2 минуты назад, Дмитрий Викулов сказал:
Выходные клеммы.
Эти неплохи, сам такие использую. Тем более для подключения с использованием бананов.
А вот rca такого вида постояли несколько лет и потемнели, и лепесток массы у них стальной, покупал несколько раз, все фуфло, может не повезло, использую во временных конструкциях.
С уважением
11 минут назад, bigmanlav сказал:
После таких конструкций стыдно показывать свои самоделки, изготовленные с помощью болгарки и дрели..
Ну  у всех свои возможности, вот бюджетный пенсионный вариант уся, на базе корпуса и торов от Амфитон 35у 101с. Платы китайский клон Naim Audio NAP 250
Морду пока ещё не осилил, думаю как лучше сделать, то ли у старой дырки эпоксидкой замазать, зашпаклевать и покрасить
то ли  новую из дюрали запилить.))
Аркадий Райкин
Только что, Дмитрий Викулов сказал:
Сигнальные провода не тонковаты?
Да не должно быть, провода взяты от компьютерного БП от питания +12 в и +5 в. а там токи очень приличные.)) Других всё одно нет.:)
Да и мощность мне не нужна большая, этот  УНЧ выдаёт на мои колонки (6 Ом)  60 Вт, мне за глаза хватает.:rolleyes:
Питание стабилизированное выставил + - 31 Вольт
Аркадий Райкин
17 минут назад, -Baton- сказал:
Имел ввиду сигнальные, а не силовые. От входных клемм...
7 минут назад, Дмитрий Викулов сказал:
От входных клемм...
А что по ним большие токи текут? Там я  поставил мгтф 0.07 в экране, производства СССР.))
Аркадий Райкин
13 минут назад, Дмитрий Викулов сказал:
сигнальные
Там нет необходимости в больших сечениях. Пробовал разные от 0,05 кв мм, до 1,0 кв мм, разницы нет.
С уважением
3 минуты назад, bigmanlav сказал:
Вот и я так думаю,  у провода СССР экранирующая оплётка очень плотная, думаю это неплохо для сигнальных проводов.))
Аркадий Райкин
Закончил второй гибрид, вообще тема гибридов очень мне по душе. В планах повторить Mugen, но на этот раз БП отдельный блок, УМ отдельный блок
Всем привет,
Примерно год назад обнаружился такой вот поциэнт:
Хранился последние лет 20 или 30 в дальнем углу гаража в луже, то есть, сохран практически идеальный :D
asel2JPG.jpg P00808-115107.jpg P00808-115126.jpg P00808-115145.jpg P00808-115201.jpg photo-2020-09-08-10-38-07.jpg
На Радиокоте опознали, это оконечники Радиоконструктор "УНЧ-20 Вт" вместе с предусилком Радиоконструктор "Старт-7173" (УНЧ предварительный) и трансформатором Радиоконструктор "Старт-7219" (Блок питания)
Схема изначально вроде из журнала Радио, авторы Бать-Середа. Так же встречается то тут то там в интернетах и примерно такая: https://cxem.net/sound/amps/amp124.php
Стало жалко эту железку, решил немного облагородить и попробовать запустить оконечники как есть:
В принципе, все завелось сразу, и если бы не так-себе подстроечники, регулирующие ток коллекторов, я бы не сжог столько КТ815Б сразу. Но ничего, один совсем гнилой подстроечник заменил на СП3, один смазал и все-таки удалось выставить ток около 50-60мА на обоих каналах. После чего все заиграло и запело хорошо. Помучил его даже немножко на скорую руку с нагрузкой 4 ома (Желтый - вход, красный - выход):
Еще в прошлом году по случаю приобрел дешево остатки корпуса от какой-то измериловки где-то тут на форумах, такой вот:
С корпусом, кстати, не так то просто было определится, из-за высоты трансформатора - уж очень он высокий. Все усилковые корпуса, как правило, рассчитаны на плоские торы, и поэтому все они не высокие. Поэтому поискать пришлось более вдумчиво, но тут подвернулся вот этот скелет от измириловки... Не то, что бы он был очень удобный, тем более не хватало поперечной направляющей по середине и не было никакого шасси в комплекте, но все равно чуть лучше, чем гнилая ДСП, на мой взгляд. Ну и решил пересадить усь с гнилой ДСПхи в него. Примерка в новый корпус:
Посадил трансформатор на четыре резиновых прокладки, для уменьшения возможного дребезжания:
Закрепил радиаторы на изолирующих пластинах:
И платы тоже закрепил:
Вырезал из нержавейки заднюю стенку, не простое это дело, скажу я вам, без лазерной какой-нибудь резки или ЧПУ:
Решил передохнуть и сбацал небольшую свистоперделку, которую запланировал расположить на мордочке усилителя. Колхоз конечно, но вроде мне пока нравится... Это индикатор уровня громкости (vu meter) совместно с 19-полосным анализатором спектра:
Микроконтроллер взял PIC18F2520 просто лишь потому, что он у меня уже тыщу лет на столе валяется, и я не знал, куда его выкинуть. Вот сюда он идеально утилизировался. Хотя и помучил меня немного Microchip с их условно-бесплатным компилятором xc8. То у них, видищь ли, char -signed, а то, внезапно - unsigned, зависит от операндов и математических функций, причем на явное приведение типов реакция не адекватная в некоторых случаях. Пришлось вкурить полностью быстрое преобразование фурье и дебажить прям по шагам и смотреть что этот великий компилятор наговнокодил в ассемблерном листинге. Еще все осложняется тем, что у меня нет аппаратного отладчика для PIC'ов типа Pickit2, а есть только программатор, а это значит что-бы проверить прошивку на железе нужно стереть чип, записать и запустить на выполнение. Хуже только прогать какие-нибудь контроллеры с внешней УФ стираемой ПЗУ типа ВЕ35. Удовольствие так себе, на любителя.
