Сделано идеально, молодец! Вот только нахера это нужно? Регулятор и коммутатор можно установить в корпус самого УМ.
Тогда бы уже и ушник в этот корпус поместил.
@павло Так выше есть ответы) Корпус усилителя, повторюсь, не переделать или очень сложно. А тут к тому же можно со временем что то еще встроить: ЦАп, ушник, фонокорректор или еще что...
11 час назад, Nikolaj69389 сказал:
это не шум) А даже наоборот)
Мне тоже работа реле нравится.  Аппаратура оживает :rolleyes:
ОФФтопик. Когда то обслуживал координатную АТС, так станция как живая, мог по звуку определить неисправность, ностальгия, сейчас цифра, бездушная железяка...
5 часов назад, mail_robot сказал:
Монтаж ВВ МГТФ-ом только режет глаз
Ну это кому как, качество например и надежность на порядок лучше современных проводов, ещё лучше провод МС или МП
С уважением
1 час назад, bigmanlav сказал:
У меня и сейчас такая есть. Правда на консервации.  И не сильно то она шумела. Вот ДШИ другое дело. Их использовал на волейбольном табло для индикации счета. Вот когда все четыре шли на сброс - было эффектно.
*Прорези между клемами на корпусе ум*. Парни! Покажите на фотке как это? В нескольких источниках про такое читал, но так и не понял. :wacko:
Сейчас занимаюсь проектом NATALY ЭА 2014, корпус буду делать с 0-ля.
Всем удачи ! :thank_you2:
В 06.11.2016 в 18:49, DJ_ANDREY сказал:
Может кто помнит мой этот проект. Счастливому обладателю данного аппарата захотелось приобрести к нему предварительный усилитель, а именно только регулировать громкость и переключать входы.
Добрый вечер.
Надеюсь, что скоро там поселится Nataly
Корпорация Mars
В 06.11.2016 в 20:49, DJ_ANDREY сказал:
Может кто помнит мой этот проект. Счастливому обладателю данного аппарата захотелось приобрести к нему предварительный усилитель, а именно только регулировать громкость и переключать входы. Собственно вот оно :)
оффтоп
Изменено пользователем getshket
С уважением, А. Ю.
Только что, finn32 сказал:
ПП от Вадима? Как звук, нравится?
3 вариант платы в теме на вегалабе с рекомендуемыми доработками.
Звук замечательный, правда после доработок, изначально  не хватало ВЧ, во всяком случае для меня.
Только что, dimaas75 сказал:
@Genry133  Радиатор составной. Непонятно, как соединены половинки... или никак?
Две половинки радиатора сначала термоклеем, а затем и металлической пластиной соединенны в центре двумя винтами. Плата на стойках в 1 см, поэтому пластина за нее не цепляет.
5 минут назад, Genry133 сказал:
Лучше бы алюминиевой, да потолще. Щель на передней панели я бы прикрыл изнутри чем нибудь полупрозрачным и подсветку, тоже изнутри, смотрелось бы прикольно, ИМХО.
С уважением, Дмитрий.
5 минут назад, dimaas75 сказал:
Видел где-то индикацию мощности из полосок светодиодов, было бы красиво в щель в обе стороны от кнопки. Но пока с этим возиться лень. Уже рад тому, что удалось добиться полной тишины в колонках, так как это только мой второй усилитель, а первый был по схеме двойного моно.
Изменено пользователем Genry133
@Genry133 все конечно круто, блииииин, но зачем было этот убогий квадратный включатель в центре ставить?
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
9 минут назад, miroslav_mm сказал:
Я начинающий, мне простительно. Паять интересно, а вот металлообработка при изготовлении корпуса, как наказание:)
