Честно говоря у меня в S90
нашел куда их ставить... да и доработыные они могут быть по рзному. У меня например катушка совершенно другая стоит.
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
Тоха, какая у тебя максимальная выходная мощность?
По даташиту 150*2 на 8Ом и 200*2 на 4 Ом,Э но у меня трансформатор слабоват, поэтому меньше ;)
Изменено пользователем ToXA_ASB
Вот мой усилитель.
К сожалению не сфоткал его полностью в сборе...
Внутри 4 канала по 100ватт (номинал) питание +-40в
Источник питания ТС250М 20000мк в плечо
Усилитель 2х полосный
снабжён стереофоническим активным фильтром батерворта 2 порядка как ФНЧ так ФВЧ 100гц
регулирование громкости как отдельных полос так и общей громкости.
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
Усилитель из журнала Радио 2006 #5 стр 19
проводов и правда много т к у каждого усилителя свои питающие провода все напряжения и земля разведены "звездой" во избежание наводок. В последствии соберу провода в пучки.
Меня етот усь заинтерисовал))))) БУДУ ДЕЛАТЬ! А именно первую схему.
Но у меня есть пару вопросов к вам CLOR:
1)Как вы его настраивали? приходилось ли ставить Р10 и керамику на 0,1мкф между базами Т5 и Т8 а диоди Д310 или 311 ставили? Или ставили те что в схеме?
2) как звук?(нч,сч,вч)? На какой ас слушали?
3) насколько он стабилен? сильно ли ток покоя скачет? как он греется?
4) Каким был первый запуск етого агрегата?
5) Я так понял вы собрали 4 канала 2 на нч и 2 на сч и вч? Так?
6) На пп- вид со стороны дорожек, или со сторони деталей?
Извините меня модераторы за то что не в той теме обсуждаю етот унч ;)
Изменено пользователем radjikr++s
А можно как то У100-101 переделать?
А что Вы хотите там переделать? У меня таких пара валяется, но что с ними делать пока не решил.post-80388-1275315771,36_thumb.jpg Больше 200 ватт на родные радиаторы не поцепишь, а что-то более мощное ТОР не становится по высоте.
С ув. Павел.
Я, например, в корпусе 100у-101 сделал усилитль Шушурина за 78 год.
Но у меня есть еще один убитый усь, планирую сделать чтото мощнее или опять Шушурина))))) Хотя буду делать усь который сделал Clor. Он на 100Вт при 4Ом.
Правда сетевой трансформатор очень хорошый. 250ВАТТ!!!!!
Добавлю
поставить туда 2 сетевых трансформатора ( один там уже стоит а второй поставить вместо выходника).
И даже чтото в класе D(всеравно сильно не греется). Но радиаторы мощный унч (клас B например) не потянут. Да и места мало, и нужно будет новые дыры в радике делать, а ето уже некрасиво будет((((
А чтото типа кт808\805 и тд,тп. можно смело ставить, и сделать усь для дома)
Класс D я ещё ни юзал ни разу.
С советской полупроводниковой элементной базой дела никакого не имею. Кстати, усилитель полностью рабочий.
А толку с него... у него две вторички по 25 вольт.
Если кому-то такой усилитель жизненно необходим, приезжайте забирайте. Подарю.
Изменено пользователем Pafnutiy
С ув. Павел.
Там трансформатор не по 25 а по 28в.
А если он рабочий то колонки по 8Ом на выход и все, или пиратством заниматся :ph34r: . Я бы забрал с удовольствием но жыву далко :)
О, А какая цена была у 100у-101 в то время?
и ябы забрал срадостью-мне какраз одного радиатора такого нехватает,а целый усилитель даже купилбы,жаль с краснодара на украину доставка дорого обойдёться,а про советские радиэлементы я так скажу-те что шли под маркировкой 2Т-военка очень хороши а остальное-бабка на двое гадала,и трансформатор там неплохой-короче говоря какраз то что мне нужно но невтом месте :(
Все что 2т.... ето ГУТ, а остальное шырпотреб.... Но тоже работает, както я 2Т808А купил, но сжог!
Но щас просто кт стоят, уже 2 месяца играют, и играть будут B)
А у меня в городе какраз такой продается( может уже и купили) он такого голубуватого
цвета.
Он дает 100Вт на 15Ом, или 2 по 50вт на 8 ом. + 30вольт и 120 на линии.
Можно модернизировать: http://www.clrscrbooo.narod.ru/index55a.htm
Но зачем? Он был разработан для радиотрансляцыонных сетей. Конфетку из него не сделаеш ;)
radjikr++s
тут на форуме есть по нему ветка
Lands
ТС250-2М я его сам перематывал. У него ширина пакета железа больше чем у ТС180 а длинна и высота те же.
Изменено пользователем Clor
Уважаемые форумчане, представляю на ваш суд новую работу. "Товарищ Брагин" - как я его называю. Своё мнение относительно звучания я уже высказывал, посему повторяться не буду. Корпус собран из крышек системников семейства П1. Передняя панель из листового железа 1,5 мм. Покрашено в автомастерской моим товарищем (цвет "баклажан"), за что ему отдельное спасибо. Защита waso. Т.к. отсутствует принудительное охлаждение, ф-ция вкл. вентилятора не реализована. Хочу выразить благодарность Вадиму (waso) за техническую поддержку, Георгию (Gora)за комплектующие и Сергею Томсону (tsf54) за моральную поддержку. Фото прилагаю...post-80388-1275601195,82_thumb.jpg post-80388-1275601271,74_thumb.jpg post-80388-1275601229,21_thumb.jpg post-80388-1275601252,16_thumb.jpg
Забыл... Жду ваших замечаний.
С ув. Павел.
Этот ТОР Вадим забраковал, когда я Nataly делал. При всей своей громадности на поверку оказался "вшивеньким". В нём первичка намотана 0.8, а вторичка 1.5, поэтому самое место ему в этом усилителе. Вторичку смотал немного, сейчас напряжение питания +\-45 вольт.
С ув. Павел.
