ИИП для авто-усилителя
Читать и смотреть внимательно про намотку транса
http://cxem.net/sound/amps/amp146.php
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Lazertok,все там нормально. Я по этой статье и делал. Наверное с замерами косяк был. Замерил снова, подключив к акб, Сейчас +-46,6. А блок фильтров замерить можно, когда подключив его. Так не получится измерить?
если щас +/- 46В, можешь подключать свой "блок фильтров" - 2-х полярный стабилизатор питания активных фильтров
и измерять,
сначала на стабилизаторе и потом с активными фильтрами
С Уважением
  • 9 месяцев спустя...
Возник вопрос по драйверам силовых транзисторов. Как я понял драйвера на рассыпухе принято собирать по двум схемам
В первом варианте есть ограничение скорости открытия/ закрытия ключей из-за ограничения выходного тока управляющей микросхемы.
Во втором варианте проблема с выходной амплитудой напряжения которой может не хватить для полного открытия силовых транзисторов, поэтому в схемы с таким драйвером обычно запитывают от дополнительной обмотки трансформатора, что простоты и надёжности в схему не добавляет.
Исходя из выше сказанного вопрос- почему никто не применяет ниже предложенную схему?
В ней нет ограничения по току как в первой схеме и амплитуда выходного напряжения почти равна напряжению питания (ниже примерно на 1 В) и выше чем во второй схеме примерно на 2-2,5 вольта. Быстродействие такого драйвера, как показало моделирование, не хуже чем на второй схеме. Как я понимаю такой драйвер нет необходимости запитывать от отдельной обмотки, достаточно будет поставить защиту в ПН по снижению напряжения скажем до 10 В.
Ожидаю мнения спецов.
Изменено пользователем wap
вполне работоспособное решение. тем более, что ты уже моделировал и получил положительный результат.
когда соберешь реальный преобразователь, не забудь рассказать о результатах.
Может мне кажется, но драйвер 3 будет работать "зеркально". Когда на выходе должен быть сигнал его не будет, а когда не должен будет. Поправьте меня если ошибаюсь.
Всем привет, собираю ИИП для усилителя по схеме http://cxem.net/sound/amps/amp146-1.png , можно заменить IRF3205 на IRF2804 (напруга на выходе планируется +-60В)? Если возможна замена сколько мощи можно снять с 2-х пар?
Ток ограничивается корпусом транзистора. Для двух пар - 150А, взять с запасом - 100А. (1кВт)
Но tl494 не вытянет две пары, она и одну пару irf3205 еле вытягивает... нужно умощнять, или на более лучшем ШИМ делать.
А BC556 для чего? Я думал они полевиками управляют а ТЛка БЦшками =)
Безопасно сколько можно снимать?
Изменено пользователем DJ_Foton
Так оно и есть! :bye:
А чего вы в отдельной теме трётесь, там бы давно наругали такой драйвер.
Зачем гуглить, когда самые лучшие схемы есть тут? :crazy:
А то соберут шут знает откуда, а потом спрашивают.
:) ну если лень тут искать, пускай обкатывают новые схемы
зачем 10 штук надо было, если можно сначала узнать , проконсультироваться а потом заказывать
Изменено пользователем Senia
Как показывает практика- схемы с других сайтов обычно имеют массу ошибок.
Тут то у нас всё проверенное, а там - лишь бы статью забацать. :vava:
Если что-то где-то славливается, тогда уже у нас обкатывается.
qwert390 снимал со своего ПНа более киловатта. (В факе есть описание.)
Zvik собирает ПНы на уси в 6киловатт.
Хоть в профильные темы то заглядывайте, да бы быть в курсе.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
