Обычно толщина 0,8мм - охлаждение будет плохое.
Скорее даже очень плохое. Максимум сталь можно использовать для охлаждения кренок итп
Илья
Толщина стенок 1,5мм, а вот на вопрос какая сталь товарищь ответить не смог.
Скажу почему спросил - мои радиаторы идеально подходят что б их насандалить на боковые стенки, при этом он прячется за ушами
Если сталь сама по себе хорошо проводит тепло, то все сделать будет намноого проще - счистить краску с боковых стенок и зачистить что б более-менее гладкой поверхность получилась, т.к. же счистить краску в местах контактирования с транзисторами с внутренней сторны. Радиатор не цельный, а будет состоять из трех частей, стенка корпуса (при хорошей теплопроводимости) только улучшила б ситуацию т.к. улучшит равномерность распределения тепла на з части радиатора. Естественно все контактирующие поверхности плотно стянуть через термопасту......
Изменено пользователем Jekson
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
Сталь проводит тепло на 50% хуже алюминия, алюминий на 30% хуже меди. Марка стали значения особого не имеет, в любом случае если это не легированная сталь то в ней будет не менее 97,86% чистого железа.
Изменено пользователем Nem0
Илья
Мляя ... а так не хотелось производить хирургическое вмешательство в целостность корпуса.
Вопрос на засыпку - где на Украине (а еще лучше в Донецке) можно купить медные листы или полосы, ну в общем медь?
Определенно зачет! Только зря на радиатор для ПН-а потратился, ему такого большого не надо...
:rolleyes:
Я думал он греться будет как печка, а он на нагрузке 300 Вт еле теплый, лень было считать тепловыделение.
YuryПрикольно получилось,но я бы не встраивал усилитель в корпус саба,вибрации там всякие и все такое,ИМХО.
ОФФ
Не поделишься схемой и печаткой под ПН?
Да, я бы тоже хотел посмотреть...
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Я делал комбик для бас гитары на 200 Вт со встроенным усилителем. Так мне его принесли в ремонт только через 5 лет, со сцены уронили, сместились магниты на двух динах, а усилитель как работал так и работает.(я тогда и паять толко не умел :D )
ОФФ
вот ссылка, если админ не забанит
_http://vegalab.ru/forum/showpost.php?p=599617&postcount=1910
Изменено пользователем Yury
Парни у меня есть вопросы по поводу ящика. Собираю усь хочу сделать ящик из фанеры размером 2у. Как резать фанеру чтоб торцов небыло видно? На общем плане ведь они будут выделяться? Проект большой не хочу чтоб корпус все испортил. Заранее очень благодарен.
Zlodei Если нет столярки личной с соответствующим оборудованием, то ручками.. Если про сопряжение элементов корпуса то или под 45 торцы выводить или под прямым.. Разница, думаю, небольшая. Всё одно потом шпаклевать-затирать. Только 45 руками - трудоёмко делать. Если под плёнку- то можно и пофилонить- мелочь скроет..
вот такую дудочку нам привезли на работу эксплуатировать усил класса d 2*500 Вт прикольная вещь зацените.
У электриков один закон — или на щите, или под щитом!
Вещь то прикольная, но, я так понял, это трансляционный усилитель.....с высокоомным выходом? Или я ошибаюсь?
Да, это трансляционный усилитель, без БП. кому интересно могу еше парочку девайсов выложить.
Если девайсы хоть каким-то боком к теме относятся - выкладуй, и можно не спрашивать
вот нафотогрфировал несколько пришедших и ушедшых с ремонта профессиональных усилков, кому интересно смотрите) и даже с импульсником есть)
фото 1-УНЧ 1200Вт на канал 4 Ом
фото 2 столько же,
фото 3, 4 там 300Вт на 4 Ом
фото 5, 6 почти такой же как на фото 1 только 600Вт на канал
фото 7,8,9,10 - там по 700Вт на канал, с импульсником.
P.S. Гдето я читал что импульсники в проф. усилки не ставятся??? :lol:
кстати! некислые апараты! я их слушал и смотрел на осцилографе)
Изменено пользователем twain_32
помните мой усь в компьютерном БП (сообщения #574 и #576 ) ???
так вот :)
на днях от-делать нече "впихал" в него индикатор сигнала. работает прекрасно. (микросхема KIA6966S, если кому надо, дам схему и печатку)
плата индикатора:
стабилизатор напряжения 12в.
__________________________
теперь там мало места...
вроде бы неплохо получилось, как вам?
Кто ищет, тот всегда найдет!!!
ICQ 827-317
а наводок от транса нет?
Вот еще один трасляционный усилитель тоже класса D 1*500 в корпусе системника. В живую этот малыш намного красявие :rolleyes:
Мой усил. 2х50 ватт,пока немного не доделан=)
Смотрится не плохо. А это предусилитель на лампах?
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
