Все конечно красиво, но одно но - они не ремонтнопригодны. Через год два нужно будет что-то подстраивать или усовершенствовать и как. Возьмите например "Радиотехнику 101" и посмотрите как закреплены платы. Милое дело при ремонте снял нижнюю крышку и все доступно. Нужно стремиться к этому. Или посмотрите усилители на лампах. Тоже неплохо. Любая техника имеет свойство ломаться. Для себя можно сделать, но такую я бы не купил. И не надо стремиться к уменьшению размеров, при таком температурном режиме вентиляции (естественной) должно быть много.
Изменено пользователем nvju1967
А сейчас все так делают.  Аналогия. Что бы получить доступ к двигателю и коробке в современном рамном РэнжРовере нужно снять кузов с авто. Тоже считаете он не ремонтопригоден? Разбирал музцентр один. Что бы перепаять раздолбанный USB я полтора часа потратил что бы только до него добраться.  И столько же потом всё это собирал.  И объясняй потом кому-хочешь разве просто перепаять USB так сложно?
14 минуты назад, lus сказал:
ОФФ:
Один просто подъем кузова RR стоит в ДС 50тр в ДС2 40тр.
Считаю его говном поэтому.
Изменено пользователем Ulis
Хреново что все так делают. Проектируют те, кому не придется это ремонтировать. В данной конструкции автору самому придется разбирать, в случае поломки. поэтому и размещал так, как считал нужным.
А вот такие длинные сигнальные провода, от клем до усилков, я бы не ставил без экрана. хотя короткие тоже ставлю только экранированные.
6 часов назад, nvju1967 сказал:
Сейчас такая тенденция и с этим трудно бороться. Поэтому мне например не нравится Ланзар Бабочка. А многие от него пищат.
Когда-то вел подобную борьбу за удобство ремонта в Ноте 220, если такое кому-то попадалось.
1 час назад, Sergej сказал:
Сергей, согласен с тобой, но есть одно НО. Провод я купил экранированный, всё примерял и нарезал в размер по длине, но когда начал его лудить понял что это дерьмо, а не провод. Он тупо не лудится, потому что железные провода. Поэтому сделал так как Вы видите. Понимаю, глаз режет, мне и самому это не нравится.
24 минуты назад, Александр2 сказал:
До сих пор жива :) .  Действительно ковыряться в ней удобно, почти ко всем платам есть доступ сверху и снизу без демонтажа. Только из за низкого качества гетинкса перепаивать ничего не хочется, дорожки только так отлетают ...
Изменено пользователем Signus
28 минут назад, Александр2 сказал:
Вот именно удобство, не ремонтнопригодно это когда например всё компаундом залито, прокленно, заваренно...или допустим как шаровые и сайлентблоки на иномарках - вместе с рычагами положено менять, но не богатые умельцы умудряются перепрессовывать, ремонтировать с помощью кувалдометра, зубила, изоленты.. то что подразумевается заменять на новое. А вообще в приличной технике и нечего постоянно ковыряться, раз в 5-10 лет можно и помучиться, и раскошелиться
Каждому своё.
1 час назад, Signus сказал:
Это факт. Нижние две платы изначально были одной платой. Но для гетинакса с его короблением и усадкой технологи встали на дыбы. Пришлось делить на две и повышать трудоемкость. Стеклотекстолит не давали - только на военку. А с ПКН-41 шел обратный спор. Изначально он стоял на плате. Но посчитали, что элемент ненадежный и чтобы быстро менять в "боевых условиях" заставили поставить на провода. Аргумент, что ломался в Ноте 203 только потому, что был плохо закреплен, а в плате прочнее, и что меньше работы один выпаять и впаять, чем 50 шт припаивать к проводам не возымел достаточной силы. Но зато пластмассовую клетку я ему залудил будь здоров.
6 часов назад, sima8520 сказал:
 ...понял что это дерьмо, а не провод...
Достаточно хорошего качества экранированные провода можно взять из VGA-кабеля для монитора. Раза два попадались дрянь, но в большинстве случаев были с плотной и густой оплеткой для экрана. Внутри многожилка.
22 минуты назад, Михайлик сказал:
Или из отжившей своё аппаратуры, типа советских магнитофонов. Например, довольно много надёргал из видеомагнитофона Вега, приготовленного на выброс товарищем.
С уважением, Дмитрий.
а я не парюсь с добычей этого добра. Хочешь одножильный, хочешь многожильный. Беру оплетку от какого нить РК медную снимаю, заталкиваю в нее нужный мне провод или кабель и натягиваю. Принимает любую форму под диаметр. Если надо изолировать - сверху термоусадку и феном. Если не надо, чтобы медь сверкала, то просто по краям по сантиметру термоусадки для фиксации и все. Один только недостаток - без особого гемора можно изготовить проводки длинной до метра. Дальше уже лучше поискать готовый. Зато бонус - можно запросто многожилки экранированные делать любого потребного сечения. Оплетка до сантиметра в диаметре сжимается. Только надо искать медную оплетку от нормального РК, а не от китайского хлама. Я в свое время с судовых кабелей надергал медной оплетки метров 50, до сих пор и половины не использовал.
55 минут назад, dimaas75 сказал:
БРЗ видеомагнитофонов не выпускал. Видики это только западные технологии. Электроника ВМ-80 воронежская вроде была, но не уверен, что без западныой комплектухи.
1 час назад, Михайлик сказал:
Возьмите все это пожалуйста на заметку, если попадется на глаза старый кинескопный моник. VGA кабель там самая ценная вещь. Тонкий мягкий коаксиал, да еще и цветной обычно.
говорят коаксиал в акустике не айс, хотя я не вижу разницы между коаксиалом и одножилкой экранированной (кроме емкости). А вот экранированный двухжильный вроде как уже и не коаксиал, особенно если свитый
    • Выпаяйте диодный мост и проверьте на КЗ на электролите С101 , если его нет , то можите не трогать ...
    • Они сами не остановятся, пока не обсудят все процессоры и чипсеты, вы открыли ящик Пандоры..
    • Попытаться отыскать улетевший корпус конденсатора поблизости от места установки платы. Срисовать часть схемы с этим конденсатором, понять, какую функцию он выполняет, при каком напряжении работает и поставить подходящий "по смыслу". Искать в сети фото этой платы, где виден номинал конденсатора или владельцев такой-же, которые могут посмотреть. Не лишним будет оценить возможные причины взрывания конденсатора и способы предотвращения этого в дальнейшем.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
