пользователем nikolaj8308
Ребра слабенько работают
имхо - не настолько как вы нарисовали. В средней части тоже будет омывание за счет конвекции
В этой системе скорость потока маленькая. Воздух не дурак - тоже выберет путь наименьшего сопротивления потоку. Конвекция какая то будет разумеется, но все равно в районе кончиков ребер.
Если досконально разбираться, то нужно моделировать полностью систему в совокупности геометрии корпуса+радиатора+теплового потока от выходников и трансформатора.
Но полагаю, что общая картина будет близкой к показанной мной. Радиатор работает в разы хуже, чем мог бы.
с чего вы взяли что только в районе кончиков? Попробуйте пузыри воздуха в лимонаде остановить. Тот же эффект будет и с горячим воздухом в межламельном пространстве
