Какой то сарказм ))
Делали уже. И кастом корпуса, и СВО для компьютеров и принудиловку для усилителей - от того и делимся.
Ulis, пожалуйста, скинь линк. ) Я, наверное, плохо искал. Только вот такую более-менее компактную и красивую на мой взгляд реализацию в сети нашел. http://madoptic.narod.ru/projects/a_page3.htm
1 минуту назад, nick4prog сказал:
Итак, господа инженеры-конструкторы, если что-то не нравится в предложенной мной конструкции ...
В похвалах, кроме некоторой приятности нет никакой пользы. А в критике - сплошная польза, хотя может быть местами не очень то и приятно.
Под критикой подразумеваю, действительно конструктивный анализ,... возможность реализации решения другим способом..., другой взгляд...
С уважением, Сергей
Фигня какаято, получилась огромная неуклюжая бочка.
Скорей всего хотели сделать закос под Musical Fidelity.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
В 02.01.2019 в 20:36, nick4prog сказал:
Напряжение основного вентилятора 6 В, дополнительного 4 В.  Основной вентилятор при таком напряжении практически бесшумный, а дополнительный, увы, создает ощутимый шум. Как вариант его минимизировать - применение другого вентилятора, не на подшипниках качения и увеличенных размеров с более низким аэродинамическим шумом.
Просто замени шумный вентилятор, у меня 2 вентилятора 120мм от зарядки для сотового работают сутками в увлажнителе воздуха, это от 5V.  Даже ночью ничего не слышно.  Хорошо всё получилось у тебя.
9 минут назад, miroslav_mm сказал:
Нормально получилось. И концепция усилителя мне нравится.
Не нравится, что вентилятор работает не на продув - вот это да
Изменено пользователем Ulis
9 минут назад, Ulis сказал:
Это Вы кулер имели ввиду? Вентилятор то как раз работает на продув, и очень продуманно. Если конечно нижние отверстия никто не перекроет.
Антон, да.
Он самый.
Пусть наш любимый персонаж утрётся и затихнет. Вот всё, чего я хочу...
Вернее, не всё. Я предлагаю на продажу два уже оттестенных донельзья аппаратов. Забирайте? По цене всё то же самое. Нужен трансформатор для питания этого монстра.
19 часов назад, kitafonchik сказал:
Компактный усилитель для Android TV-Box,
Вот для TV-Box простенький ЦАП прикрутить, там ведь есть выход цифры. И звуку очень полегчает. :)  Сам недавно взял для экспериментов Android TV-Box, именно так и буду делать.
Но, это исключительно моё вИдение. :)
С уважением, Александр.
Некоторым балалайкам а-ля dune hd tv-102, ни один цап не поможет, такое УГ...
В 02.01.2019 в 17:36, nick4prog сказал:
моем случае вдув холодного воздуха обеспечивается дополнительным 60 мм вентилятором
В место дополнительного вентилятора можно поставить трубу между верхней крышкой и основным вентилятором, как в старых корпусах ПК, подачи воздуха из вне. Не будет зацикливания теплого воздуха по кругу.
Собрал, усилитель ВП.софт старт Nemo,защиты от Waso,регулятор Alps rk27. Конденсаторы Epcos 44000мкф  на канал. питание +/- 62в.
На выходе 330Вт на 4Ом 1кГц.
Всем привет) Собрал простенький "на рассыпухе" Звучание понравилось. Ну и корпус тоже из подручных материалов)
Мощность не считал, но около 10 ватт на канал примерно, питание 14 вольт. Схема так и называется а рассыпухе, довольно известна, много положительных отзывов. Поэтому и собрал)
Изменено пользователем serzhant808
Выпустил в мир Аудио своего первенца. Клон JLH1969 класс А, мощность 10 Watt на нагрузку 8 Ом. Комплектующие из Китая, сборка и настройка дома на кухне.
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
