Почему спрашиваю насчет шрифта,у меня тоже такая история,размер 35см,надо печатать где-то. Один раз я на своем печатал,а потом склеивал,вернее встык.Но это не выход.Надписи и прочее в фотошопе.
У меня 36см.Рисовал во FrontDesigner, шрифт Arial.Сначала тоже хотел из двух простых листов, но не пошло как то.Правда ватман слишком "пористый".В настройках принтера пробывал разные варианты, но шрифт всё равно немного "расплыватся"
в наше время снег был белее и пушистей
A я печатаю на фотобумаге,расплывчатость отсутствует.Думаю поверх самоклейку налепить,прозрачную,но не могу найти.Нашел слабенький рисунок,попробую.
попробуйте бронирующую пленку(это которая в рекламе используется для защиты апликации),у нее собственная толщина 0,5мм,стойкая к мех. повреждениям и имеет хороший клейкий слой. после такой "ламинации" панель будет твердая и защищенная. продается в рулонах.
В вечном бане
Спасибо,если есть в продаже у нас,обязательно попробую.Если для апликаций,надо спрашивать,наверное,в книжном или в канц товарах.
SNYPER, тут странно тонкомпенсация работает. Когда она включается,отключается регулировка тембров. И если регулятор громкости стоит на миксимуме,тонкомпенсация отключена.
Вот мой усилитель на tda2030A по схеме ИТУН и фото БП. Сегодня только доделал :rolleyes: Корпус в процесе разработки.
Будет использоваться совместно с самодельными колонками с динами 3гдш-4-4. Колоночки почти доделал.
Изменено пользователем goandrey
Шуруп забитый молотком сидит крепче, чем гвоздь закрученный отверткой.
УМ Элиота с выходниками КТ 818-819. :rolleyes:
Работает, довольно неплохо :rolleyes: , если учесть что практически все детали совецкие и выпаянные из старого хлама :lol:
2:Terminator
Какой ток покоя? Резистор греется или уже был подгоревший?
А это я шаманю корпус для своего "Элиотта"
//Сорри за качество фоток, под рукой только телефон.
flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302
2: TDA2030
стр 85 пост #1692 (схема), #1690 (фото, печатка и пр.) в этом топике
Тера,Den_R Ага, резюки на 220ом, поджарились после экспериментов и настройки.:lol:
Den_R Ток покоя на уровне 140 миллиампер:)
Для своей простоты, "Элиотт" - нормальный усь ;)
Изменено пользователем Terminator
Собрал Nataly, осталось самое сложное- корпус куда все это засунуть с парой емкостей по 47000в плече и огромным тором.
я не страдаю безумием, я ежеминутно, ежесекундно им наслаждаюсь...
http://blog.geekbase.ru/
Радиаторы на барахолке за 600р, дешевле не отдавали, платы около 700, детальки урвал примерно за 2000. Тесловская бумага была взята за бутылку пива у одного из снабженцев местного оператора CDMA, слюда от вимы честно выпрашивалась у ихнего менеджера по сэмплам, в итоге как бедному студенту все сделали и отправили бесплатно, даже лапшу вешать не пришлось( с начала хотели 50% стоимости, но изиза не пунктуальности посчитали что оскорбили меня и решили так вину загладить).
47000мф Венгерские, подарены соседом., Тор намотал сам 500р провод на вторичку, все остальное из мусора, ну еще расходники с мостиком рублей 500.
Все это собиралось месяца 3-4)
Оно того стоит, звук неописуем)
А Тесловская бумага для чего используется?
Как я понял где то в антенном хозяйстве, хотя емкость возможно великовата, так что точно сказать не могу
я про усилитель имел в виду:)
Конденсатор на входе, где то на веге читал что они абсолютно нейтральны по звучанию, и ни чего от себя не вносят)
