Тера Спасибо! а то чет у мя не получалось загрузить сюда фоты. В подсветке ручек нет ничего сверхестественного, а эффект суперский. Радом с отверстием для крепления переменного сопротивления сверлится отверстие под светодиод. На самой ручке вместо указателя положения также сверлятся отверстие. Главное при шлифоке передней панели, необходимо выбрать подходящую текстуру шлифленты.
mao-sin Переднюю панель делал на установке лазерной резки, надписи гравировал ей же, просто нарисовал в AutoCad'е, загрузил в станок и фсе окай :D Шлифовалась панель на спец станке. также учавствовал листогиб, немного контактной сварочки и отано творение)))
tima_99 Насчет характеристик вот даташит http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/...YO/STK4048.html Доп устройства есть - ревербератор для микрофона, защита АС по схеме Velleman. Ну и естесна темброблок с фазиинвертором mpc 1892 памоему как то так микра называлась)) прад толку от темброблока маловато, тока звук портит. диаметр рукояток 22мм - настройки и 56 - громкость
Да параметры фуфловенькие.Унч для саба годится
Вот это: http://www.chip-pcb.cn/en/M-9830-B.htm по параметрам намного лучше и довольно простая схема!Не сочтите за рекламу))))
мда...красота! Ох уж эти транзисторы! (просто для меня это "другой уровень"...)
Учиться, учиться и еще раз попытаться!
Такой унч можно за день забабахать!При наличии бабла и осторожности...потому-что полевеки ляпают как семечки! :lol:
Серега усь КРАСАВЕЦ, похоже мода пошла на подсветку и все светящееся на панелях.
Да на счет фоток более 500кб не принимаются лучше меньше у меня так же приходится урезать.
Изменено пользователем chetlanin
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Отлично! значит и у меня будет подсветка смотреться неплохо! (похожее решение, но немного по другому, по заковыристей).
По совету chetlanin сжал фотки. Попробую загрузить......))
Даа...... по ходу тут можно загружать файлы размером максимум дет килобайт 300
Изменено пользователем Serega_Lis
Был-бы у меня такой корпус...я-бы в нем linx собрал...очень красивый!
Корпус хорОш!
Порадовало охлаждение.
P.S.: Надо бы пропылисосить. ;)
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
Да уж, усилитель красавец! ;) Начинка конечно не супер, но всё равно классно!
Критиковать не буду))) Скоро свой доделаю и тоже выложу.)
Изменено пользователем stalin2007
Всё гениальное просто;)
hobot-hobot ну дет около года, собирал по настроению время от времени
myshkin это ж блин супермегаавтоусилитель, аще зачет!!!!!!!!! http://foto.mail.ru/mail/dear_leshka/7
А ты не мог бы поделиться с народом описанием к ниму, там схемы, пичатки, больше всего инетересует преобразователь напряжения...
вот только седня собрал!
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
Во-Во!!! Колись давай!
интересно знать что за прибор??? и хотелось бы видеть вымытые от всякого г. дорожки.
вот вычещенная платаю а прибор тут
ну вот! совсем иная картина! 5/5, больше сказать нечего, есть только вопрос: сколько выдает без КНИ, как звучание, так понимаю для авто-саба?
в принципе на широкою полосу можно слушать в машине, но при этом есть фон от генератора. надо индуктивности ставить и частоту поднимать, но для саба самое то!
в смысле с малыми, до 1%! этож можно было догадаться!
Изменено пользователем tima_99
    • @korsaj Так сейчас вчитывался ещё раз и ничего как то на ум так и не идёт. Сложновато получается. Данную функцию да тем более с массивами на сравнение я точно не осилю.
    • Собрал тиристорное зарядное. И не совсем понятно как измерять его ток заряда. Вот так показывают два неплохих мультиметра на измерении постоянного тока  (уверен что стрелочный покажет то же самое )   но , Мы же понимаем , что после тиристора идёт не постоянный ток , а импульсный  и вот такое теперь показывают мультиметры в режиме измерения переменного тока  один РМС, другой не рмс.   Что считать правдой ?
    • А чего бы не поставить рядом с DS18B20 некрупный конденсатор между VDD и GND?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
