15 минут назад, miroslav_mm сказал:
шуршания при вращении нет
Надолго?
И резисторы - ширпотреб толстопленочный. В тру-никитинском: контакты реле герметизированные, позолоченные, с нормированным током . Резисторы - тонкопленка, тантал, фольга - на что денег хватит.
Тоесть в регуляторе резисторы хлам, а точно такие в самом усилителе юзать так это нормально. :D
А нафига оно все это, позолота, тантал, итд.итп. как будто это можно услышать на АС за до 1000у.е.
Хернёй народ занимается, а кто то на этом деньги зарабатывает :))) Есть же разумные пределы.
И кстати, контакты в реле тоже неидельны и износ там по больше, а что катушка реле под напругой не срёт в эфир? Еще как гадит плохим питанием, а там сразу сигнальная линия, а внешние наводки, конструкция то немаленькая, так что такой рег должен быть либо идеальным с самых дорогих компонентов, либо вреда от него будет больше чем пользы.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
9 минут назад, miroslav_mm сказал:
Там маленький конструктивный нюанс: реле поляризованные и переключаются короткими импульсами с МК. Всё остальное время ток потребления ничтожен, судя по длительности работы РГ Антекома от 4х пальчиковых батарей. Вы же не крутите громкость постоянно? - нет. А если бы вышесказанное было не так, то тех же батарей хватило бы от силу на пару дней работы.
При цене оригинального ALPS почти 2000 р (в аудиомании, года 3-4 назад помню брал в районе 1100) и цене Att7 в 1330 р. я без сомнения выбираю второй вариант. А если добавить сюда контроллер, то доступных альтернатив системы управления усилителем я на сегодняшний день не вижу.
Очевидный плюс – возможность установить РГ практически в любом месте корпуса, обеспечив минимальную длину сигнальных проводников. Что я и сделал в своей конструкции ЭА, там правда использую 2 шт. Att5, так как они моно. Тем самым длина проводников получилась порядка 5 см от входного RCA до РГ и от РГ до платы усилителя.
Потенциометр можно конечно установить и у задней стенки усилителя, но придется удлинять ручку, и все равно имеем ограничение по расположению потенциометра местом ручки на передней панели усилителя.
Антон. Блог
3 минуты назад, pryanic сказал:
аххаах чувак, У меня точно такой же за 850 руб., а сейчас 760 р. стоит (ссылку выше кидал), и в чип дипе такой же продается тоже за 800 р. той же фирмы "ALPS Electric". А аудиомания ваша - накручивает цены как хочет...
Ну а если у вас действительно есть какие то конкретные доки по их отличию, то с радостью посмотрю! ;)
2 минуты назад, DJ_ANDREY сказал:
Действительно, в ЧиД дешевле. Просто в те времена аудиомания была одним из немногих мест, где их можно было приобрести. Я использовал альпс единожды в ушном усилителе своем на LT1210, все последующие конструкции были с релейными регуляторами). На ebay альпс можно взять за 500р)
Плюс ко всему дистанционное управление. Можно конечно и альпс моторизированный взять, но в этом случае контроллер + Att6 будет точно дешевле. В любом случае по удобству и функционалу релейный намного лучше.
Да и при нынешнем бюджете изготовления приличного усилителя эти 2500 т.р. на комплект контроллера, селектора и РГ растворятся в бюджете корпусов, трансформаторов и конденсаторов блока питания)
Антон. Блог
Только что, pryanic сказал:
по удобству
кому как!  Повторюсь, мне к примеру , это щелканье релюх нафиг не нужно))
Помню под заказ делал аппарат, там как смог его шумоизолировал, раза в 3 меньше слышно стало)
5 часов назад, DJ_ANDREY сказал:
Не уверен, что в ЧиД он настоящий. Был замечен неоднократно в продаже контрафакта.
5 часов назад, miroslav_mm сказал:
"Вся эта позолота", что бы не делать из регулятора громкости, малосигнального по сути участка усиления, слабое место тракта.
Какой там износ то в реле при микромощности? Реле дохнут не от щелканья, а от мощности, которую коммутируют контакты.
И никитинский собранный даже на нетоповых компонентах, измеряемо лучше любого , самонаидорогущего альпса. То есть близок к идеалу. Ну может только щелкает ))) Но и это решаемо.
А альпс проще воткнуть. Тоже плюс конечно - для ленивых ))
Изменено пользователем Ulis
7 минут назад, Ulis сказал:
Доки в студию!
9 минут назад, Ulis сказал:
Беруши ?))
Вот отчего в ЧиД цены на альпс 800р, и на тоже альпс 2000р?
https://www.chipdip.ru/search?searchtext=alps+rk27
25 минут назад, DJ_ANDREY сказал:
Беруши ?))
Битумом залить ))
О чем спор то? я еще дешевле нашел - 570 рублев!
На фото 50K, на 10 кило точно такой же
Да, да, я как раз об этом хотел добачить: давайте в офтоп лучше, автоматически а то если каждый выскажется - придется тему менять.
Изменено пользователем Sufiyarov
11 минуту назад, Ulis сказал:
видимо характеристики разные. А вообще это не доказательства что они левые или оригинальные!
Так, походу мы не туда забрели, не в тему этой темы)) нужно прекращать флудить))
Изменено пользователем DJ_ANDREY
@DJ_ANDREY а что неясно, слева оригинал, справа фейк.
5 часов назад, pryanic сказал:
Зависит от номинала.На АЛИ и дешевле есть https://ru.aliexpress.com/item/Potentiometer-100K-Log-Audio-Amp-Volume-Control-Pot-Stereo-W-Loudness-for-ALSP-New-Arrival-High/32720215892.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.V2kah1
Фух...
значит у меня оригиналы)))
вообще тоже где-то видел обзор про оригиналы. Там основной акцент был на цвете текстолита, и выводов.
Изменено пользователем Нияз
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
