печатки нет . но схема настолько проста . что сложного в разводке не будет . оу только качественное или родной в золоте ставить .великолепно шел в пару с А Агеевым и Брагиным
пред_Шмелёва.rar
Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
их равнять не стоит , это усилители с различными выходными каскадами . один в режиме АВ с довольно порядочным током покоя, другой в режиме А+В . лучше Брагина равнять со Стоуном , одинаковая схемотехника за исключением прямой связи , снижающей искажения, правда единицы только и настроили эту связь.
ilnur12, крутой усь получился, еще передню панель оформить вабще будет суперской, вот тож давно се хотел замутить такой спектороанализатор, сматрел на ту сылку что ты кинул на буржуйский сайт,немогу там толку вывести, с мк незанимался, мож помочь с анализатором? очь хочется зделать. вот моя аська 208961003
я делал по печатке то что в pdf.сделай оригинальный формат файла и выводишь...выставляешь на макс тонер и вперед))
а печатку в в lay я скачал с какого сайта..не помню уже...
этот спектранализатор очень легко сделать.главное правильно залить прошивку и выставить фьюс биты..
jn79, ты главное купи МК ATmega8-16PU PDIP28 без всяких знаков "L" "M" чтоб можно было частоту выставть больше 8Мгц...я поставил внешний кварц 16.000 МГц (усечен.) HC-49S, кварцевый резонатор...можно и на 27Мгц..но уже надо будет пророшивку изменить чуть чуть...тогда он вообще быстро будет прыгать)) :rolleyes:
но оптимальный вариант на 16Мгц...
и дисплей бери от фирмы Winstar...у меня вот такой дисплей WH1602B-YYH-CTK, ЖКИ 16х2, англо-русский
Это вот основные возможности моего усилка:
регулировка громкости и баланса
регулировка тембра НЧ и ВЧ
выбор входа А или В
выбор режима звучания: окружение, стерео, псевдо-стерео, моно
запоминание всех уставок в энергонезависимую память
кнопка MUTE - отключение звука
прямое управление параметрами любым ПДУ с кодом RC-5
проверка работоспособности ПДУ с кодом RC-5 по звуковому сигналу
управление персональным компьютером при помощи ПДУ и программы Girder
световая и звуковая индикация команд
задержка включения акустических систем
управление питанием (STANDBY), как с местного пульта, так и с ПДУ
программирование кнопок ПДУ
изменение значение параметра валкодером
подключение различных ЖКИ 8x2 или 16x2
автоматический возврат к настройке громкости
спектр анализатор
:rolleyes:
я сейчас делаю другой сектр анализатор)))) :rolleyes:
вот такой вот:
его можнго заказать если хотите Ссылка
Изменено пользователем ilnur12
Вот доделал корпус для стерео усилителя на tda2030A по схеме ИТУН, Линкора.
Шуруп забитый молотком сидит крепче, чем гвоздь закрученный отверткой.
красиво получилось))молодец))
Спасибо. На самом деле корпус выглядит лучше, просто фото плохие ;)
Изменено пользователем goandrey
I{oT, зато усилитель какой. А это важнее корпуса. B)
он ОФИГЕНЕН!!! Благодаря Вадиму я теперь слышу то что не слышат остальные))
я не страдаю безумием, я ежеминутно, ежесекундно им наслаждаюсь...
http://blog.geekbase.ru/
завидую по-хорошему )))
Полная версия. Провода пока непричёсаны.
Константин 777, есть же ЛС.
Изменено пользователем waso
Активные колонки...Делал для караоке...Усилитель на на двух TDA2030A, собраных по схеме из даташита, схема микрофонного усилителя взята с данного сайта...
Изменено пользователем КТ_805
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Это колоночные провода фирмы Tesla, сечение 4 кв.мм. Производства еще ЧССР, до развала. Отдельные жилки очень тонкие.
хороши провода. это у Вас еще с старых запасов или купить еще можно где-то? мне МГШВ нравится для внутренней разводки,но его больше 1.5мм.кв. нету :(
В вечном бане
В подвале конторы валялось несколько кусков по паре метров каждый, остатки от древнего аппарата (если помните-были такие колонки Тесловские, с низкочастотником и тремя пищалками).
Продают акустический кабель в силиконовой изоляции, его тоже можно использовать для силовых цепей, выбор сечений от 0,35 мм*2 и больше. МГШВ не нравится из-за температурных свойств изоляции - начинаешь лудить конец-потом смотреть не хочется на результат. Только термоусадку натягивать сверху.
с краем немного неудобно приходится.но я уже приловчился ;) . а вот силиконовый акустический провод не нравится, жилы темнеют быстро внутри проводника. хочу ПВ4-4 попробовать,только вот цветной маркировки его нет различной, желто-зеленый и белый :( .
В вечном бане
