http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=66152&view=findpost&p=663745 пост №90.
Добавляю старую версию, т.к. именно по ней собирал. Защита от waso.zip
Изменено пользователем Pafnutiy
С ув. Павел.
Название - не плагиат. У нас в обиходе всё, что собрано руками называют "самопал". mitya_stb, а можно ссылку, уличающую меня в плагиате? Хочу посмотреть. Не удивлюсь если шрифт будет похож.
С ув. Павел.
Pafnutiy Отлично!!!!!
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Да, хорошый у вас "баклажан" :lol: меня улыбнула надпись "самопал".
Я вот смотрю делают щас етих Брагиних, неужели он такой хорошый? Можеит и мне его слепить, скиньте пожалуста пп унч и описания по настройке, зарание блогодарен.
А усь как будто из завода.....Шыкарный....нет слов....
Но зачем было такую переднюю панель делать (всмысле высокую) B)
Изменено пользователем radjikr++s
Друзья мои, всем огромное спасибо за оценку! radjikr++s, я поищу ПП и схему. Всё брал на Веге. Задумывал его собрать давно, а потом переехал на ПМЖ на "Паяльник", а тут свои идеи. Пришлось отложить немного. Он (усилитель), кстати, в настройке не нуждается, что делает его очень повторяемым. Но за это приходиться расплачиваться "деревянным" звуком. Но ИМХО звучит лучше ТДАшек. Передняя панель возвышается над усилителем на 8мм. А на фото смотрится, как будто сантиметра два.
P.S. А я уж подумал, что Тера в отпуске. :rolleyes: Обычно он "не дремлет".
P.P.S. Ещё раз всем спасибо.
С ув. Павел.
Pafnutiy выложите пожалста печать по которой вы сделали брагина, для меня она очень подходяшая для 200ватт, печатьь уменя была потом удалил за ненадобностью... ща собираюсь реализовать...
ребята я приебрел осцил :)))!!!
вот тут видел:
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/757-%D0%A3%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.?p=760424&viewfull=1#post760424
А каким образом происходит охлаждение того, что внутри? Вентилятор, судя по всему, работает на вытяжку, а через какие отверстия поступает воздух? ИМХО трансформатор не отвечает заявленной мощности. А в остальном мне понравилось.
С ув. Павел.
Мои первые ламповые в жизни
Эх, ручки громкости картинку портят :( , а так все классно! ;)Выточи на первый усилитель деревянную ручку, будет о....(офигительно)!
Изменено пользователем smgus
Pafnutiy
трансформатор ТС 250-2М
хватает за глаза...больше не нужно...
усилители в теории выдают 200ватт на 4 ома при кни 10%
но даже на 50ватт на канал не использую.
вентилятор стоит не крутиться с боку есть отверстия под приток воздуха
планирую 4 бесшумных вентилятора над каждым радиатором.
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
:unsure: Вот первое устройство что спаял, микрофонный усилитель, корпус взял от БП.
Извините за качество, фоткал на сотку.
Изменено пользователем Хорадрик
Нет, я не против, конечно... Просто по моему мнению не технологично сделано. Т.е. я бы сделал не так. 5 вентиляторов в этом усилителе - полный изврат. Извините.
С ув. Павел.
Pafnutiy
Который вентилятор сзади это своего рода рудимент он не подключен, а остался там для красоты так сказать дырку закрывает.
Вообще вентиляторы это зло они шумят и помеху создают, я не хочу их ставить но естевственной конвекции не достаточно эх просчитался с радиаторами((.
Изменено пользователем Clor
2Clor
Используйте маленький трансик для питания вентиляторов. Помех по питанию избежите. А тот шум что они создают, я думаю при 10-15Вт на канал, его уже слышно не будет точно.
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
    • А почему бы и нет? Проблема со свёрлами что ли, или острого режика нет, чтобы на вытравленной по lay-ке платке пятачки подрезать? ИМХО-тся мне что ты сам себе какие-то надуманные проблемы создаёшь. А я уж, было дело, грешным делом подумал -     не такой ли  у тебя монстр на 2-ух 18-шках     Ну и зачем тогда тебе 2.1 на 7377 и мучения с тонкими дорожками/зазорами на платке  tda7379-2.lay6?  Собери уж лучше тогда на этой несчастной 7377 2.0, и будет тебе счастье.
    • Интересно, и что же ты собрался делать с ней. Схема z5r рисуется с платки максимум за пол часа с перекуром на кофе. А прошивку контроллера ты как себе представляешь нарисовать, или думаешь что на принципиальной схеме контроллера она уже есть?
    • То, что у вас, tda7379-2.lay6не представляю как сделать с теми зазорами в районе лапок микры. Дорожки 0,4 и сжать пятачки ~ чего то может и выйдет, но потом при сверлении хватит ли ширины, совсем впритык. Уже давно определено, sh96tzw-d. Проприетарная цифроначинка изъята из-за своей бесполезности без родного ресивера.  На данный момент фильтр устроен программно драйвером звуковухи, усиливается половинкой TDA8560(63)Q (не помню что там именно). Никакой настройки частоты, никаких настроек нема у современного драйвера( Несмотря на такое решение, звук уже стал "более мясистым" и назад возвращаться не хочется)
    • "Вам ехать, или шашечки важнее"(с) И те, и другие - бюджетные погремушки. Если важнее красивая морда наружности, и есть лишне таньга, возьми панасоники. А если же только для озвучки компа, вместо гениусов, то 15АС-213 в связке с 7377 вполне тебя устроят.
    • у меня шунт более низкоомный 0.01 или 0.005 Ом, падение при максимальном токе на шунте около 100 мВ, а то и меньше, ближе к нулю при малой нагрузке - как сможет отследить это операционный усилитель?
    • А что вас в этой схеме смущает? Резистор-датчик тока, усилитель-интегратор... Всё довольно "стандартно".
    • Если честно, вариант далеко не айс, точнее на "три с минусом".