Коротенькое видео, кому интересно, все еще в процессе отладки/наладки :
В конечном итоге все-таки все заработало так, как изначально и было написано в программе на Си, даже не смотря на все происки этого компилятора сделать не так, как написано в программе. Вообщем, для повторения никому не рекомендую, надо делать сразу на STM32 - в разы проще, удобней, быстрее и надежней. Просто я повелся на DIP-корпус и надо было уже убрать куда-то этот PIC с глаз моих долой.
Вырезал и переднюю панель как смог, сбацал плату предохранителей, закрепил экранчик с махарайкой, термодатчики расположил на радиаторах:
Закрыл все крышкой:
Вот такой получился "колхозный" усилитель.
Хочется добавить в сторону РГ и ТБ Сухова: не смотря на то ,что являюсь поклонником и обладателем ( не хвастаюсь ) современных и дорогих ОУ , этот аппарат на К 157 УД 2 или 3 очень зачётно и чистенько способен раскачать любой из мои оконечников, и этот уникальный басс этого ПУ просто ни с чем не сравним!
Изменено пользователем POLI ROBSON
На мусорке насобирал кучу коробочек. Из полистирола от старого холодильника нарезал лицевых панелей.
БП делал давно, на днях сделал ум на покупной плате 7297 и трансформаторе от старого телевизора ТВК-11020210706_183606.thumb.jpg.1e834a09be8d9daca3d0a64e24d63467.jpg20210706_183739.thumb.jpg.45040bef53ed7d7b017647eba70b1b3e.jpg20210726_181612.thumb.jpg.a58edd80b5f882bf3d9da2d43b6c5a1e.jpg
26.07.2021 в 11:41, m-60 сказал:
Коробочки не плохие, только то что ты нарезал и сделал лиЦом, просится быть дном.
Да ну, ребята, чего вы накинулись так? Каждый делает, как может и из того, что есть под рукой. Ну, нравится человеку из мусорного пластика делать корпуса и панели пущай делает. Главное, чтобы нравилось создателю. Я вот вообще криворукий в этом плане))). И ничего, мне мои поделки вроде нравятся)))
Но я хотя бы покрасил, как-то)))...
Изменено пользователем Magnum_45
Я всеми руками с вами согласен. Я сам такое собирал в 16 лет, да и даже в 20... Но даже тогда у меня хватало понимания, что если это и выкладывать на всеобщее обозрение, то только в рубрику "как делать не надо", максимум "Прототипируем на коленке". Хотя в этой теме запретов нет конечно
З.Ы. И дело даже не в мусорном пластике. На самом деле тут довести до ума полчаса работы, зашкурить, покрасить в один цвет из одного балончика, оставить "слепое лицо", а не замазкой надписи наносить. Уже поприятнее смотрелось было бы.
Изменено пользователем Alpha.Centurion
3 часа назад, Alpha.Centurion сказал:
Мне кажется там еще и верх кривой сам по себе, тогда еще после шкурки шпакли накидать, чтоб все-таки сделать корпус прямоугольным, потом грунт положить, потом выкрасить и выбросить
А мне понравился в целом дизайн, именно на всей аляповатости, неровности и неказистости и можно сыграть, как изюминке. Даже надписи замазкой очень в тему. Вполне себе такой стиль из 80-хх. Единственное, что все портит и выбивается из всей общей картины - ручка громкости. Если ее заменить на советскую любую ручку, то все встанет в единый стиль.
А если шпаклевать, выводить и красить корпус, то наоборот, единственное что будет к нему подходить - это эта китайская крутилка громкости, все остальное будет смотреться чужеродно. Тогда нужно будет как минимум менять выключатель с советского на какую-нибудь блестяшку китайскую, что бы хотя бы с лицевой панели не было два разных элемента из разных эпох.
Но это ИМХО конечно.
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
