Знаю, что охлаждение улучшится :), но т.к. мощность усилителя небольшая(2х150 Вт, 6 Ом) и т.к. я делаю верх прозрачным, будет очень красиво и стильно B) сделать боковые стороны из ЛДСП, внутри корпуса и на передней панели сделаю подсветку :)...+ светодиодный индикатор...
И ещё...этот усилитель я собирался в будущем использовать для колонок СЧ и ВЧ,...а для НЧ(сабвуферов) собирался (где-то через год) собрать две платы "Lanzara" или "Холтона" (2х400 Вт, 4 Ом)... для которого буду делать корпус, где радиаторы будут снаружи :)
Изменено пользователем цукп54оргн75
Знаю, что охлаждение улучшится :), но т.к. мощность усилителя небольшая(2х150 Вт, 6 Ом) ...
ого небольшая... Это в 10раз больше достаточного для дома ;)
В вечном бане
Для соседей можкт и достаточно, но Мне мощности 2х100 Вт недостаточно :)... ;)
Мой будущий JLH...пока токо аппаратная часть...долгострой, собирал потихоньку почти год...сначала планировался импульсный блок питания, но при испытаниях давал небольшую помеху, пришлось поставить трансформатор, который еле вписывается по мощности и безбожно греется...до 90градусов( сёдне гонял весь день, вроде испытание на прочность прошёл...питание +-22, ток покоя 1,4А на канал, маловато, но так как планируется использовать только восьмиомную нагрузку, то будет достаточно, на полной мощности ток за пределы класса А не выходит, даже на пиках немного снижается, чем обусловлено не знаю.
Коротко по звуку, весь тракт у меня довольно посредственный, так-что краснословных эпитетов высловить не могу, но что сразу замечается так это его громкость, которая субъективно намного выше выдаваемой мощьности)
Использовать усил буду на СЧ-ВЧ, на низ пойдёт Холтон, рядом на фото.
Оба усилителя будут выполнены в схожем форм-факторе типа "труба" с массивными деревянными боковыми панелями и шлифованными алюминиевыми задними-передними, кстати у JLH та панель на которой всё собрано будет потолком)))
На заводе будущего работать будут машины, один человек и одна собака. Человек будет кормить собаку, а собака - не подпускать человека к машинам
Круто! :), радиаторы в Чип и Дипе покупал?, а тэмброблок пассивный?...если да то пойдёт ;)
мощность какая?
Радики для JLH покупал здесь в толкучке, они от какого-то винтажного усилителя, а тот что на холтоне снят с горевшего ДК Microlab, мощность холтона 150Вт, JLH по 20. Темброблоков не будет, только НЧ-фильтр
Офигенный усилитель!!!! :) Красота!!! Я тоже использую JLH с Холтоном, и ФНЧ такой же точно.
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
За идею про радиаторы спасибо! :) , а прогу посмотрю
Вот подправил свой рисунок
свободного места значительно прибавилось :)
Да помниться занимался я 3D max-ом вот там можно модельку реалестичную сделать. причём с соблюдением реальных маштабов. а потом по сетке-чертежем хоть заказать хоть самому с ваять!
С начало возьмусь за провода, а потом посмотрю откуда они...
Добрый вечер ! Запустил один канал ВП2006.Пока в процессе наладки Проблемы как у многих с постоянкой на выходе.При запуске где-то 150mV.По мере прогрева снижается.post-118322-0-01042600-1313256256_thumb.jpg
Монтаж красивый ;) ! А где второй канал в процесе? Иль это для саба? Корпус уже в проекте? Лучше всего проектировать сначала корпус под радиаторы а все остальное уже к корпусу(вид платы, монтаж, многоетажки, секции...)выходной дросель не слабоват? какой ток?
Так а в чем проблема потенциометр покрутить?(какой-то он не такой? что за монтаж?) Сильно большое отклонение, когда впаивали резистор то выставляли в среднее положение? У меня очень большые подозрения на не пропой! У меня было аналогично только 3 вольта когда убыраеш обратку к УН от УТ.
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
Будет примерно так + РГ Никитина от Антекома.ПУ с темброблоком сделаю отключаемыми.Постоянка выставляется на прогретом усилителе в ноль,но уходит при остывании.Звуком доволен.
Изменено пользователем filimnvvldmr
аккуратненько в заготовке смотрится :i-m_so_happy: Интерсно будет посмотреть на конечный результат
Изменено пользователем Балбес
у всех кто собирал так. WP писал что до 100 мВ не критично.
Главное что
.Звуком доволен.
Красиво собираете.
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
На мой взгляд, правый вариант корпуса лучше смотрится, в плане эффективности радиаторов разницы нет, они же всё равно снаружи, а торчащие по бокам как-то не смотрятся :)
